= Мир MS Excel/Удаление пустых строк только до первой строчки значений - Мир MS Excel
PravCom Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 20:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как добавить код в виде макроса, имитирующий нажатие горячих клавишь CTRL + SHIFT + стрелочка вниз, далее кнопка SHIFT + стрелочка наверх, далее выделенные пустые строки удалить!
в Моей спецификации активная ячейка на момент завершения макроса находится на ячейке Rows("3:3"). По сути я хочу избавиться от пустых ячеек до начала имеющихся на первом листе значений, но только ДО начала первого столбца со значениями. ВАЖНО! каждый раз я получаю разные данные и прявязка к номеру строки для удаления - не допустима. Варианты, которые мне удалось найти в интернете, срабатывают на удаление всех пустых строк, что в моём случае не подходит. Помогите пожалуйста начинающему VBA пользователю.
Образец прилагаю. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 22372_.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал PravCom - Воскресенье, 14.08.2022, 20:58
СообщениеЗдравствуйте, Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как добавить код в виде макроса, имитирующий нажатие горячих клавишь CTRL + SHIFT + стрелочка вниз, далее кнопка SHIFT + стрелочка наверх, далее выделенные пустые строки удалить!
Автор - PravCom
Дата добавления - 14.08.2022 в 20:42
Nic70y Дата: Понедельник, 15.08.2022, 07:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
    u = Range("a1").End(xlDown).Row
    v = Range("a" & u).End(xlDown).Row
    Rows(u + 1 & ":" & v - 1).Delete
[/vba]так хотели?
[/vba]так хотели?
Дата добавления - 15.08.2022 в 07:53
PravCom Дата: Понедельник, 15.08.2022, 09:02 | Сообщение № 3
Nic70y, Да!!!! То, что надо. Огромная благодарность, я два дня сам пытался понять, как это сделать. А что означает знак & в данном контексте?
СообщениеNic70y, Да!!!! То, что надо. Огромная благодарность, я два дня сам пытался понять, как это сделать. А что означает знак & в данном контексте?
Автор - PravCom
Дата добавления - 15.08.2022 в 09:02
Nic70y Дата: Понедельник, 15.08.2022, 09:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
& сцепляет текст: u + 1 = 3. v - 1 = 108. u + 1 & ":" & v - 1 = "3:108"
Сообщение& сцепляет текст: u + 1 = 3. v - 1 = 108. u + 1 & ":" & v - 1 = "3:108"
Дата добавления - 15.08.2022 в 09:06
PravCom Дата: Понедельник, 15.08.2022, 09:24 | Сообщение № 5
Большое Вам спасибо! Дальше я сам постараюсь осилить.
СообщениеБольшое Вам спасибо! Дальше я сам постараюсь осилить.
Автор - PravCom
Дата добавления - 15.08.2022 в 09:24
