= Мир MS Excel/ввод данных пользователем на защищееном листе - Мир MS Excel
globalist Дата: Среда, 05.06.2013, 18:29 | Сообщение № 1
Всем привет! Есть проблема, с которой не смог справиться сам. Может кто-нибудь поможет...
Есть защищенный лист. Есть диапазоны которые разрешены для ввода данных пользователем. Нужно чтобы при вводе копированием вставлялись только значения. Например, при копировании из защищенной ячейки вставляется только значение. Нужно чтобы аналогично работала вставка в незащищенную ячейку. Спасибо.
СообщениеВсем привет! Есть проблема, с которой не смог справиться сам. Может кто-нибудь поможет...
Автор - globalist
Дата добавления - 05.06.2013 в 18:29
RAN Дата: Среда, 05.06.2013, 19:29 | Сообщение № 2
Очереной не корректный вопрос.
После копирования
With Где-то_там
.Value = .Value
Не проверял, но должно работать.
Может и не так, как нужно, но так, как написано.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 05.06.2013, 19:30
СообщениеОчереной не корректный вопрос.
После копирования
With Где-то_там
.Value = .Value
Дата добавления - 05.06.2013 в 19:29
Hugo Дата: Среда, 05.06.2013, 22:23 | Сообщение № 3
Репутация: 814 ±
Я думаю что это можно достичь только административными мерами. Т.е. уволить студентов-неучей и бабок, принять на работу толковых сотрудников.
Т.к. может быть вот сюда я хочу скопировать формулу с форматом, а вот сюда только значение. И так и буду делать.
Ну можно конечно после копирования макросом заменять формулы на значения, убивать форматы. Но правильнее сразу копировать только значения. К тому же есть случаи, когда формулу копировать нельзя - она вернёт другое значение.
СообщениеЯ думаю что это можно достичь только административными мерами. Т.е. уволить студентов-неучей и бабок, принять на работу толковых сотрудников.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.06.2013 в 22:23
globalist Дата: Четверг, 06.06.2013, 10:18 | Сообщение № 4
уволить бабок и неучей - это, конечно, интересное решение, но нереальное к реализации smile Неужели нет программного решения? Это своего рода защита от дурака. Когда лист заполняют путем копирования из другого файла и просто вставляют на защищенный лист, то как правило ячейка тут же становится защищенной (т.к. в источнике она по умолчанию защищенная) и повторный ввод информации уже не возможен. Сам Excel же работает нужным образом, когда копируешь из защищенной ячейки, значит должен быть способ в макросе что-то подобное прописать... или я не прав?
Сообщениеуволить бабок и неучей - это, конечно, интересное решение, но нереальное к реализации smile Неужели нет программного решения? Это своего рода защита от дурака. Когда лист заполняют путем копирования из другого файла и просто вставляют на защищенный лист, то как правило ячейка тут же становится защищенной (т.к. в источнике она по умолчанию защищенная) и повторный ввод информации уже не возможен. Сам Excel же работает нужным образом, когда копируешь из защищенной ячейки, значит должен быть способ в макросе что-то подобное прописать... или я не прав?
Автор - globalist
Дата добавления - 06.06.2013 в 10:18
Hugo Дата: Четверг, 06.06.2013, 11:14 | Сообщение № 5
Репутация: 814 ±
Т.е. Вы желаете, чтоб никогда ни при каких условиях нельзя было скопировать диапазоны с форматами и формулами, а можно было копировать только данные? Копируйте в блокнот smile
Думаю это невозможно - что и правильно.
Возможно достаточно вывести на панель кнопку "Paste Values" или/и "Paste Special" и обучить сотрудников.
СообщениеТ.е. Вы желаете, чтоб никогда ни при каких условиях нельзя было скопировать диапазоны с форматами и формулами, а можно было копировать только данные? Копируйте в блокнот smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.06.2013 в 11:14
Формуляр Дата: Четверг, 06.06.2013, 13:29 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
globalist,
может, повесить на лист обработчик Calculate, котрый будет убивать все формулы.
Это только на уровне идеи, как работает не проверял.
Private Sub Worksheet_Calculate()
     Me.UsedRange = Me.UsedRange.Value
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщениеglobalist,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.06.2013 в 13:29
globalist Дата: Четверг, 06.06.2013, 18:26 | Сообщение № 7
Опять я. Несмотря на то, что ответы не давали повода надеяться на успешное решение вопроса. Я сделал так (взял за основу запуск макроса по нажатию ENTER):
1. В модуле листа
Private Sub Worksheet_Selectionchange(ByVal Target As Range)
Application.OnKey "~", "StartEnter"
Application.OnKey "{ENTER}", "StartEnter"
2. В модуле (забыл как называется, не "Эта Книга")
Sub StartEnter()
Select Case Application.CutCopyMode
Case Is = False
ActiveCell.Cells(2).Activate
Case Is <> False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
End Select
Потестил - вроде работает как надо. Еще надо будет предусмотреть попытку ввода с мышки и с командной строки, но это позже.
Нужна критика решения, что может поломать этот макрос, что я не учел и т.д.
[admin]
Оформляйте коды тегами![/admin]
Сообщение отредактировал globalist - Четверг, 06.06.2013, 18:52
СообщениеОпять я. Несмотря на то, что ответы не давали повода надеяться на успешное решение вопроса. Я сделал так (взял за основу запуск макроса по нажатию ENTER):
1. В модуле листа
Sub StartEnter()
Case Is = False
Case Is <> False
End Select
[admin]
Автор - globalist
Дата добавления - 06.06.2013 в 18:26
globalist Дата: Пятница, 07.06.2013, 13:08 | Сообщение № 8
после дополнительного тестирования, выяснилось, что макрос запускаемый при изменении листа как-то не всегда запускается, пришлось эмпирически выяснить как эти косяки заткнуть. конечный вариант получился такой (кроме того, вместо листа отнес все к книге, т.к. мне нужно для всего файла):
1. В модуле "эта книга"
'этим убрал несработку макроса при первой вставке на защищенный лист сразу после открытия или после копирований и вставок в других книгах
Private Sub Workbook_Activate()
'ну это запуск макроса при нажатии ввода
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, _
'этим убрал ненужную сработку макроса при первой вставке в другой книге (даже при закрытой защищенной первая вставка все-равно запускала макрос и открывала защищенную книгу)
Private Sub Workbook_Deactivate()
2. в обычном модуле (сделал движение курсора на 1 ячейку как при обычном вводе, если не в режиме копирования + чтобы системные ошибки также выдавались как при обычной вставке, например при попытке вставки в защищенную ячейку)
Sub StartEnter()
On Error GoTo en
     Case Is = False
     Case Is <> False
End Select
GoTo en1
en:
MsgBox Err.Description
en1:
вроде работает smile
Сообщениепосле дополнительного тестирования, выяснилось, что макрос запускаемый при изменении листа как-то не всегда запускается, пришлось эмпирически выяснить как эти косяки заткнуть. конечный вариант получился такой (кроме того, вместо листа отнес все к книге, т.к. мне нужно для всего файла):
Sub StartEnter()
On Error GoTo en
     Case Is = False
     Case Is <> False
End Select
GoTo en1
en:
en1:
Автор - globalist
Дата добавления - 07.06.2013 в 13:08
