= Мир MS Excel/Протягивание формулы по условию - Мир MS Excel
VitaliyPegushin Дата: Вторник, 02.08.2022, 11:26 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане!
Прошу Вас доработать макрос который протягивает формулу из предыдущей строки по условию.
Sub Автозаполнение_формул()
    Dim lr As Long, i As Long
    ' Отключение монитора, чтобы ускорить макрос.
        ' Можно ещё отключить формулы, если их много.
    ' Поиск последней заполненной строки в столбце I.
        ' End не ищет в скрытых строках.
    lr = Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row
    ' Движение по строкам со строки 24 до последней строки.
    For i = 24 To lr
        ' Если есть пустое значение ячейки в столбце I, то переход на следующую строку.
        If (Cells(i, "I").Value = "") Then
            GoTo СледСтрока
       ' Заполнение ячейки в столбце J.
        '* Если ячейка в столбце J пустая.
        If Cells(i, "J").Value = "" Then
        cell.Value = cell.Offset(-1, 0).Value
СледСтрока:
    Next i
    ' Сообщение.
    MsgBox "Пустые ячейки заполнены", vbInformation
Сообщение отредактировал VitaliyPegushin - Вторник, 02.08.2022, 11:27
СообщениеУважаемые форумчане!
    For i = 24 To lr
            GoTo СледСтрока
СледСтрока:
    Next i
    ' Сообщение.
Автор - VitaliyPegushin
Дата добавления - 02.08.2022 в 11:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.08.2022, 11:31 | Сообщение № 2
Эта строка
протягивает не формулу, а значение
СообщениеЭта строка
Дата добавления - 02.08.2022 в 11:31
VitaliyPegushin Дата: Вторник, 02.08.2022, 11:33 | Сообщение № 3
А как протянуть формулу?
СообщениеА как протянуть формулу?
Дата добавления - 02.08.2022 в 11:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.08.2022, 11:39 | Сообщение № 4
Range("J2").AutoFill Destination:=Range("J2").Resize(2), Type:=xlFillDefault
    ' или
    Range("J3").Copy
    Range("J4").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Включите запись макроса, протяните, посмотрите, что записалось )))
    ' или
    Range("J3").Copy
Дата добавления - 02.08.2022 в 11:39
VitaliyPegushin Дата: Вторник, 02.08.2022, 11:58 | Сообщение № 5
Приложил пример таблицы. наименование колонок подогнал под пример, - выдает ошибку.
К сообщению приложен файл: 7769591-1-.xlsm (38.8 Kb)
СообщениеПриложил пример таблицы. наименование колонок подогнал под пример, - выдает ошибку.
Дата добавления - 02.08.2022 в 11:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.08.2022, 12:15 | Сообщение № 6
К сожалению, я не могу скачивать и выкладывать файлы макросами на этот форум. Безопасники запрет поставили
СообщениеК сожалению, я не могу скачивать и выкладывать файлы макросами на этот форум. Безопасники запрет поставили
Дата добавления - 02.08.2022 в 12:15
VitaliyPegushin Дата: Вторник, 02.08.2022, 14:52 | Сообщение № 7
Разобрался сам. Все заполняется (единственное после выполнения макроса ошибку Ексель выдает :Run-time error 13, Type mismatch
Код прилагаю: [vba]
    For i = 24 To lr
            GoTo СледСтрока
       ' Заполнение ячейки в столбце BX.
        '* Если ячейка в столбце BX пустая.
       If Cells(i, "BX").Value = "" Then  ' Заполнение ячейки в столбце BX.
            Cells(i, "BX").Value = "=Таблица24[@Столбец1]"
СледСтрока:
    Next i
    ' Сообщение.
Сообщение отредактировал VitaliyPegushin - Вторник, 02.08.2022, 14:53
СообщениеРазобрался сам. Все заполняется (единственное после выполнения макроса ошибку Ексель выдает :Run-time error 13, Type mismatch
Код прилагаю: [vba]
    For i = 24 To lr
            GoTo СледСтрока
СледСтрока:
    Next i
    ' Сообщение.
Дата добавления - 02.08.2022 в 14:52
