= Мир MS Excel/изменить макрос, чтобы копировались только значения - Мир MS Excel
amaksimus85 Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 17:00 | Сообщение № 1
здравствуйте.
что нужно поменять или добавить в макросе, чтобы копировались только значения, а не формулы (специальная вставка - значения)?
Sub CollectDataFromAllSheets()
    Dim ws As Worksheet
    Set wbCurrent = ActiveWorkbook
    Set wbReport = ActiveWorkbook
    wbCurrent.Worksheets(1).Range("A1:D1").Copy Destination:=wbReport.Worksheets(1).Range("A1")
    For Each ws In wbCurrent.Worksheets
        n = wbReport.Worksheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
        Set rngData = ws.Range("A1:D5")
        rngData.Copy Destination:=wbReport.Worksheets(1).Cells(n + 1, 1)
    Next ws
Сообщениездравствуйте.
    Dim ws As Worksheet
    Next ws
Автор - amaksimus85
Дата добавления - 21.08.2022 в 17:00
jun Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 18:53 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
amaksimus85, здравствуйте!
да:
использовать метод:
https://docs.microsoft.com/ru-ru....special
с переменной https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/excel.xlpastetype == xlPasteValues
Сообщение отредактировал jun - Воскресенье, 21.08.2022, 18:53
Сообщениеamaksimus85, здравствуйте!
да:
использовать метод:
Автор - jun
Дата добавления - 21.08.2022 в 18:53
amaksimus85 Дата: Понедельник, 22.08.2022, 21:46 | Сообщение № 3
jun,
я, так понимаю, нужно втавить этот код?
.Range("C1:C5").Copy
.Range("D1:D5").PasteSpecial _
  Operation:=xlPasteSpecialOperationAdd
вопорос - куда?
я, просто, в этом не силен
Сообщениеjun,
вопорос - куда?
Автор - amaksimus85
Дата добавления - 22.08.2022 в 21:46
jun Дата: Вторник, 23.08.2022, 08:11 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
amaksimus85, например так:
.Range("D1:D5").PasteSpecial xlPasteValues
К сообщению приложен файл: PasteSpecial.xlsb (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Вторник, 23.08.2022, 08:13
Сообщениеamaksimus85, например так:
Автор - jun
Дата добавления - 23.08.2022 в 08:11
Sancho Дата: Вторник, 23.08.2022, 12:58 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
amaksimus85, jun, добрый день!
Просто, скопируйте равенством
    .Range("F1:F5") = .Range("C1:C5").Value
Сообщениеamaksimus85, jun, добрый день!
Автор - Sancho
Дата добавления - 23.08.2022 в 12:58
amaksimus85 Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:32 | Сообщение № 6
куда это вставить или заменить именно в исходном макросе? ( макрос копирует данные со всех листов книги, листы всегда меняются)
Автор - amaksimus85
Дата добавления - 23.08.2022 в 14:32
Sancho Дата: Среда, 24.08.2022, 10:44 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
amaksimus85,
Замените строки[vba]
на [vba]
        With wbReport.Worksheets(1)
        .Range(.Cells(n + 1, 1), .Cells(n + 1 + 4, 4)) = ws.Range("A1:D5").Value
PS: С файлом примером было бы проще понять что вам надо копировать без формул, так только на догадках, ибо в 9й строке вы тоже зачем-то копируете и вставляете на тот же самый лист
на [vba]
Автор - Sancho
Дата добавления - 24.08.2022 в 10:44
