= Мир MS Excel/Макрос для обновления сводной. Ссылка на ячейку с датой - Мир MS Excel
ex Дата: Воскресенье, 31.07.2022, 23:31 | Сообщение № 1
Есть отчет с большим кол-во сводных таблиц, который я регулярно перестраиваю. Соответственно, мне надо зайти в фильтр каждой сводной и поменять дату на новую. Решил попробовать делать это макросом. Записал его через функцию "Запись макроса" (пример для одной сводной ниже, в данном случае я меняю дату на 31.07.22). Мне бы хотелось, чтобы новую дату макрос брал из ячейки А1 на листе "Даты", этот лист находится в той же книге. Т.е. мне не надо будет вносить изменения в макрос, а просто потребуется поменять дату в ячейке A1. Подскажите, пожалуйста, как это прописать в макросе. Заранее спасибо!
Файл не прикладываю, поскольку сводная из отчета все равно не будет работать без подключения.
Sub Макрос5()
' Макрос5 Макрос
ActiveSheet.PivotTables("Сводная таблица4").PivotFields( _
"[DimDate].[Year-Month-Date].[Year]").VisibleItemsList = Array("")
"[DimDate].[Year-Month-Date].[Month]").VisibleItemsList = Array("")
"[DimDate].[Year-Month-Date].[Date]").VisibleItemsList = Array( _
"[DimDate].[Year-Month-Date].[Date].&[2022-07-31T00:00:00]")
Sub Макрос5()
' Макрос5 Макрос
Автор - ex
Дата добавления - 31.07.2022 в 23:31
Pelena Дата: Понедельник, 01.08.2022, 07:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Попробуйте эту часть[vba]
[/vba]записать
"[DimDate].[Year-Month-Date].[Date].&[" & Sheets("Даты").Range("A1") & "T00:00:00]"
[/vba]записать
Дата добавления - 01.08.2022 в 07:24
ex Дата: Понедельник, 08.08.2022, 11:25 | Сообщение № 3
Попробовал вышеприведенный код, теперь макрос не работает и выдает ошибку:
Run-time error ' 1004':
Невозможно получить свойство PivotTables класса Worksheet
Как я понимаю, тут дело в формате даты, на которую ссылается макрос. Я пробовал и текстовый формат, и дата, и общий - не помогает.
Автор - ex
Дата добавления - 08.08.2022 в 11:25
RAN Дата: Понедельник, 08.08.2022, 12:51 | Сообщение № 4
У вас есть выбор
1. Сделать пример, который будет работать без подключения
2. Продолжать понимать дальше
СообщениеУ вас есть выбор
Дата добавления - 08.08.2022 в 12:51
