= Мир MS Excel/Userform Изменение параметров в нескольких боксах разом - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Четверг, 23.06.2022, 15:07 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте. Вопрос возник из-за необходимости оптимизации кода.
Меня интересует, возможно ли изменять свойства боксов не поочередно, а разом.
Вот для примера того, как я реализовывал это с перекрашиваением ячеек на листе:
Первый макрос перекрашивает ячейки поочередно
Второй запоминает адреса всех нужных ячеек и перекрашивает разом
Dim oX&, oY As Long
Sub adfbadfb()
    For oY = 1 To 100
        For oX = 1 To 100
            If True Then 'Окрашивание по условию
                Cells(oY, oX).Interior.Color = rgb(0, 255, 0)
        Next oX
    Next oY
Sub dghmdghmsfn()
    Dim Mass As Range
    For oY = 1 To 100
        For oX = 1 To 100
                If Mass Is Nothing _
                Then Set Mass = Cells(oY, oX) _
                Else Set Mass = Union(Mass, Cells(oY, oX))
        Next oX
    Next oY
    Mass.Interior.Color = rgb(0, 0, 255)
При проигрывании этих макросов можно заметить, что второй работает быстрее.
В форме у меня создается много боксов Image, которые должны, при включении макроса,
часто изменять свой цвет. Максимум, какой оптимизации я смог добиться, это не менять цвет конкретоной Image,
если новый цвет равен старому.
Меня интересует, получиться ли ещё сильнее оптимизировать, если добиться разового перекрашивания нескольких боксов, вместо поочередного,
но никак не получается добиться желаемого действия в макросе.
Поэтому вопрос ко всем знатокам: как можно добиться этого в форме? Или в форме такого не сделать?
Вот чего в форме максимум добился (естественно не работает)
Dim Spisok(1 To 7) As Object
    Set Spisok(1) = Me.Image1
    Set Spisok(2) = Me.Image2
    Set Spisok(3) = Me.Image3
Private Sub UserForm_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    'Перекрашивает только одну
    Spisok(2).BackColor = rgb(255, 0, 0)
    'Не перекраш все, а выдаёт ошибку
'    Spisok.BackColor = rgb(255, 0, 0)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 23.06.2022, 16:11
СообщениеЗдравствуйте. Вопрос возник из-за необходимости оптимизации кода.
Dim oX&, oY As Long
Sub adfbadfb()
    For oY = 1 To 100
        For oX = 1 To 100
        Next oX
    Next oY
Sub dghmdghmsfn()
    Dim Mass As Range
    For oY = 1 To 100
        For oX = 1 To 100
        Next oX
    Next oY
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 23.06.2022 в 15:07
Pelena Дата: Пятница, 24.06.2022, 10:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4646 ±
в циклле, наверное, можно. Как определить, какие боксы перекрашивать?
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 24.06.2022 в 10:02
RAN Дата: Пятница, 24.06.2022, 11:39 | Сообщение № 3
Много ячеек на листе, это диапазон. А много боксов на форме, это много боксов на формею
СообщениеМного ячеек на листе, это диапазон. А много боксов на форме, это много боксов на формею
Дата добавления - 24.06.2022 в 11:39
ZetMenChavo Дата: Пятница, 24.06.2022, 13:35 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Pelena, циклом я как раз таки всё и организовал, но когда боксов image сетка 100 на 100, начинает медленнее высчитываться.
Касательно файла, могу позже загрузить. Там много всего, так что дописать инструкцию, и проверить не привысит ли размер файла разрешенный здесь.
RAN, тоесть для боксов нет аналога диапазона? Жаль если это так.
СообщениеPelena, циклом я как раз таки всё и организовал, но когда боксов image сетка 100 на 100, начинает медленнее высчитываться.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 24.06.2022 в 13:35
ZetMenChavo Дата: Пятница, 24.06.2022, 15:40 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Pelena, подготовил файл. Оставлять лишь тот участок кода где я пытаюсь оптимизировать его, я не стал, чтоб случайно не поламать всю форму. Там практически всё взаимозависимо.
В форме в макре "Игра_Жизнь_Ver_2" после фразы "'Вычисление следующего поколения" тот участок кода из-за которого и возник мой вопрос.
В макросе "Игра_Жизнь_Ver_1" также после фразы "'Вычисление следующего поколения" то как я оптимизировал форматирование для листа.
При создания большого игрового поля в форме и запуска игры в самой форме очень сильно тормозит.
Инструкцию как чем управлять записал в самой форме.
Т.к. форма форматирует лист, создавать кнопку не стал. Запустить макрос сможете через панель "Разработчик"
К сообщению приложен файл: 7049463.xlsm (50.3 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Пятница, 24.06.2022, 16:00
СообщениеPelena, подготовил файл. Оставлять лишь тот участок кода где я пытаюсь оптимизировать его, я не стал, чтоб случайно не поламать всю форму. Там практически всё взаимозависимо.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 24.06.2022 в 15:40
Serge_007 Дата: Пятница, 24.06.2022, 17:03 | Сообщение № 6
Если превысит - можно загрузить через Администраторов
Дата добавления - 24.06.2022 в 17:03
