= Мир MS Excel/Запретить сохранение если фаил с таким именем уже существует - Мир MS Excel
Александр7034 Дата: Среда, 03.08.2022, 15:37 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Нашел для своих целей уже рабочий макрос, его суть в том что бы брал из ячейки C2 имя и его использовал в имени файла при сохранении на сетевой диск.
Что бы по ошибке потом его не перезаписать помогите с доработкой кода. Нужно что бы в случае присутствия файла с таким именем, выходило сообщение - "Такой фаил уже существует"!
И стандартное меню ms офиса перезаписать фаил даже не появлялось, во избежании.
Сам код такой:
ub Кнопка38_Щелчок()
   'Объявление переменных
   Dim CellValue As String
   Dim Path As String
   Dim FinalFileName As String
   'Задаём каталог сохранения файла (в данном случае текущий каталог)
   Path = "X:\Fileserver\ОТЧЕТЫ\"
   'Получаем значение ячейки
   CellValue = Range("C2")
   'Формируем итоговый путь и название файла
   FinalFileName = Path & CellValue
  [color=red][b] 'Тут нужен код проверки присутствия файла который нельзя перезаписывать[/b][/color]
   'Сохраняем файл
   ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FinalFileName & ".xlsx", _
                      FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
                      'FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled 'Для сохранения файла с макросом
   'Сообщение с результатом выполнения процедуры
   MsgBox "Файл успешно сохранен с названием - " & CellValue, vbInformation, "Результат"
СообщениеНашел для своих целей уже рабочий макрос, его суть в том что бы брал из ячейки C2 имя и его использовал в имени файла при сохранении на сетевой диск.
Сам код такой:
   Dim Path As String
   'Сохраняем файл
Автор - Александр7034
Дата добавления - 03.08.2022 в 15:37
Nic70y Дата: Среда, 03.08.2022, 17:06 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
при сохранении книги записать ее имя в левую ячейку,
перед сохранением сравнивать C2 и левую,
если они равны - не выполнять сохранение.
Сообщениепри сохранении книги записать ее имя в левую ячейку,
Дата добавления - 03.08.2022 в 17:06
RAN Дата: Среда, 03.08.2022, 17:23 | Сообщение № 3
If Dir(FinalFileName )<>"" Then Exit Sub
Дата добавления - 03.08.2022 в 17:23
Александр7034 Дата: Четверг, 04.08.2022, 08:59 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Не работает, досрочное завершения макроса не произошло, все равно выходит меню перезаписи существующего файла. Строку кода вписал так:
Sub Кнопка38_Щелчок()
   Dim Path As String
  'проверяем наличие файла
   If Dir(FinalFileName) <> "" Then Exit Sub
   'Сохраняем файл
Сообщение отредактировал Александр7034 - Четверг, 04.08.2022, 09:01
   Dim Path As String
   'Сохраняем файл
Дата добавления - 04.08.2022 в 08:59
Nic70y Дата: Четверг, 04.08.2022, 09:09 | Сообщение № 5
Репутация: 2523 ±
Александр7034, ну могли б и догадаться)
If Dir(FinalFileName & ".xlsx") <> "" Then
    MsgBox "Такой фаил уже существует!"
    Exit Sub
СообщениеАлександр7034, ну могли б и догадаться)
    Exit Sub
Дата добавления - 04.08.2022 в 09:09
