= Мир MS Excel/Выборочное сохранение листов в pdf - Мир MS Excel
graffserg Дата: Четверг, 13.10.2022, 14:16 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет! Кросс
Да, я знаю, что тема на форуме поднималась не первый десяток раз, но все же столкнулся вот с какими нюансами:
В копилке есть вот такой макрос:
Dim strFileName As String
s = Sheets("Данные").Range("N1").Value
a = Split(s, ",")
For i = 0 To UBound(a) 'начало цикла по массиву а с шагом по умолчанию 1
a(i) = Sheets(Val(a(i))).Name 'действия для каждой итерации цикла
Next 'переход на следующую итерацию циклаSheets(a).Select
Sheets(a).Select
    strFileName = "Бланк обмера " & Sheets("Данные").Range("L1").Value
    On Error Resume Next
    ChDir "\"
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    ActiveWorkbook.Path & "\" & strFileName, Quality:= _
    xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
    OpenAfterPublish:=True
Sub d()
    ChDir "\"
, работа которого меня полностью устраивает но:
- после выполнения макроса листы отправленные в pdf остаются активными, т.е. выделенными.
- попытался присвоить имя из ячеек, находящихся на другом листе:
strFileName = "Бланк обмера " & Sheets("Бланк_обмера").Range("L1") & Sheets("Бланк_обмера").Range("V1") & Sheets("Бланк_обмера").Range("M2") & Sheets("Бланк_обмера").Range("W4").Value
макрос срабатывает, но файл не создается и соответственно его нельзя увидеть.
- pdf файл автоматически создается в папке, в которой находится исходный файл, а мне необходимо, чтобы созданные файлы помещались в определенную папку, например: Диск D - Смета - Обмеры.
Возможно ли данный макрос подправить с учетом изложенных выше предпочтений?
Спасибо.
СообщениеВсем привет! Кросс
a = Split(s, ",")
Sheets(a).Select
    ChDir "\"
Sub d()
    ChDir "\"
Спасибо.
Автор - graffserg
Дата добавления - 13.10.2022 в 14:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.10.2022, 14:24 | Сообщение № 2
Репутация: 6613 ±
1. выделите один лист селектом
2. сцепили вы "Бланк обмера " с L1 V1 M2 и W4 и что получили в итоге?
3. замените ActiveWorkbook.Path на нужный путь
Сообщение1. выделите один лист селектом
Дата добавления - 13.10.2022 в 14:24
graffserg Дата: Четверг, 13.10.2022, 14:35 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Это я знаю, вопрос в другом - как сделать, чтобы выделение листов автоматически снималось после выполнения макроса.
Макрос срабатывает, но:
- pdf файл не создается.
Попробую.
Спасибо.
Попробую.
Спасибо.
Автор - graffserg
Дата добавления - 13.10.2022 в 14:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.10.2022, 15:10 | Сообщение № 4
Репутация: 6613 ±
Ну один-то должен остаться? Вот и выделите его в конце макроса. С остальных выделение снимется
2. Я разве про срабатывание макроса спрашивал? :D
Сообщение1
Дата добавления - 13.10.2022 в 15:10
graffserg Дата: Четверг, 13.10.2022, 15:50 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Вот, попробовал функцией:
=СЦЕПИТЬ(ТЕКСТ(Бланк_обмера!W4;"ДД.ММ.ГГГГ");" ";Бланк_обмера!L1;" ";Бланк_обмера!V1;" ";Бланк_обмера!M2)
сцепить название.
В макросе подправил строку:
strFileName = Sheets("Данные").Range("L1").Value
Нажимаю кнопку - появляется окно "Идет процесс публикации", потом перебрасывает на 1 лист книги excel и все на этом заканчивается.
Предполагаю, что это связано с длинной имени файла, т.к. оставляя в формуле:
=СЦЕПИТЬ(ТЕКСТ(Бланк_обмера!W4;"ДД.ММ.ГГГГ"))
Файл создается и имя ему присваивается в виде даты.
Сообщение отредактировал graffserg - Четверг, 13.10.2022, 15:51
СообщениеВот, попробовал функцией:
сцепить название.
Автор - graffserg
Дата добавления - 13.10.2022 в 15:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.10.2022, 16:11 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
Мда. Ответа на свой вопрос я так и не увидел. Ну ладно, как хотите
СообщениеМда. Ответа на свой вопрос я так и не увидел. Ну ладно, как хотите
Дата добавления - 13.10.2022 в 16:11
RAN Дата: Четверг, 13.10.2022, 16:14 | Сообщение № 7
Для вмнды Max Len(File.FullName) = 255 (ActiveWorkbook.Path & "\" & strFileName)
Для Excel ~ на 30 символов меньше. Точно не помню
СообщениеДля вмнды Max Len(File.FullName) = 255 (ActiveWorkbook.Path & "\" & strFileName)
Дата добавления - 13.10.2022 в 16:14
graffserg Дата: Четверг, 13.10.2022, 16:43 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
У меня один только ответ - НИЧЕГО в итоге я не получил из этой сцепки. Как ответить по-другому уме не приложу.
Интересен момент, опустошил всю книгу - и макрос начал работать. По всей видимости, что-то мешает макросу должным образом работать.
К сообщению приложен файл: 7048434.xlsm (56.1 Kb)
Автор - graffserg
Дата добавления - 13.10.2022 в 16:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.10.2022, 17:39 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
По-моему, здесь только один вариант ответа. Вы получили в результате сцепления какой-то текст. Какой? Переменная strFileName чему равна?
Ладно, 18 часов, я до завтра убегаю. Может, еще кто подключится
СообщениеПо-моему, здесь только один вариант ответа. Вы получили в результате сцепления какой-то текст. Какой? Переменная strFileName чему равна?
Дата добавления - 13.10.2022 в 17:39
graffserg Дата: Пятница, 14.10.2022, 00:01 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Вся загвоздка, на мой взгляд в этой строке макроса:
Вот, если на рабочей книге в ячейке L1 присутствует дата, то макрос работает и сохраняет файл "Бланк обмера 02.09.2022.pdf".
Но как только в ячейку вставить формулу:
которая должна выводить название файла: "02.09.2022 пом. № 1 (этаж 1) г. Рога и копыта ул. Интересная д. 29.pdf", макрос не работает.
Но парадокс в том, что если листы книги очистить от содержимого и проделать те же манипуляции, как в первом случае - вставить формулу целиком, макрос работает исправно.
СообщениеВся загвоздка, на мой взгляд в этой строке макроса:
Автор - graffserg
Дата добавления - 14.10.2022 в 00:01
Sancho Дата: Пятница, 14.10.2022, 15:24 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
graffserg, добрый день!
сдается мне вы не указали самое важное - расширение файла в строке
правильно скорее так:[vba]
    ActiveWorkbook.Path & "\" & strFileName & ".pdf", Quality:= _
PS: ну и либо я обход ошибок бы выключил и смотрел конкретно что не так
Сообщение отредактировал Sancho - Пятница, 14.10.2022, 15:32
Сообщениеgraffserg, добрый день!
Автор - Sancho
Дата добавления - 14.10.2022 в 15:24
graffserg Дата: Пятница, 14.10.2022, 20:53 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Попробовал, но ничего не получается - результат тот же.
Буду продолжать раскопки.
И вот спустя несколько часов макрос переработал:
Sub Печать()
Dim CellValue As String
Dim Path As String
Dim FinalFileName As String
    Path = "C:\Users\Admin\Desktop\" 'Путь сохранения файла
    'CellValue = Worksheets("Данные").Range("L1") '№ ячейки для присвоения имени
    SheetName = Worksheets("Данные").Range("L1").Value
    FinalFileName = Path & SheetName & ".pdf" 'Формируем итоговый путь и название файла
        'запоминаем имя выбранного листа - будем подставлять в путь для сохранения в PDF
    Sheets(Array("Бланк_обмера", "Стена_A", "Стена_B", "Стена_C", "Стена_D", "Потолок", "Пол", "Лист1")).Select
        'проверка - пуст лист или нет. Если пуст, то сообщаем
    If WorksheetFunction.CountA(ActiveSheet.Cells) = 0 Then
        MsgBox "Лист '" & SheetName & "' пуст! Невозможно его сохранить в PDF!", vbInformation, "Внимание"
        StartSheet.Select
        Exit Sub
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Filename, Quality:= _
    xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
    MsgBox "Бланк обмера '" & SheetName & "' сохранён в PDF!", vbInformation, "Конец"
    Sheets("Бланк_обмера").Select
Самое удивительное, что он работает - все собирает, сохраняет и так как я хочу, но:
1. Я до сих пор не могу добиться того, чтобы имя присваивалось с листа "Данные" ячейка L1, в которой находится все таже злополучная формула:
Я пробовал несколько вариантов, но результат:
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=FinalFileName, Quality:= _
В этом случае выдает ошибку 1004.
[/code][/vba]
В этом случае появляется файл pdf, но его название - название файла Excel!!
    ThisWorkbook.Path & "\" & SheetName  & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
2. Еще одно но, но не особо существенное. Если к примеру выбран один лист и он пустой ( в моем случает "Лист1"), то макрос срабатывает на уведомление.
[/vba].
А вот если выбрано несколько листов и среди них есть пустой лист, то макрос это уведомление пропускает.
Помогите разобраться и добить данный вопрос до конца.
Спасибо.
Сообщение отредактировал graffserg - Суббота, 15.10.2022, 00:43
Sub Печать()
Dim Path As String
        StartSheet.Select
        Exit Sub
[/code][/vba]
[/vba].
Спасибо.
Автор - graffserg
Дата добавления - 14.10.2022 в 20:53
graffserg Дата: Суббота, 15.10.2022, 20:33 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Ура!!! Я нашел причину - ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗНАКИ в имени файла.
Вот итог:
Sub Печать()
Dim Path As String
    SheetName = Sheets("Данные").Range("L1").Value
    Sheets(Array("Бланк_обмера", "Стена_A", "Стена_B", "Стена_C", "Стена_D", "Потолок", "Пол")).Select
        StartSheet.Select
        Exit Sub
    'ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    'ActiveWorkbook.Path & "\" & "Бланк обмера '" & SheetName & ".pdf", Quality:= _
    'xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
    'OpenAfterPublish:=True
    MsgBox "Бланк обмера " & SheetName & " сохранён в PDF!", vbInformation, "Конец"
Сообщение отредактировал graffserg - Суббота, 15.10.2022, 20:35
СообщениеУра!!! Я нашел причину - ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗНАКИ в имени файла.
Вот итог:
Sub Печать()
Dim Path As String
        StartSheet.Select
        Exit Sub
Автор - graffserg
Дата добавления - 15.10.2022 в 20:33
graff9540 Дата: Четверг, 06.04.2023, 12:41 | Сообщение № 14
Всем привет!!
Подскажите пожалуйста, возможно ли в данный макрос:
Sub Печать()
Dim Path As String
        StartSheet.Select
        Exit Sub
дописать код с возможностью сохранения файла еще и в формате EXCEL.
В процессе работы понял, что под рукой нужно иметь два файла - исходник и pdf.
Спасибо.
СообщениеВсем привет!!
Sub Печать()
Dim Path As String
        StartSheet.Select
        Exit Sub
Спасибо.
Автор - graff9540
Дата добавления - 06.04.2023 в 12:41
graff9540 Дата: Пятница, 07.04.2023, 15:33 | Сообщение № 15
Всем привет!
Вот, нашел в готовых решениях макрос и подогнал под себя, вроде все работает и устраивает (время покажет):
Sub Backup_Active_Workbook()
    Dim x As String
    strPath = "c:\TEMP"     'папка для сохранения резервной копии
    x = GetAttr(strPath) And 0
    If Err = 0 Then ' если путь существует - сохраняем копию книги, добавляя дату-время
        strDate = Format(Now, "dd-mm-yy hh-mm")
        FileNameXls = strPath & "\" & Sheets("Данные").Range("A1").Value & " " & strDate & ".xlsm"   'или xlsm
        ActiveWorkbook.SaveCopyAs FileName:=FileNameXls
    Else 'если путь не существует - выводим сообщение
        MsgBox "Папка " & strPath & " недоступна или не существует!", vbCritical
Подскажите пожалуйста, как можно объединить эти два макроса в один? Хочется нажать кнопку и получить на выходе 2 файла: один в pdf формате, а другой в xlsm, т.е. копию
    Dim x As String
Автор - graff9540
Дата добавления - 07.04.2023 в 15:33
graff9540 Дата: Пятница, 07.04.2023, 15:58 | Сообщение № 16
Вот, получилось объединить макросы:
Sub Печать()
Dim Path As String
    strPath = "C:\Users\Admin\Desktop"     'папка для сохранения резервной копии
    FinalFileName = strPath & SheetName & ".pdf" 'Формируем итоговый путь и название файла
    FinalFileName1 = strPath & SheetName & ".xlsm" 'Формируем итоговый путь и название файла
        'запоминаем имя выбранного листа - будем подставлять в путь для сохранения в xlsm
        StartSheet.Select
        Exit Sub
    FileNameXls = FinalFileName1
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=FileNameXls
    MsgBox "Бланк обмера " & SheetName & " сохранён в формате PDF и XLSM!", vbInformation, "Конец"
        Exit Sub
Вроде все работает.
Может есть огрехи? Буду признателен за оказанную помощь.
Сообщение отредактировал graff9540 - Пятница, 07.04.2023, 16:21
СообщениеВот, получилось объединить макросы:
Sub Печать()
Dim Path As String
        StartSheet.Select
        Exit Sub
        Exit Sub
Вроде все работает.
Автор - graff9540
Дата добавления - 07.04.2023 в 15:58
