= Мир MS Excel/копирование несвязанных диапазонов по выделенным ячейкам - Мир MS Excel
Markovich Дата: Четверг, 08.12.2022, 11:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой, долго не могу разобраться...
На листе выделяю с помощью CTRL+ЛКМ произвольное (заранее неизвестное) количество ячеек. Далее определяю номера строк выделенных ячеек. По этим номерам строк необходимо диапазоны фиксированной ширины скопировать, например, в строку 40 и ниже данного листа. Написал код, но он не работает, т.к. "Union" не воспринимает текст из переменной. Метод копирования построчно не подойдет, т.к. в итоге вставка будет происходить другим кодом в другой книге. Подскажите, пожалуйста, в чем у меня ошибка и как можно преодолеть ограничение "Union" в 30 аргументов (выделенных ячеек может быть больше 30)? Или может быть есть более оптимальный быстроработающий вариант кода? Заранее спасибо.
Sub test2()
Dim element As Range
'Dim a As String
Dim a
Dim b
Dim i As Integer
Dim multirng As Range
b = ", "
i = 1
For Each element In Selection
    i = i + 1
    a = a & "Range(Cells(" & element.Row & ", 1), Cells(" & element.Row & ", 7))" & b
a = Left(a, Len(a) - 2)
'Range("B40") = a
Set multirng = Union(a)
multirng.Copy
Range(Cells(40, 1), Cells(40 + i - 1, 7)).Paste
К сообщению приложен файл: 7907987.xlsb (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал Markovich - Четверг, 08.12.2022, 14:39
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане!
Sub test2()
'Dim a As String
Dim a
Dim b
Dim i As Integer
b = ", "
i = 1
    i = i + 1
'Range("B40") = a
multirng.Copy
Автор - Markovich
Дата добавления - 08.12.2022 в 11:51
Pelena Дата: Пятница, 09.12.2022, 09:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Можно так попробовать
Sub test2()
        If multirng Is Nothing Then
            Set multirng = Cells(element.Row, 1).Resize(1, 7)
        Else
            Set multirng = Union(multirng, Cells(element.Row, 1).Resize(1, 7))
    multirng.Copy Cells(40, 1)
К сообщению приложен файл: 9794571.xlsb (16.6 Kb)
Sub test2()
        Else
Дата добавления - 09.12.2022 в 09:34
Markovich Дата: Пятница, 09.12.2022, 11:45 | Сообщение № 3
Pelena, здравствуйте. Код работает так как и было задумано. Не первый раз мне помогаете, большое Вам спасибо!
СообщениеPelena, здравствуйте. Код работает так как и было задумано. Не первый раз мне помогаете, большое Вам спасибо!
Автор - Markovich
Дата добавления - 09.12.2022 в 11:45
Markovich Дата: Пятница, 09.12.2022, 14:04 | Сообщение № 4
Выявилась интересная особенность... Если копировать один связанный диапазон, то формулы копируются (столбцы C, F). Если выделенные ячейки не связаны, то копируются только значения. Можно это ограничение как то преодолеть?
К сообщению приложен файл: 0382698.xlsb (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал Markovich - Пятница, 09.12.2022, 14:05
СообщениеВыявилась интересная особенность... Если копировать один связанный диапазон, то формулы копируются (столбцы C, F). Если выделенные ячейки не связаны, то копируются только значения. Можно это ограничение как то преодолеть?
Автор - Markovich
Дата добавления - 09.12.2022 в 14:04
Pelena Дата: Пятница, 09.12.2022, 15:33 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Так будут копироваться значения. Добавила ещё очистку диапазона, начиная от ячейки А40, и буфера обмена, чтобы убиралась пунктирная рамка
Sub test2()
        Else
    Cells(40, 1).Resize(1, 7).CurrentRegion.ClearContents
    multirng.Copy
    Cells(40, 1).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
СообщениеТак будут копироваться значения. Добавила ещё очистку диапазона, начиная от ячейки А40, и буфера обмена, чтобы убиралась пунктирная рамка
Sub test2()
        Else
    multirng.Copy
Дата добавления - 09.12.2022 в 15:33
