= Мир MS Excel/Заливка диапазона при изменении значений - Мир MS Excel
Tavlar Дата: Пятница, 29.07.2022, 15:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Планируется создать файл, в котором будет база данных по сотрудникам, табель. Хочу закрашивать макросом ячейки в зависимости от содержимого.
If Target.Value = "о" Then
Target.Interior.Color = vbRed
ElseIf Target.Value = "в" Then
Target.Interior.Color = vbGreen
ElseIf Target.Value = "д" Then
Target.Interior.Color = vbBlue
ElseIf Target.Value = "б" Then
Target.Interior.Color = vbYellow
Есть примитивный код, который закрашивает ячейку при изменении. Но при одновременном изменении нескольких ячеек выдает ошибку Type mismatch. Как можно изменить код, чтобы было возможно заливать сразу несколько ячеек, при изменении их значений. Или функцией Worksheet_Change это не возможно реализовать?
СообщениеЗдравствуйте. Планируется создать файл, в котором будет база данных по сотрудникам, табель. Хочу закрашивать макросом ячейки в зависимости от содержимого.
Автор - Tavlar
Дата добавления - 29.07.2022 в 15:00
Pelena Дата: Пятница, 29.07.2022, 15:14 | Сообщение № 2
Файл для проверки не приложили, поэтому проверьте сами
For each cell in Target
If cell.Value = "о" Then
cell.Interior.Color = vbRed
ElseIf cell.Value = "в" Then
cell.Interior.Color = vbGreen
ElseIf cell.Value = "д" Then
cell.Interior.Color = vbBlue
ElseIf cell.Value = "б" Then
cell.Interior.Color = vbYellow
Next cell
Next cell
Дата добавления - 29.07.2022 в 15:14
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.07.2022, 15:21 | Сообщение № 3
Я бы так сделал
    Dim d_ As Range
    On Error Resume Next
    For Each d_ In Intersect(Target, Range("A1:E9"))
        With d_
            Select Case .Value
                Case "о"
                Case "в"
                Case "д"
                Case "б"
            End Select
    Next d_
СообщениеЯ бы так сделал
    Dim d_ As Range
        With d_
            Select Case .Value
                Case "о"
                Case "в"
                Case "д"
                Case "б"
            End Select
    Next d_
Дата добавления - 29.07.2022 в 15:21
Nic70y Дата: Пятница, 29.07.2022, 16:08 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
так смешнее
    For Each u In Range(Target.Address)
        v = " о    1в  256б  257д65536"
        w = InStr(v, u.Value)
        u.Interior.Color = Trim(Mid(v, w + 1, 5)) * 255
[/vba]как-то не очень смешно,
теперь да:
        v = "0о00001в00256б00257д65536ю"
        u.Interior.Color = Mid(v, w + 1, 5) * 255
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 29.07.2022, 16:39
Сообщениетак смешнее
теперь да:
Дата добавления - 29.07.2022 в 16:08
