= Мир MS Excel/Некорректная работа With - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Понедельник, 22.08.2022, 22:18 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте. Столкнулся со странным поведение With
Sub wwwwwwww()
    Dim oX As Long
    oX = 0
    Stop 'Вариант 1 Рабочий
    With Range("G20")
        With .Offset(0, 1 + 7 * oX)
            .Resize(1, 7).EntireColumn.Insert
            Cells(5, .Offset(0, 7).Column).Resize(15, 7).AutoFill Destination:= _
            Cells(5, .Column).Resize(15, 14), Type:=xlFillCopy
    Stop 'Вариант 2 Такой же как 1й но выдает ошибку
    With Range("G20")
'        End With
'        With .Offset(0, 1 + 7 * oX)
    Stop 'Вариант 3 тот который планировал написать по красонте, но он выдает ошибку
    With Range("G20").Offset(0, 1 + 7 * oX)
Пытался написать 3 вариант для вставки столбцов таблицы в нужном месте, но он выдавал ошибку, хотя в ручную всё вставлялось.
Чтоб разобраться где косяк, решил сначала записать макрос через верхнюю панель эксель, и уже потом, шаг за шагом переделывая записанный код под тот что мне нужен, выявить где ошибка.
В результате обнаружил что ошибка возникает когда строки с Insert и Destination находятся внутри одной With (как во 2 и 3 вариантах), а если разделить их (как в 1 варианте), то всё работает.
Объясните, это я чего то не знаю о With или это косяк разработчиков?
СообщениеЗдравствуйте. Столкнулся со странным поведение With
Sub wwwwwwww()
    Dim oX As Long
    oX = 0
    With Range("G20")
    With Range("G20")
'        End With
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 22.08.2022 в 22:18
Pelena Дата: Вторник, 23.08.2022, 08:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Какую именно ошибку выдаёт?
У меня на пустом листе все три варианта отработали без ошибок.
Приложите файл с ошибкой
Дата добавления - 23.08.2022 в 08:03
ZetMenChavo Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:37 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Pelena, оставил скриншот ошибки на листе. Между вариантами можно переключаться в самом макросе.
К сообщению приложен файл: 2899501.xlsm (347.4 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 23.08.2022, 14:40
СообщениеPelena, оставил скриншот ошибки на листе. Между вариантами можно переключаться в самом макросе.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 23.08.2022 в 14:37
Pelena Дата: Вторник, 23.08.2022, 18:30 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Эта ошибка говорит о том, что мешают объединенные ячейки
СообщениеЭта ошибка говорит о том, что мешают объединенные ячейки
Дата добавления - 23.08.2022 в 18:30
ZetMenChavo Дата: Вторник, 23.08.2022, 18:56 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Pelena, дело явно не в этом. Я снял все объединения в столбцах и единственное что поменялось это перестала вылезать ошибка.
А сам макрос работает следующим образом:
сначала как и нужно вставляется разрыв в нужном месте для нового столбца,
затем должно идти растягивание формы с правой стороны на вставленный разрыв, но первый и второй варианты в книге этого не делают.
В итоге разрыв остается неотформатированнным.
В прикрепленном файле результат работы первого варианта макроса
К сообщению приложен файл: 3040013.xlsm (346.1 Kb)
СообщениеPelena, дело явно не в этом. Я снял все объединения в столбцах и единственное что поменялось это перестала вылезать ошибка.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 23.08.2022 в 18:56
ZetMenChavo Дата: Пятница, 26.08.2022, 18:15 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Так и не нашлось того, кто объяснил бы, что не так рабоатет? :(
СообщениеТак и не нашлось того, кто объяснил бы, что не так рабоатет? :(
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 26.08.2022 в 18:15
nilem Дата: Суббота, 27.08.2022, 23:12 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ZetMenChavo, привет
Все правильно работает. Попробуйте добавить селектов и пройтись пошагово, чтобы увидеть, как изменяются диапазоны. Станет понятно.
    ElseIf Вариант = 2 Then
        With [Закреп]
                .Select '''''''' H19
                .Select '''''''' O19 - уехал на 7 столбцов
                '  Cells(5, .Offset(0, 7).Column).Resize(15, 7).AutoFill Destination:= _
                Cells(5, .Offset(0, 7).Column).Resize(15, 7).Select
                Cells(5, .Column).Resize(15, 14).Select
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеZetMenChavo, привет
        With [Закреп]
Автор - nilem
Дата добавления - 27.08.2022 в 23:12
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 02:23 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
nilem, спасиб за наводку :) Сделал как вы предложили, но немного другим способом,
        If Вариант = 1 Then
            With [Закреп].Offset(0, 1 + 7 * oX)
                Debug.Print .Resize(1, 7).EntireColumn.Address
                Debug.Print Cells(5, .Offset(0, 7).Column).Resize(15, 7).Address
                Debug.Print Cells(5, .Column).Resize(15, 14).Address
и вот что выдало в immediate
. До вставки
$H:$N
$O$5:$U$19
$H$5:$U$19
. После
$O:$U
$V$5:$AB$19
$O$5:$AB$19
Теперь ясно что форматируются попросту не те столбцы которые должны.
Вопросы "какого тут происходит?" и "почему ВБА вычесляет именно так?" не исчезли, но теперь зная причину, больше не буду спотыкаться об это. :)
Ну серьёзно! Это же по сути один и то же код, только 3й работает так как интуитивно понятно а 1й шиворот на выворот. Смайлика фейспалма в адрес майкросовцев не хватает :D
If Вариант = 1 Then
ElseIf Вариант = 3 Then
    With [Закреп]
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 28.08.2022, 02:27
Сообщениеnilem, спасиб за наводку :) Сделал как вы предложили, но немного другим способом,
        If Вариант = 1 Then
. До вставки
$H:$N
$O$5:$U$19
$H$5:$U$19
. После
$O:$U
$V$5:$AB$19
$O$5:$AB$19
If Вариант = 1 Then
    With [Закреп]
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 28.08.2022 в 02:23
nilem Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 06:05 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Это работает примерно как с формулами. Если вставить/удалить строки или столбцы на листе, то ссылки в формулах изменятся. Всегда удивляюсь, как Excel это делает )
СообщениеЭто работает примерно как с формулами. Если вставить/удалить строки или столбцы на листе, то ссылки в формулах изменятся. Всегда удивляюсь, как Excel это делает )
Автор - nilem
Дата добавления - 28.08.2022 в 06:05
