= Мир MS Excel/Прошу помочь в создании функции в vba из функции Excel - Мир MS Excel
bystrovzorov Дата: Понедельник, 21.11.2022, 20:53 | Сообщение № 1
Функция Excel:
=ЕСЛИ(И(ОСТАТ(A1;100)>=11;ОСТАТ(A1;100)<=14);"лет";ВПР(ОСТАТ(A1;10);{0;"лет":1;"год":2;"года":5;"лет"};2))
СообщениеФункция Excel:
Автор - bystrovzorov
Дата добавления - 21.11.2022 в 20:53
bystrovzorov Дата: Вторник, 22.11.2022, 04:37 | Сообщение № 2
Получилось так:
Function goda(g As Integer) As String
    Dim ost As Integer
    ost = g Mod 100
    If ost >= 11 And ost <= 14 Then
        s = "лет"
    Else
        ost = g Mod 10
        Select Case ost
            Case 0, 5, 6, 7, 8, 9
                s = "лет"
            Case 1
                s = "год"
            Case 2, 3, 4
                s = "года"
        End Select
End Function
СообщениеПолучилось так:
    Dim ost As Integer
    ost = g Mod 100
        s = "лет"
    Else
        ost = g Mod 10
        Select Case ost
                s = "лет"
            Case 1
                s = "год"
            Case 2, 3, 4
                s = "года"
        End Select
End Function
Дата добавления - 22.11.2022 в 04:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.11.2022, 09:56 | Сообщение № 3
Получилось так:
Почти. goda - чему равно?
Внизу добавьте
goda = s
Получилось так:
Внизу добавьте
goda = s
Дата добавления - 22.11.2022 в 09:56
Gustav Дата: Вторник, 22.11.2022, 11:18 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Еще можно, без больших раздумий, текст формулы на английском (получив английский вариант здесь в первом сообщении через кнопку слева от формулы или в Excel через макрорекордер):
=IF(AND(MOD(A1,100)>=11,MOD(A1,100)<=14),"лет",VLOOKUP(MOD(A1,10),{0,"лет":1,"год":2,"года":5,"лет"},2))
поместить сразу в код VBA, с небольшой "подгонкой по месту":
    goda = Evaluate("=IF(AND(MOD(" & g & ",100)>=11,MOD(" & g & ",100)<=14),""лет"",VLOOKUP(MOD(" & g & ",10),{0,""лет"";1,""год"";2,""года"";5,""лет""},2))")
End Function
Как видно, "подгонка" заключается во вставке в текстовую строку переменной g вместо ячейки A1 (" & g & ") и в удвоении исходных двойных кавычек.
СообщениеЕще можно, без больших раздумий, текст формулы на английском (получив английский вариант здесь в первом сообщении через кнопку слева от формулы или в Excel через макрорекордер):
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.11.2022 в 11:18
bystrovzorov Дата: Вторник, 22.11.2022, 13:48 | Сообщение № 5
goda = s
Спасибо, забыл :)
Спасибо! Мне в функции Excel не понятно, как обрабатываются остатки 3, 4, 6, 7, 8, 9 :(
goda = s
Спасибо, забыл :)
Дата добавления - 22.11.2022 в 13:48
Serge_007 Дата: Вторник, 22.11.2022, 15:04 | Сообщение № 6
в Excel
http://www.excelworld.ru/forum/5-13208-112233-16-1411897186
Дата добавления - 22.11.2022 в 15:04
Gustav Дата: Вторник, 22.11.2022, 17:22 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
ПРАВИЛО. В русском языке существуют три формы считаемого существительного, определяемые по одной цифре в самом младшем (правом) разряде числа:
* для 1-й единицы - цифра 1
* для 2-х единиц - цифры 2, 3, 4
* для 5-и единиц - цифры 5, 6, 7, 8, 9 + исключения (см. ниже)
В вашей формуле это хорошо просматривается в мини-таблице для функции ВПР(VLOOKUP)
ИСКЛЮЧЕНИЯ. Кроме того, форма для 5-и единиц применяется:
* для любого числа, оканчивающегося на цифру 0
* для любого числа, оканчивающегося на пару цифр от 11 до 19 (или, что то же самое - при наличии цифры 1 в предпоследнем разряде)
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.11.2022 в 17:22
