= Мир MS Excel/Перенос всех строк с заданным условием или перечнем на...... - Мир MS Excel
SVFB Дата: Вторник, 21.06.2022, 15:01 | Сообщение № 1
Перенос всех строк с заданным условием или перечнем на другой лист или в другой файл.
Добрый день. Пожалуйста помогите с решением проблемы. Читал похожие темы, но они не подходят под мою задачу. Очень прошу помочь мне разобраться. Есть таблица в excel (пример (лист 1)) в ней может быть сколько угодно колонок, сколько угодно строчек. Колонки могут варьироваться от 1 до бесконечности, строки точно также от 1 до бесконечности. Насчет одной я конечно утрирую, их там всегда много. Просто чтобы было понимание, что это изменяемая величина как в 1 так и во втором случае.
Но как говорится рандомно в какой-то колонке появляется определенное значение. Сегодня это один столбец, завтра другой и т.п. Но есть перечень этих отдельных значений (перечень и перечень 1). Сохранил в разных вариантах т.к. не знаю с чем будет проще работать. Он может быть как в отдельном файле тхт или таблице excel (перечень и перечень 1). Но и этот перечень тоже может меняться, сегодня это один список значений, завтра это другой список. Но список есть всегда. И поиск в одной таблице должен происходить по текущему перечню. Мне нужно чтобы исходная таблица (пример (лист 1)) производила поиск из перечня (перечень или перечень 1) и переносила целиком всю строчку в которой найден один из элементов перечня на отдельный лист. Для примера: в таблице (пример (лист 1)), есть сколько-то строчек в которых в каком-то рандомном столбце есть значение которое указано в перечне в отдельном файле, на отдельном листе и т.п. (перечень или перечень 1). Дальше случается непостижимая пока для меня магия, которую я надеюсь вы мне покажите. И все строчки в которых есть любой из элементов перечня переносятся на отдельный лист или в отдельный файл. Пример: (Пример (лист 2)). В данном случае я табличку своял на коленке так сказать и на примере колонки серийный номер нужно найти все строчки в которых встречается "11112233445566700000" и перенести их на отдельный лист или в отдельный файл. В дальнейшем таблица будет совсем другая. В идеале чтобы при переносе копировалась и шапка самой таблицы с наименованиями, но это уже не так важно. И как вишенка на торте, чтобы потом по какой-то из колонок считалась авто сумма или сумма всех значений. Для примера: (пример (лист 2)) колонка поступило за месяц. Но это уже не так важно так сказать. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5146996.xlsx (16.4 Kb) · 2102337.xlsx (7.8 Kb)
Сообщение отредактировал SVFB - Вторник, 21.06.2022, 15:04
СообщениеПеренос всех строк с заданным условием или перечнем на другой лист или в другой файл.
Автор - SVFB
Дата добавления - 21.06.2022 в 15:01
SVFB Дата: Вторник, 21.06.2022, 15:05 | Сообщение № 2
По какой-то причине, не дает вставить текстовый файл с перечнем. Но он такой же как и эксель, только в виде файла тхт.
К сообщению приложен файл: _1.txt (0.2 Kb)
СообщениеПо какой-то причине, не дает вставить текстовый файл с перечнем. Но он такой же как и эксель, только в виде файла тхт.
Автор - SVFB
Дата добавления - 21.06.2022 в 15:05
SVFB Дата: Вторник, 21.06.2022, 15:14 | Сообщение № 3
Нашел на просторах инета вот такую вот вариацию. Адаптировал ее под свой пример, на примере колонки G. Чтобы искало значения этого столбца. Но этот вариант ищет только одно конкретное значение, а не весь перечень который есть.
Sub Cheezy()
'Updated by Kutools for Excel 2017/8/28
Dim xRg As Range
Dim xCell As Range
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim K As Long
I = Worksheets("Sheet1").UsedRange.Rows.Count
J = Worksheets("Sheet2").UsedRange.Rows.Count
If J = 1 Then
If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Sheet2").Us edRange) = 0 Then J = 0
Set xRg = Worksheets("Sheet1").Range("G1:G" & I)
On Error Resume Next
For K = 1 To xRg.Count
If CStr(xRg(K).Value) = "11223344556677800000" Then
xRg(K).EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("Sheet2").Range("A" & J + 1)
xRg(K).EntireRow.Delete
K = K - 1
J = J + 1
К сожалению мои познания ничтожны, и все что я смог это подставить определенную цифру и прописать ее колонку(столбец). Я абсолютно не понимаю как это работает и отсюда есть много но. Так как я совсем ничего не понимаю в этом и не знаю как адаптировать под свой вариант для большого количества переменных. Из минусов тут, при отработке не копирует шапку таблицы, если нет листа 2 то не работает и по какой-то причине работает всего 1 раз, потом надо удалять лист 2 и снова создавать, после этого можно выполнить еще раз и отработать следующее значение. Но мне нужно чтобы вместо одного значения, сразу искало все те значения которые есть в перечне который можно будет постоянно менять, у меня их может быть до 1500 шт. Ну и как вишенка, не считает авто сумму например по колонке Q. Но это уже мелочи, главное чтобы работало по списку а не по одному значению, суммы это все фигня.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 21.06.2022, 15:37
СообщениеНашел на просторах инета вот такую вот вариацию. Адаптировал ее под свой пример, на примере колонки G. Чтобы искало значения этого столбца. Но этот вариант ищет только одно конкретное значение, а не весь перечень который есть.
Sub Cheezy()
Dim xRg As Range
Dim xCell As Range
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim K As Long
If J = 1 Then
K = K - 1
J = J + 1
Автор - SVFB
Дата добавления - 21.06.2022 в 15:14
SVFB Дата: Вторник, 21.06.2022, 15:16 | Сообщение № 4
Помогите пожалуйста адаптировать под работу со списком а не с одним условием. И объясните пожалуйста, почему работает только один раз и надо потом удалять и снова создавать листы?
СообщениеПомогите пожалуйста адаптировать под работу со списком а не с одним условием. И объясните пожалуйста, почему работает только один раз и надо потом удалять и снова создавать листы?
Автор - SVFB
Дата добавления - 21.06.2022 в 15:16
Pelena Дата: Вторник, 21.06.2022, 16:36 | Сообщение № 5
Репутация: 4672 ±
Обязательно макросом? Расширенный фильтр не вариант? Всего несколько кликов мышкой
Ограничение: список искомых значений должен быть в Excel и результат будет расположен на том же листе, что и список.
В приложенном файле поиск идет по первым трём номерам (желтым).
Если очень хочется макрос, то можно записать макрорекодером)
К сообщению приложен файл: 6222925.xlsx (20.1 Kb)
Дата добавления - 21.06.2022 в 16:36
SVFB Дата: Вторник, 21.06.2022, 17:24 | Сообщение № 6
Здравствуйте. Каждый день формируется новая таблица в которой нужно делать выборку. Я подумал что для упрощения или автоматизации, макрос наверное будет проще. Но это не точно.
К сожалению я не знаю что это такое и как этим пользоваться. Если вам не сложно и есть время, напишите пожалуйста как я могу это сделать по пунктам.
В этом плане вообще не страшно, перечень который необходимо искать можно "приделать" так сказать в любом варианте, хоть на этот же лист, хоть на соседний, хоть в отдельный файл, хоть куда, главное чтобы поиск и выборка шла по перечню.
Подскажите пожалуйста как можно это сделать? Это будет работать если мне надо каждый день формировать новую таблицу и искать в ней, несколько раз, разные элементы? Просто перечень у меня разбит на несколько частей, для удобства дальнейшей сортировки. Например(абстрактно), я сперва ищу все строчки где есть цвет синий, и переношу их куда и работаю с ними, потом в этом же изначальном файле ищу строки где есть например красный, потом в этом же файле где есть черный и т.п.
Большое спасибо за файл, сейчас посмотрю.
Автор - SVFB
Дата добавления - 21.06.2022 в 17:24
Pelena Дата: Вторник, 21.06.2022, 18:06 | Сообщение № 7
Репутация: 4672 ±
по пунктам
1) на отдельный лист выкладываем список искомых значений. ВАЖНО: шапка столбца со списком должна в точности совпадать с названием столбца в основной таблице, по которому должен идти поиск. В предыдущем примере это серийный номер
2) находясь на листе со списком, нажимаем кнопку Дополнительно на листе Данные. Открывается диалоговое окно Расширенный фильтр
3) ставим переключатель Скопировать в другое место
4) ставим курсор в поле Исходный диапазон, переходим на лист с исходной таблицей и выделяем её полностью. Для быстрого выделения: становимся в верхнюю левую ячейку таблицы -- нажимаем сочетание клавиш Ctrl+Shift+End
5) ставим курсор в поле Диапазон условий (если в этом поле что-то написано, лучше удалить). Выделяем список искомых значений, обязательно захватывая шапку с названием столбца (серийный номер)
6) ставим курсор в поле Поместить результат в диапазон (если в этом поле что-то написано, лучше удалить). Кликаем мышкой на пустом месте на листе - это будет левая верхняя ячейка отфильтрованной таблицы
7) нажимаем ОК
Ну а на написание макроса надо больше времени, поэтому позже
по пунктам
7) нажимаем ОК
Дата добавления - 21.06.2022 в 18:06
SVFB Дата: Вторник, 21.06.2022, 18:52 | Сообщение № 8
излишнее цитирование удалено
Спасибо, у меня все получилось. Но столкнулся со следующими проблемами:
- после первого поиска, необходимо целиком очищать все что есть на листе с диапазоном.
- для повторного поиска нужно снова формировать новый расширенный фильтр и проделывать все пункты что описаны выше.
- фильтр отрабатывает только один раз
- если поменять наполнение исходной таблицы, результаты не меняются.
Огромное вам спасибо за помощь. Это существенно упрощает поиск и отбор данных. Это очень удобно и просто. Но как говорится на один два раза в день. А когда нужно эту манипуляцию проделывать по 15-20 раз, это уже совсем другое. Но это определенно в десятки раз быстрее чем это было раньше, в виде простого автофильтра и выставления галочек на нужных строчках. Спасибо.
Это было бы просто прекрасно, т.к. автоматизация этого момента очень бы мне помогла. Спасибо большое, буду ждать.
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 21.06.2022, 21:56
Сообщениеизлишнее цитирование удалено
Автор - SVFB
Дата добавления - 21.06.2022 в 18:52
Pelena Дата: Вторник, 21.06.2022, 21:52 | Сообщение № 9
Репутация: 4672 ±
Исходная таблица должна быть на Лист1, начиная с ячейки А1.
Список искомых значений на активном листе, начиная с А1. На этом же листе будет результат.
С какого листа макрос запустите, там и отработает.
В файле макрос можно запустить сочетанием клавиш Ctrl+я (в русской раскладке)
Sub AdvFilter()
    With ActiveSheet
        .Cells(1, 3).CurrentRegion.Clear
        Sheets("Лист1").Range("A1").CurrentRegion.AdvancedFilter xlFilterCopy, .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, 1).End(xlDown)), .Cells(1, 3)
К сообщению приложен файл: 5146996.xlsm (24.6 Kb)
СообщениеИсходная таблица должна быть на Лист1, начиная с ячейки А1.
Sub AdvFilter()
    With ActiveSheet
Дата добавления - 21.06.2022 в 21:52
SVFB Дата: Среда, 22.06.2022, 14:14 | Сообщение № 10
Pelena, Огромное вам спасибо. Работает на ура. Большое вам спасибо за ваш огромный труд и титаническую работу.
СообщениеPelena, Огромное вам спасибо. Работает на ура. Большое вам спасибо за ваш огромный труд и титаническую работу.
Автор - SVFB
Дата добавления - 22.06.2022 в 14:14
