= Мир MS Excel/Создать из одной книги много по шаблону - Мир MS Excel
Leko Дата: Суббота, 03.12.2022, 22:57 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите с макросом пожалуйста.
В книге 3 столбца, в столбце А и B значения. В столбце С - порядковый номер реестра.
Надо создать новую книгу которая будет называться номером реестра и содержать в себе данные из первых 2 столбцов соответствующих этому реестру (и желательно заголовок таблицы).
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: __.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДобрый день, помогите с макросом пожалуйста.
Заранее спасибо
Автор - Leko
Дата добавления - 03.12.2022 в 22:57
Kuzmich Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
помогите с макросом
Sub RaznestiReestr()
Dim i As Long
Dim n As Long
Dim Criterij As String
Dim iName As String
Dim WCur As Worksheet
Dim WbN As Workbook
Dim AutoFilter As AutoFilter
   Set WCur = ThisWorkbook.Worksheets("Лист2")
   Columns("E").ClearContents
          'отбор уникальных значений столбца C в столбец E
    Range("C1:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy _
                    , CopyToRange:=Range("E1"), Unique:=True
          'количество уникальных значений
    n = Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
    For i = 2 To n          'цикл по уникальным значениям
        Criterij = Cells(i, "E")
        iName = "Номер реестра_" & Criterij    'имя новой книги
    'создаем новую книгу с одним листом
      Set WbN = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
    'ставим автофильтр по столбцу C
          WCur.Range("C1").CurrentRegion.AutoFilter 3, Criterij
    'копируем видимые строки в новую книгу
        WCur.AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy WbN.Sheets("Лист1").Range("A1")
        WCur.AutoFilter.Range.AutoFilter
        WbN.Sheets("Лист1").Columns("A:C").AutoFit
        WbN.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & iName & ".xls"
        WbN.Close SaveChanges:=True
помогите с макросом
Dim i As Long
Dim n As Long
Dim iName As String
Dim WbN As Workbook
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 04.12.2022 в 11:51
Leko Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 15:58 | Сообщение № 3
Все сработало, кроме сохранения. Но эту проблему решили.
Спасибо огромное.
СообщениеВсе сработало, кроме сохранения. Но эту проблему решили.
Спасибо огромное.
Автор - Leko
Дата добавления - 04.12.2022 в 15:58
aladenskikhsergei Дата: Понедельник, 12.12.2022, 09:51 | Сообщение № 4
Kuzmich, добрый день
Пользуюсь вашим макросом, все работает отлично, вспоминаю добрым словом каждый день.
Но возникли 2 вопроса:
1. макрос завершает свое выполнение ошибкой, т.к. в конце создает очередной файл, но копировать в него ему нечего и соотв. не может сохранить с определенным именем. можно ли как то сказать ему чтобы при создании файла по последнему условию из цикла, он просто завершал работу без ошибки?
2. пример:
В столбце E указаны названия магазинов, в остальных данные о платежных транзакциях. В ежедневных выгрузках разное число транзакций, и не всегда они есть по всем магазинам. Но есть 4 магазина данные по которым есть в каждой выгрузке.
Задача:
Используя макрос написанный вами выше, нужно также делить данные каждого магазина в отдельный файл, но, можно ли добавить исключение для 4 магазинов по следующему условию - "Маг 12 (оплата)" и "Маг 12 (возврат)" объеденить в 1 файл, вместо двух разных, и также "Маг 18 (оплата)" и "Маг 18 (возвраты)", названия изменил для примера. Названия менять нельзя, т.к. нам нужно видеть деление по оплате и возврату
Буду бесконечно благодарен, если у вас получится помочь
СообщениеKuzmich, добрый день
2. пример:
Задача:
Автор - aladenskikhsergei
Дата добавления - 12.12.2022 в 09:51
Kuzmich Дата: Понедельник, 12.12.2022, 12:43 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
А где ваш пример?
СообщениеА где ваш пример?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 12.12.2022 в 12:43
aladenskikhsergei Дата: Понедельник, 12.12.2022, 13:42 | Сообщение № 6
Kuzmich, добавил
К сообщению приложен файл: tmp1.xlsm (31.4 Kb)
СообщениеKuzmich, добавил
Дата добавления - 12.12.2022 в 13:42
Kuzmich Дата: Понедельник, 12.12.2022, 14:26 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
Вы невнимательно скопировали мой макрос
   ' n = Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
    n = Cells(Rows.Count, "V").End(xlUp).Row
Вновь создаваемая книга имеет один лист Лист1, а не Sheet1 (хотя м.б. у вас английская версия)
       ' WCur.AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy WbN.Sheets("Sheet1").Range("A1")
WbN.Sheets("Лист1").Columns("A:N").AutoFit
Сообщение отредактировал Kuzmich - Понедельник, 12.12.2022, 14:27
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 12.12.2022 в 14:26
