= Мир MS Excel/соединить несколько макросов - Мир MS Excel
AB0885 Дата: Четверг, 21.07.2022, 17:06 | Сообщение № 1
У меня вопрос по соединению макросов для выполнения на разных листах. есть макрос по переносу таблиц из эксель в ворд, тему создавала natanata12, Там у неё ошибки, но я поправил. А у меня вопрос можно ли в выполнении её макроса добавить другие макросы?
Макрос там работает: открывается документ ворд - из экселя переносятся таблицы - вставляясь по определённой закладке.
Мне же надо: с одного листа запустить макрос, лист "Т." оставить как есть, а остальные предварительно обработать, убрать ноли и далее удалить пустые строки (все макросы имеются в файле, рабочие) и обработанные таблицы вставить в ворд. Сам попытался (макрос попытка, в файле, там проблема с переменными), но знаний не хватает.
К сообщению приложен файл: 8518673.xlsm (18.8 Kb)
СообщениеУ меня вопрос по соединению макросов для выполнения на разных листах. есть макрос по переносу таблиц из эксель в ворд, тему создавала natanata12, Там у неё ошибки, но я поправил. А у меня вопрос можно ли в выполнении её макроса добавить другие макросы?
Автор - AB0885
Дата добавления - 21.07.2022 в 17:06
Pelena Дата: Четверг, 21.07.2022, 17:41 | Сообщение № 2
Можно так попробовать доработать Ваш макрос
Sub попытка()
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim myWord As New Word.Application, myDoc As Word.Document
    Set myDoc = myWord.Documents.Open("C:\Users\Desktop\стр.docx")
    For k = 2 To 4
        With Sheets(k)
            For j = 1 To 10
                For i = 1 To 10
                    If .Cells(i, j) <> "" And .Cells(i, j) = 0 Then
                        .Cells(i, j) = Empty
                Next i
            Next j
            .Range("A1").CurrentRegion.Copy
            myDoc.Bookmarks("закладка" & k).Range.PasteExcelTable False, False, False   'имена закладок - закладка2, закладка3, закладка4
    Next k
СообщениеМожно так попробовать доработать Ваш макрос
Sub попытка()
    For k = 2 To 4
        With Sheets(k)
            For j = 1 To 10
                For i = 1 To 10
                Next i
            Next j
    Next k
Дата добавления - 21.07.2022 в 17:41
AB0885 Дата: Четверг, 21.07.2022, 18:35 | Сообщение № 3
Pelena, я решил немного другим путём пойти. С начало решил необходимые листы привести в надлежащий порядок[vba]
Sub удалноль()
Dim iList As Variant
Dim i As Integer
iList = Array("ПБ", "прил", "сод")
  For i = 0 To UBound(iList)
  Sheets(iList(i)).Activate
For j = 1 To 10
        For a = 1 To 10
            While Cells(a, j) <> "" And Cells(a, j) = 0
               Cells(a, j) = Empty
            Wend
        Next a
    Next j
и вот со следующим загвоздка [vba]
Sub удалстрока()
Dim i As Integer
Dim r As Long, rng As Range
    For r = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Row - 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
        If Application.CountA(Rows(r)) = 0 Then
            If rng Is Nothing Then Set rng = Rows(r) Else Set rng = Union(rng, Rows(r))
    Next r
    If Not rng Is Nothing Then rng.Delete
[/vba] ругается на
помогите с этим кодом (полное выполнение только на листе "ПБ"),...
и далее поставлю код натаната12
Сообщение отредактировал AB0885 - Четверг, 21.07.2022, 18:37
СообщениеPelena, я решил немного другим путём пойти. С начало решил необходимые листы привести в надлежащий порядок[vba]
Sub удалноль()
Dim i As Integer
For j = 1 To 10
        For a = 1 To 10
               Cells(a, j) = Empty
            Wend
        Next a
    Next j
Sub удалстрока()
Dim i As Integer
    Next r
[/vba] ругается на
Автор - AB0885
Дата добавления - 21.07.2022 в 18:35
Pelena Дата: Четверг, 21.07.2022, 18:54 | Сообщение № 4
В начале цикла после строки
добавьте
Set rng=Nothing
иначе получается, что вы пытаетесь объединить строки с разных листов
Ну и строку
лучше вынести из цикла
СообщениеВ начале цикла после строки
добавьте
Set rng=Nothing
Ну и строку
Дата добавления - 21.07.2022 в 18:54
AB0885 Дата: Четверг, 21.07.2022, 19:19 | Сообщение № 5
Pelena,
, я только начинаю знакомство с VBA и смотрю как делают другие, сам пытаюсь и точно не смогу поправить. Подскажите как лучше вывести из цикла? (после поправок ругаться стало на эту строчку).
СообщениеPelena,
Автор - AB0885
Дата добавления - 21.07.2022 в 19:19
Pelena Дата: Четверг, 21.07.2022, 19:38 | Сообщение № 6
Sub удалстрока()
    Dim i As Integer
        Set rng = Nothing
        Next r
или более быстрый вариант без активации каждого листа
Sub удалстрока1()
    Dim i As Integer
        Set rng = Nothing
        With Sheets(iList(i))
            For r = 1 To .UsedRange.Row - 1 + .UsedRange.Rows.Count
                If Application.CountA(.Rows(r)) = 0 Then
                    If rng Is Nothing Then Set rng = .Rows(r) Else Set rng = Union(rng, .Rows(r))
            Next r
Sub удалстрока()
    Dim i As Integer
        Set rng = Nothing
        Next r
Sub удалстрока1()
    Dim i As Integer
        Set rng = Nothing
            Next r
Дата добавления - 21.07.2022 в 19:38
AB0885 Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:29 | Сообщение № 7
Здравствуйте, Pelena. Всё соединил, работает. У меняя появился вопрос в связи с количеством листов обрабатываемых макросом "удалноль" время на обработку увеличилось. В макросе заданы определённые параметры обработки 10 ячеек на 10 ячеек, а есть возможность оптимизировать? Путём задачи листам, разные диапазоны обработки ячеек или другой путь?
P.S. Надеюсь мои вопросы в рамках данной темы.
СообщениеЗдравствуйте, Pelena. Всё соединил, работает. У меняя появился вопрос в связи с количеством листов обрабатываемых макросом "удалноль" время на обработку увеличилось. В макросе заданы определённые параметры обработки 10 ячеек на 10 ячеек, а есть возможность оптимизировать? Путём задачи листам, разные диапазоны обработки ячеек или другой путь?
Автор - AB0885
Дата добавления - 22.07.2022 в 09:29
Pelena Дата: Пятница, 22.07.2022, 15:53 | Сообщение № 8
Попробуйте так
Sub удалноль()
Dim i As Integer, j As Integer, a As Integer
For j = 1 To .UsedRange.Column - 1 + .UsedRange.Columns.Count
        For a = 1 To .UsedRange.Row - 1 + .UsedRange.Rows.Count
            If  .Cells(a, j) = 0 Then  .Cells(a, j).ClearContents
        Next a
    Next j
СообщениеПопробуйте так
Sub удалноль()
        Next a
    Next j
Дата добавления - 22.07.2022 в 15:53
AB0885 Дата: Пятница, 22.07.2022, 17:56 | Сообщение № 9
Pelena, ругается на [vba]
ошибку выдаёт 1004. по объединённым ячейкам
думаю надо вернуть [vba]
Cells(a, j) = Empty
но куда?
самостоятельно попытался у меня в бесконечный цикл ушёл
Сообщение отредактировал AB0885 - Пятница, 22.07.2022, 17:58
СообщениеPelena, ругается на [vba]
Cells(a, j) = Empty
но куда?
Автор - AB0885
Дата добавления - 22.07.2022 в 17:56
Pelena Дата: Пятница, 22.07.2022, 18:12 | Сообщение № 10
вместо [vba]
[/vba] напишите [vba]
Cells(a, j) = Empty
я убрала цикл While, он не нужен. Других бесконечных циклов вроде нет
Сообщениевместо [vba]
Cells(a, j) = Empty
Дата добавления - 22.07.2022 в 18:12
AB0885 Дата: Воскресенье, 24.07.2022, 15:06 | Сообщение № 11
Здравствуйте, Pelena. Я наконец выстроил необходимую структуру листов и запустил этот[vba]
Sub удалноль()
            If  .Cells(a, j) = 0 Then  .Cells(a, j) = Empty
        Next a
    Next j
когда время работы превысило вдвое я всё остановил. Оптимизации работы макроса не вышло.
СообщениеЗдравствуйте, Pelena. Я наконец выстроил необходимую структуру листов и запустил этот[vba]
Sub удалноль()
        Next a
    Next j
Автор - AB0885
Дата добавления - 24.07.2022 в 15:06
