= Мир MS Excel/Проверка существования файла в папке. - Мир MS Excel
DKR Дата: Среда, 28.12.2022, 14:08 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите пожалуйста, неожиданно понадобилась следующая функция.
В столбике А находятся номера (формат общий, но скорее всего будет текст). В папке "C:\\DOC" находятся файлы с расширением pdf, с такими же названиями, как в столбике А.
Мне нужно, что бы макрос проверял по названиям наличие файлов в папке и если находил, то в столбике Б (напротив названия из столбика А) писал "Есть" и закрашивал ячейку зелёным цветом, если не нашёл файл, то писал "Нет" и закрашивал красным цветом.
Пример:
А Б
23565896 Есть
23578963 Нет
13547765 Нет
65656566 Есть
Очень буду ждать Вашей помощи.
Сообщение отредактировал DKR - Среда, 28.12.2022, 14:09
СообщениеДобрый день.
Пример:
А Б
23565896 Есть
23578963 Нет
13547765 Нет
65656566 Есть
Автор - DKR
Дата добавления - 28.12.2022 в 14:08
Nic70y Дата: Среда, 28.12.2022, 15:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2448 ±
Function FileYesNo(a As Range)
    If Dir("C:\\DOC\" & a & ".pdf") = "" Then
        FileYesNo = "Нет"
    Else
        FileYesNo = "Есть"
End Function
[/vba]апдэйт: я конечно же не дочитал
Sub u_700()
    u = "C:\\DOC\"
    v = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    For Each w In Range("a1:a" & v)
        If Dir(u & w & ".pdf") = "" Then
            w.Offset(0, 1) = "Нет"
            w.Offset(0, 1).Interior.Color = 255
        Else
            w.Offset(0, 1) = "Есть"
            w.Offset(0, 1).Interior.Color = 5296274
К сообщению приложен файл: 5363220.xlsm (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 28.12.2022, 15:21
        FileYesNo = "Нет"
    Else
        FileYesNo = "Есть"
End Function
Sub u_700()
    u = "C:\\DOC\"
        Else
Дата добавления - 28.12.2022 в 15:03
DKR Дата: Среда, 28.12.2022, 15:48 | Сообщение № 3
Гениально! Спасибо Вам огромное. Столько время и нервов мне сэкономили.
Раз уж я тут, есть ещё маленький вопрос :)
Ничего сложного, может уже ест где то в темах.
Например в столбике А попадается одинаковый текст. Можно сделать так, что бы ячейки с одинаковым текстом перекрашивались в красный, автоматически, без кнопки, допустим после каждого ввода происходила проверка ?
Пример
А
132356
165416
132356
Это бы мне тоже очень помогло:)
СообщениеГениально! Спасибо Вам огромное. Столько время и нервов мне сэкономили.
Пример
А
132356
165416
132356
Автор - DKR
Дата добавления - 28.12.2022 в 15:48
_Boroda_ Дата: Среда, 28.12.2022, 15:56 | Сообщение № 4
Репутация: 6631 ±
Это называется Условное форматирование
Главная - УФ - Правила выделения ячейки - Повторяющиеся значения
Только не делайте УФ на весь столбец сразу. С запасом - да, но не сильно много, а то подвисать будет
Добавлено
Что-то я прозевал. В правилах что написано? Один вопрос - одна тема. В следующий раз новые вопросы в новых темах задавайте
К сообщению приложен файл: 5199036.xlsm (8.1 Kb)
СообщениеЭто называется Условное форматирование
Добавлено
Дата добавления - 28.12.2022 в 15:56
Nic70y Дата: Среда, 28.12.2022, 16:06 | Сообщение № 5
Репутация: 2448 ±
в модуль листа[vba]
    u = Target.Column
    If u = 1 Then
        a = Target.Value
        b = Target.Row
        c = Application.Match(a, Range("a1:a" & b - 1))
        If IsNumeric(c) Then Target.Interior.Color = 255
[/vba]апдэйт: опять не дочитал. в этот раз сооб. выше
К сообщению приложен файл: 99.xlsm (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 28.12.2022, 16:07
Сообщениев модуль листа[vba]
    u = Target.Column
    If u = 1 Then
        a = Target.Value
        b = Target.Row
Дата добавления - 28.12.2022 в 16:06
DKR Дата: Среда, 28.12.2022, 16:17 | Сообщение № 6
Я знал, просто подумал, что вопрос незначительный, мелкий и не заслуживает новой темы.
Но я учту, такого больше не повторится.
Спасибо Вам за Ответ
Сообщение отредактировал DKR - Среда, 28.12.2022, 16:29
Автор - DKR
Дата добавления - 28.12.2022 в 16:17
Serge_007 Дата: Среда, 28.12.2022, 16:22 | Сообщение № 7
О значительности вопросов что-то написано в правилах?
Дата добавления - 28.12.2022 в 16:22
DKR Дата: Среда, 28.12.2022, 16:26 | Сообщение № 8
в модуль листа
Супер! Спасибо. Завтра вернусь и нажму на поблагодарить, а то только один раз в 24 часа)
в модуль листа
Автор - DKR
Дата добавления - 28.12.2022 в 16:26
DKR Дата: Суббота, 14.01.2023, 14:01 | Сообщение № 9
Столкнулась с проблемой.
Скрипт показывает результат только до определённой строки. И в каждом файле по разному, иногда не доходит 133 до самого конца со значениями в столбике иногда 33. Я пыталась указать как пример range a1:a50000 выдаёт ошибку.
Файлы имеют по 50 тыс. строк. Как сделать, что бы скрипт точно доходил до конца?
Автор - DKR
Дата добавления - 14.01.2023 в 14:01
DKR Дата: Суббота, 14.01.2023, 14:10 | Сообщение № 10
Решила. Извиняясь. Моя ошибка :facepalm: :shy:
Сообщение отредактировал DKR - Суббота, 14.01.2023, 14:11
СообщениеРешила. Извиняясь. Моя ошибка :facepalm: :shy:
Автор - DKR
Дата добавления - 14.01.2023 в 14:10
