= Мир MS Excel/Открытие гиперссылок в столбце макросом - Мир MS Excel
ДмитрийМ Дата: Пятница, 14.06.2013, 13:37 | Сообщение № 1
Друзья подскажите пожалуйста макрос, который мог бы открывать гиперссылки,указанные в столбце, в браузер.Например по 30 штук за 1 раз.
Спасибо большое!
СообщениеДрузья подскажите пожалуйста макрос, который мог бы открывать гиперссылки,указанные в столбце, в браузер.Например по 30 штук за 1 раз.
Спасибо большое!
Автор - ДмитрийМ
Дата добавления - 14.06.2013 в 13:37
Serge_007 Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:24 | Сообщение № 2
Sub Hyperlink()
Dim HL As Range
For Each HL In Range("A1:A30")
     HL.Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True
Sub Hyperlink()
Dim HL As Range
Дата добавления - 14.06.2013 в 16:24
ДмитрийМ Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:46 | Сообщение № 3
Спасибо,большое=)
СообщениеСпасибо,большое=)
Автор - ДмитрийМ
Дата добавления - 17.06.2013 в 13:46
Applic Дата: Среда, 10.07.2013, 18:26 | Сообщение № 4
Доброго дня Serge_007, подскажите а чем может быть проблема,
добавил в Ваш код несколько строчек для распечатки открываемых документов и все работает пока
не добавляю следующее:
SendKeys "^p", True
SendKeys "{Enter}", True
причем на старой машине с ХР офис 7 все работало,
на работе стоит 7 - 64 разрядная с офисом 10. Происходит какая-то мистика))) код то работает то нет...
зависает на строчке:
весь код выглядит так
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" _
Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, _
ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, _
ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
Sub Marhryt()
     Dim HL As Range
     For Each HL In Range("C7:C10")
     Paus = 2000
     Delay (Paus)
     SendKeys "^p", True
     Paus = 500
     Delay (Paus) 'delay for data communication on printer
     SendKeys "%{F4}", True 'Close file
Private Sub Delay(Paus)
     SStime = GetTickCount
     DoEvents
     Do While GetTickCount - SStime < Paus: DoEvents: Loop
Заранее Спасибо!
СообщениеДоброго дня Serge_007, подскажите а чем может быть проблема,
SendKeys "^p", True
Sub Marhryt()
     Dim HL As Range
     Paus = 2000
     Delay (Paus)
     SendKeys "^p", True
     Paus = 500
     DoEvents
Заранее Спасибо!
Автор - Applic
Дата добавления - 10.07.2013 в 18:26
Applic Дата: Четверг, 11.07.2013, 18:53 | Сообщение № 5
Еще раз прошу помощи!!!! Помогите, пожалуйста!
Смысл выше изложенного кода должен заключается в следующем
на листе1 в книге эксель существует список гиперссылок C7:C10 ведущий в папку с pdf файлами. Код открывает по очереди документы из списка C7:C10, распечатывает и закрывает.
Все так и происходит за исключением того, что не открывается окно вывода на печать соответственно документ не распечатывается)...
Но на соседней машине с более старым офисом и виндоусом все работает!!!
Что делать!!! Подскажите!
Я сам не программист.
Когда то на форуме нашел этот код. Как подступиться к этой проблеме не знаю.
СообщениеЕще раз прошу помощи!!!! Помогите, пожалуйста!
Автор - Applic
Дата добавления - 11.07.2013 в 18:53
Serge_007 Дата: Четверг, 11.07.2013, 19:58 | Сообщение № 6
Тут помочь не могу - нету у меня старого офиса и винды
А тут тем более. Надо видеть
Дата добавления - 11.07.2013 в 19:58
Applic Дата: Пятница, 12.07.2013, 10:57 | Сообщение № 7
Serge_007, подскажите пожалуйста существует ли возможность в данном случае заменить код:
SendKeys "^p", True
на альтернативный код, ведь по сути окно adobe acrobat с открытым документом находится на рабочем столе и остается только дать команду распечатать.
СообщениеSerge_007, подскажите пожалуйста существует ли возможность в данном случае заменить код:
SendKeys "^p", True
Автор - Applic
Дата добавления - 12.07.2013 в 10:57
Serge_007 Дата: Пятница, 12.07.2013, 11:08 | Сообщение № 8
Появилась одна мысль: попробуйте проверить какая раскладка клавиатуры в случае срабатывания и не срабатывания
Дата добавления - 12.07.2013 в 11:08
Applic Дата: Пятница, 12.07.2013, 18:54 | Сообщение № 9
Serge_007, да Вы просто гений, так и есть!
Когда код не работал действительно стояла не анг. раскладка.
Спасибо огромное!
Все работает!
Испортил столько бумаги, до сих пор не верится))), все работает!!!
СообщениеSerge_007, да Вы просто гений, так и есть!
Спасибо огромное!
Все работает!
Автор - Applic
Дата добавления - 12.07.2013 в 18:54
Applic Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:14 | Сообщение № 10
Serge_007, еще раз прошу Вашего внимания
я попробовал исправить ситуацию с раскладкой клавиатуры следующим кодом:
ВключитьАнглийскуюРаскладку
получилось следующее:
если раскладка английская все работает.
если другая, то раскладка на время выполнения кода переключается на английскую, но при этом распечатывание документа не происходит.
т.е. выходит , что на самом деле переключения не происходит?...
Возможно ли это как то исправить?
Спасибо заранее)))
Сообщение отредактировал Applic - Суббота, 13.07.2013, 22:41
СообщениеSerge_007, еще раз прошу Вашего внимания
Спасибо заранее)))
Автор - Applic
Дата добавления - 13.07.2013 в 22:14
Serge_007 Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:17 | Сообщение № 11
Сообщениеhttp://www.planetaexcel.ru/forum....D=10591
Дата добавления - 13.07.2013 в 22:17
Applic Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:44 | Сообщение № 12
Serge_007, нет еще не читал..., но я уже все где могу исправил!
СообщениеSerge_007, нет еще не читал..., но я уже все где могу исправил!
Автор - Applic
Дата добавления - 13.07.2013 в 22:44
Applic Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 00:10 | Сообщение № 13
Serge_007, еще раз огромное СПАСИБО!
Последний пример, по Вашей ссылке, отлично работает, но применительно к моему примеру пришлось в свой код добавить еще одну строчку:
Range("C1").Select
иначе не хотел печатать если изначально стоит не англ. раскладка.
После выбора ячейки "С1" для которой тоже предусмотрено переключение клавиатуры на англ. язык все заработало!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
СообщениеSerge_007, еще раз огромное СПАСИБО!
Range("C1").Select
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Автор - Applic
Дата добавления - 14.07.2013 в 00:10
Kattisi Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 13:21 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Здравствуйте,
Sub Hyperlink()
Dim HL As Range
Не работает, если в столбце указана формула =гиперссылка(B1)
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
СообщениеЗдравствуйте,
Sub Hyperlink()
Dim HL As Range
Автор - Kattisi
Дата добавления - 23.02.2014 в 13:21
