= Мир MS Excel/Перевернуть текст внутри ячейки с сохранением цвета шрифта - Мир MS Excel
t330 Дата: Четверг, 28.07.2022, 23:49 | Сообщение № 1
Всем привет.
Бьюсь второй день над задачкой , как перевернуть текст в ячейке так, чтобы фразы между запятыми исходной ячейки шли в обратном порядке в новой ячейке.
НО при этом, чтобы сохранялись ЦВЕТА шрифтов внутри фраз (см картинку).
Я смог написать только упрощенный макрос , где цвет шрифтов у перевернутых фраз окрашивается в цвет самой первой буквы этой фразы...
Ума не приложу как сделать такой результать , который требуется на картинке. То есть, как вытянуть цвет каждой буквы в отдельности я понимаю, но как потом раскрасить перевернутые фразы - завис...
Если у кого-то будут идеи, буду благодарен за наводку.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: test.xlsm (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал t330 - Четверг, 28.07.2022, 23:50
СообщениеВсем привет.
Спасибо.
Автор - t330
Дата добавления - 28.07.2022 в 23:49
Pelena Дата: Пятница, 29.07.2022, 09:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
Вариант в файле
К сообщению приложен файл: 1101489.xlsm (23.9 Kb)
Вариант в файле
Дата добавления - 29.07.2022 в 09:29
t330 Дата: Пятница, 29.07.2022, 11:28 | Сообщение № 3
Огромное спасибо!
С уважением!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 29.07.2022, 11:31
СообщениеОгромное спасибо!
С уважением!
Автор - t330
Дата добавления - 29.07.2022 в 11:28
Kuzmich Дата: Пятница, 29.07.2022, 13:34 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Если запятых, разделяющих текст всегда 3, то можно попробовать так
Sub iColorReverse()
Dim arr
Dim i As Long
Dim mo As Object
Dim l_1 As Integer, l_2 As Integer, l_3 As Integer, l As Integer
Dim n As Long
  arr = Application.Trim(Split(Range("A1"), ","))
    Range("B1").ClearContents
    Range("B1").Font.ColorIndex = 1
  For i = UBound(arr) To 1 Step -1
    Range("B1") = Range("B1") & arr(i) & ", "
  Range("B1") = Left(Range("B1"), Len(Range("B1")) - 2)
   With CreateObject("VBScript.RegExp")
     .Global = True
     .Pattern = ","
     Set mo = .Execute(Range("A1"))
       l_1 = mo(0).firstIndex + 1   'позиция первой запятой
       l_2 = mo(1).firstIndex + 1   'второй
       l_3 = mo(2).firstIndex + 1   'третьей
       l = Len(Range("A1"))
   n = 1
   For i = l_3 + 2 To l
     Range("B1").Characters(n, 1).Font.ColorIndex = Range("A1").Characters(i, 1).Font.ColorIndex
     n = n + 1
     n = n + 2
   For i = l_2 + 2 To l_3 - 1
     n = n + 1
     n = n + 2
   For i = l_1 + 2 To l_2 - 1
     n = n + 1
     n = n + 2
   For i = 1 To l_1 - 1
     n = n + 1
Sub iColorReverse()
Dim arr
Dim i As Long
Dim mo As Object
Dim n As Long
     .Global = True
     .Pattern = ","
   n = 1
     n = n + 1
     n = n + 2
     n = n + 1
     n = n + 2
     n = n + 1
     n = n + 2
     n = n + 1
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.07.2022 в 13:34
t330 Дата: Пятница, 29.07.2022, 14:26 | Сообщение № 5
Вариант в файле
Почему-то код не работает в 1й и 3й строчках:)
Не могли бы вы посмотреть еще раз?
К сообщению приложен файл: test2.xlsm (27.5 Kb)
Вариант в файле
Автор - t330
Дата добавления - 29.07.2022 в 14:26
t330 Дата: Пятница, 29.07.2022, 14:28 | Сообщение № 6
спасибо. количество фраз разделенных запятыми в разных строках разное..
то есть не всегда 3 запятые.
Автор - t330
Дата добавления - 29.07.2022 в 14:28
Pelena Дата: Пятница, 29.07.2022, 15:06 | Сообщение № 7
Репутация: 4672 ±
Количество запятых не влияет на результат.
Проверьте так
К сообщению приложен файл: 3973540.xlsm (25.2 Kb)
СообщениеКоличество запятых не влияет на результат.
Проверьте так
Дата добавления - 29.07.2022 в 15:06
t330 Дата: Пятница, 29.07.2022, 16:16 | Сообщение № 8
Проверьте так
Работает , спасибо!
Проверьте так
Работает , спасибо!
Автор - t330
Дата добавления - 29.07.2022 в 16:16
