= Мир MS Excel/Получение символа из значения KeyCode - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Среда, 08.06.2022, 20:54 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте. Вопрос простой, собственно в теме он и указан.
Хочу сделать форму, где действия будут осуществляться через кнопки клавиатуры. Часть действий заключается в воде сиволов.
Т.к. при использование TextBox у меня не получается получать код нажатых клавишь, я заменил поля для текста на Lebel.
С кнопка стрелок, PageUp, PageDown и Del создание нужных мне действий не составит труда, а вот с цыфрами Num от 0 до 9, нужно что бы KeyCode преобразовыволся обратно в значение нажатой клавиши.
Пытался найти в инете, но в большинстве результатов поиска вообще не рассказывалось про это, в других нерабочие методы.
Вот код, где я хочу это реализовать
Private Sub UserForm_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    Dim z As Long
    'Цифры   Клава      NumPad
    '7 8 9   55 56 57   103 104 105
    '4 5 6   52 53 54   100 101 102
    '1 2 3   49 50 51    97  98  99
      '0        48           96
    'Направления
    'Лево   37      Home      36
    'Верх   38      End       35
    'Право  39      PageUp    33
    'Низ    40      PageDown  34
    'Действия
    'Enter      13
    'Esc        27
    'Delete     46
    'Backspace   8
    'Num +     107
    'Num -     109
    z = KeyCode
    'Цифры
    If z > 95 And z < 106 Then
        Debug.Print Chr(z) 'Chr выдает другой символ
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 09.06.2022, 19:01
СообщениеЗдравствуйте. Вопрос простой, собственно в теме он и указан.
    Dim z As Long
    'Цифры   Клава      NumPad
      '0        48           96
    'Направления
    'Лево   37      Home      36
    'Верх   38      End       35
    'Право  39      PageUp    33
    'Низ    40      PageDown  34
    'Действия
    'Enter      13
    'Esc        27
    'Delete     46
    'Backspace   8
    'Num +     107
    'Num -     109
    z = KeyCode
    'Цифры
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 08.06.2022 в 20:54
jun Дата: Пятница, 10.06.2022, 12:31 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
ZetMenChavo, приветствую!
Не совсем понятна задача, попробуйте:
добавьте на форму один textbox и в код формы добавьте:
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
        MsgBox "Нажата клавиша - " & ChrW(KeyCode) & vbLf & "код символа - " & KeyCode
        TextBox1.Text = ""
СообщениеZetMenChavo, приветствую!
        TextBox1.Text = ""
Автор - jun
Дата добавления - 10.06.2022 в 12:31
ZetMenChavo Дата: Пятница, 10.06.2022, 15:19 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
jun, нет, не то. Меня интересует, нет ли какой другой функции из разряда Chr, которая превращала бы код NuPad клавиш в значение этих клавиш.
Нажимаю Num 1, код KeyCode=97, а Chr(97) выдает "a" и т.д.. А мне надо обратно "Num 1" получить.
Сообщениеjun, нет, не то. Меня интересует, нет ли какой другой функции из разряда Chr, которая превращала бы код NuPad клавиш в значение этих клавиш.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 10.06.2022 в 15:19
ZetMenChavo Дата: Пятница, 10.06.2022, 15:53 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Решил пойти обходным путём, просто вычитать из кода клавиш нумпада 48, что бы код соответсвовал коду чисел.
Private Sub UserForm_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    'Цифры   Клава      NumPad
      '0        48           96
    z = KeyCode
    'Цифры
    If (z > 47 And z < 58) Or (z > 95 And z < 106) Then
        If z > 95 Then z = z - 48
        t = t & Chr(z)
        If t = 0 Then t = ""
В прикрепленном файле упрощенная версия формы, которую я хотел получить.
Хоть и нашел выход, но в плане изучения VBA, всё равно хотелось бы узнать, есть ли прямой способ получить из, к примеру, кода 97 нумпадовскую цифру 1 или такой функции в VBA нет?
К сообщению приложен файл: 3061610.xlsm (18.3 Kb)
СообщениеРешил пойти обходным путём, просто вычитать из кода клавиш нумпада 48, что бы код соответсвовал коду чисел.
    'Цифры   Клава      NumPad
      '0        48           96
    z = KeyCode
    'Цифры
        t = t & Chr(z)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 10.06.2022 в 15:53
jun Дата: Пятница, 10.06.2022, 15:59 | Сообщение № 5
Репутация: 43 ±
https://docs.microsoft.com/ru-ru....net-6.0
не подходит? Или я что-то не понимаю :(
Автор - jun
Дата добавления - 10.06.2022 в 15:59
ZetMenChavo Дата: Пятница, 10.06.2022, 17:19 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
jun, не, это тоже самое что и раньше.
Саздайте форму с этим макросом, Ctrl+G чтоб открыть окно immediate, и в запущенной форме понажимайте кнопки нумпада. В immediate будет видно что Chr выдает другие символы, чем те что были нажаты.
    Debug.Print KeyCode
    Debug.Print Chr(KeyCode)
    Debug.Print Chr$(KeyCode)
    Debug.Print ChrB(KeyCode)
    Debug.Print ChrB$(KeyCode)
    Debug.Print ChrW(KeyCode)
    Debug.Print ChrW$(KeyCode)
Сообщениеjun, не, это тоже самое что и раньше.
    Debug.Print KeyCode
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 10.06.2022 в 17:19
jun Дата: Пятница, 10.06.2022, 17:32 | Сообщение № 7
Репутация: 43 ±
Может:
AscW
сможет помочь?
СообщениеМожет:
AscW
сможет помочь?
Автор - jun
Дата добавления - 10.06.2022 в 17:32
ZetMenChavo Дата: Пятница, 10.06.2022, 17:43 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
jun, AscW то ли не работает, то ли я не понял как её использовать, но я смог разобраться как добиться желаемого.
Надо вместо KeyDown использовать KeyPress, и соответсвенно вместо KeyCode - KeyAscii, тогда Chr правильно начинает выдавать символ, который был нажат на клавиатуре.
Правда только русская раскладка этому макросу не нравиться, выдает ошибку. И стрелки с 6ю кнопками над ними, не видит.
Private Sub UserForm_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    Debug.Print KeyAscii
    Debug.Print Chr(KeyAscii)
    Debug.Print Chr$(KeyAscii)
    Debug.Print ChrW(KeyAscii)
    Debug.Print ChrW$(KeyAscii)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Пятница, 10.06.2022, 17:44
Сообщениеjun, AscW то ли не работает, то ли я не понял как её использовать, но я смог разобраться как добиться желаемого.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 10.06.2022 в 17:43
jun Дата: Пятница, 10.06.2022, 17:50 | Сообщение № 9
Репутация: 43 ±
ZetMenChavo, можно, например так:
        If ChrW(KeyCode) Like "[abcdefg]" Then
            MsgBox "Нажата клавиша - " & Chr(KeyCode) & vbLf & "код символа - " & AscW(Chr(KeyCode))
        Else
СообщениеZetMenChavo, можно, например так:
        Else
Автор - jun
Дата добавления - 10.06.2022 в 17:50
ZetMenChavo Дата: Пятница, 10.06.2022, 18:06 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
jun, это всё равно то же самое даёт.
Как и писал выше, если и делать макрос через KeyDown, то единственный способ вернуть значение нажатой цифры можно только так
    'Цифры        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
    'Клава  код  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57
    'NumPad код  96  97  98  99 100 101 102 103 104 105
    Dim z As Long
    z = KeyCode
    MsgBox "Нажата цифра " & Chr(z)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Пятница, 10.06.2022, 18:07
Сообщениеjun, это всё равно то же самое даёт.
    Dim z As Long
    z = KeyCode
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 10.06.2022 в 18:06
jun Дата: Пятница, 10.06.2022, 18:10 | Сообщение № 11
Репутация: 43 ±
ZetMenChavo, вы правы.
Заработался сегодня я. %)
СообщениеZetMenChavo, вы правы.
Автор - jun
Дата добавления - 10.06.2022 в 18:10
