Выбор последней и предпоследней страницы при печати
maksimolololllka
Дата: Понедельник, 16.01.2023, 17:11 |
Добрый день! Есть необходимость при печати осуществлять масштабирование и печать определенных страниц. Макрос удалось создать при помощи записи действий, но нужно доработать следующий момент: При выводе на печать может быть минимум 3 листа, максимум неограничен. Печатаются сначала 1 и последняя страница в определенном масштабе, а все что между - другое форматирование. Если страниц для печати 3 - то все ок, создается шаблон под него, но если листов 4 и более, то в коде нужно указать обозначение предпоследней и последней страницы. Вопрос в том как сделать макрос универсальным для любого количества страниц на печати.
Добрый день! Есть необходимость при печати осуществлять масштабирование и печать определенных страниц. Макрос удалось создать при помощи записи действий, но нужно доработать следующий момент: При выводе на печать может быть минимум 3 листа, максимум неограничен. Печатаются сначала 1 и последняя страница в определенном масштабе, а все что между - другое форматирование. Если страниц для печати 3 - то все ок, создается шаблон под него, но если листов 4 и более, то в коде нужно указать обозначение предпоследней и последней страницы. Вопрос в том как сделать макрос универсальным для любого количества страниц на печати. maksimolololllka
Сообщение Добрый день! Есть необходимость при печати осуществлять масштабирование и печать определенных страниц. Макрос удалось создать при помощи записи действий, но нужно доработать следующий момент: При выводе на печать может быть минимум 3 листа, максимум неограничен. Печатаются сначала 1 и последняя страница в определенном масштабе, а все что между - другое форматирование. Если страниц для печати 3 - то все ок, создается шаблон под него, но если листов 4 и более, то в коде нужно указать обозначение предпоследней и последней страницы. Вопрос в том как сделать макрос универсальным для любого количества страниц на печати. Автор - maksimolololllka Дата добавления - 16.01.2023 в 17:11
maksimolololllka
[vba]Код
Sub Выписка3листа() ' ' Выписка3листа Макрос ' ' Сочетание клавиш: Ctrl+z ' ActiveWindow.SmallScroll Down:=-60 Range("1:10,22:22").Select Range("A22").Activate Selection.Delete Shift:=xlUp Application.PrintCommunication = False With ActiveSheet.PageSetup .PrintTitleRows = "" .PrintTitleColumns = "" End With Application.PrintCommunication = True ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$AO$54" Application.PrintCommunication = False With ActiveSheet.PageSetup .LeftHeader = "" .CenterHeader = "" .RightHeader = "" .LeftFooter = "" .CenterFooter = "" .RightFooter = "" .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.393700787401575) .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.393700787401575) .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.984251968503937) .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.984251968503937) .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047) .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047) .PrintHeadings = False .PrintGridlines = False .PrintComments = xlPrintNoComments .PrintQuality = 300 .CenterHorizontally = False .CenterVertically = False .Orientation = xlLandscape .Draft = False .PaperSize = xlPaperA4 .FirstPageNumber = xlAutomatic .Order = xlDownThenOver .BlackAndWhite = False .Zoom = 80 .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False .DifferentFirstPageHeaderFooter = False .ScaleWithDocHeaderFooter = True .AlignMarginsHeaderFooter = False .EvenPage.LeftHeader.Text = "" .EvenPage.CenterHeader.Text = "" .EvenPage.RightHeader.Text = "" .EvenPage.LeftFooter.Text = "" .EvenPage.CenterFooter.Text = "" .EvenPage.RightFooter.Text = "" .FirstPage.LeftHeader.Text = "" .FirstPage.CenterHeader.Text = "" .FirstPage.RightHeader.Text = "" .FirstPage.LeftFooter.Text = "" .FirstPage.CenterFooter.Text = "" .FirstPage.RightFooter.Text = "" End With Application.PrintCommunication = True ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate _ :=True, IgnorePrintAreas:=False ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=3, To:=3, Copies:=1, Collate _ :=True, IgnorePrintAreas:=False Application.PrintCommunication = False With ActiveSheet.PageSetup .PrintTitleRows = "" .PrintTitleColumns = "" End With Application.PrintCommunication = True ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$AO$54" Application.PrintCommunication = False With ActiveSheet.PageSetup .LeftHeader = "" .CenterHeader = "" .RightHeader = "" .LeftFooter = "" .CenterFooter = "" .RightFooter = "" .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.393700787401575) .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.393700787401575) .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.984251968503937) .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.984251968503937) .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047) .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047) .PrintHeadings = False .PrintGridlines = False .PrintComments = xlPrintNoComments .PrintQuality = 300 .CenterHorizontally = False .CenterVertically = False .Orientation = xlLandscape .Draft = False .PaperSize = xlPaperA4 .FirstPageNumber = xlAutomatic .Order = xlDownThenOver .BlackAndWhite = False .Zoom = False .FitToPagesWide = 1 .FitToPagesTall = False .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False .DifferentFirstPageHeaderFooter = False .ScaleWithDocHeaderFooter = True .AlignMarginsHeaderFooter = False .EvenPage.LeftHeader.Text = "" .EvenPage.CenterHeader.Text = "" .EvenPage.RightHeader.Text = "" .EvenPage.LeftFooter.Text = "" .EvenPage.CenterFooter.Text = "" .EvenPage.RightFooter.Text = "" .FirstPage.LeftHeader.Text = "" .FirstPage.CenterHeader.Text = "" .FirstPage.RightHeader.Text = "" .FirstPage.LeftFooter.Text = "" .FirstPage.CenterFooter.Text = "" .FirstPage.RightFooter.Text = "" End With Application.PrintCommunication = True ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=2, To:=2, Copies:=1, Collate _ :=True, IgnorePrintAreas:=False End Sub
[vba]Код
[/vba] maksimolololllka
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - maksimolololllka Дата добавления - 16.01.2023 в 17:11
Дата: Понедельник, 16.01.2023, 17:38 |
[vba]Код
KolStran = ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)")
[vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2023 в 17:38
maksimolololllka
Дата: Вторник, 17.01.2023, 12:21 |
Спасибо! Отличный счетчик! Подскажите, пожалуйста, решил проверить сколько он насчитает листов на печать, при выводе количества через MsgBox, получаю количество 3, вместо реальных 50 (другой документ, где как раз больше данных). Иногда выдает верное значение при ручном пролистывании всей таблицы, но перенос на последнюю ячейку делу не помог.
Спасибо! Отличный счетчик! Подскажите, пожалуйста, решил проверить сколько он насчитает листов на печать, при выводе количества через MsgBox, получаю количество 3, вместо реальных 50 (другой документ, где как раз больше данных). Иногда выдает верное значение при ручном пролистывании всей таблицы, но перенос на последнюю ячейку делу не помог.maksimolololllka
Сообщение KolStran = ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)")
Спасибо! Отличный счетчик! Подскажите, пожалуйста, решил проверить сколько он насчитает листов на печать, при выводе количества через MsgBox, получаю количество 3, вместо реальных 50 (другой документ, где как раз больше данных). Иногда выдает верное значение при ручном пролистывании всей таблицы, но перенос на последнюю ячейку делу не помог.Автор - maksimolololllka Дата добавления - 17.01.2023 в 12:21
Дата: Вторник, 17.01.2023, 13:12 |
Попробуйте явно указать книгу и лист Типа вот так [vba]Код
KolStran = ExecuteExcel4Macro ("GET.DOCUMENT(50,""[" & ActiveWorkbook.Name & "]" & ActiveSheet.Name & """)")
[/vba] Или вот так попробуйте [vba]Код
Application.ScreenUpdating = 0 ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview ActiveWindow.View = xlNormalView olStran = ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50,""[" & ActiveWorkbook.Name & "]" & ActiveSheet.Name & """)") Application.ScreenUpdating = 1
[/vba] _Boroda_
Сообщение Попробуйте явно указать книгу и лист Типа вот так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.01.2023 в 13:12
maksimolololllka
Дата: Вторник, 17.01.2023, 15:36 |
Дело в том, что имя книги и листа все время меняется. Идея генерация файлов с разными именами, листы также имеют разные названия. Но лист всегда один, запуск из личной книги макросов. Нашел на просторах счетчик, который исправно определяет количество страниц: [vba]Код
Sub Pages_Count() Dim Pages_Count As Long, sh For Each sh In ThisWorkbook.Sheets 'ActiveWorkbook.Sheets 'Pages_Count = Pages_Count + sh.PageSetup.Pages.Count sh.Activate: Pages_Count = Pages_Count + ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)") Next MsgBox "Будет распечатано страниц: " & Pages_Count End Sub
[/vba] Подскажите, как его грамотно интегрировать в код при печати страниц в конце кода со второй до предпоследней? При добавлении у меня выдает 1004 ошибку, приходится перезагружать файл с таблицей, иначе исправления не помогают.
[/vba] Подскажите, как его грамотно интегрировать в код при печати страниц в конце кода со второй до предпоследней? При добавлении у меня выдает 1004 ошибку, приходится перезагружать файл с таблицей, иначе исправления не помогают.maksimolololllka
[/vba] Подскажите, как его грамотно интегрировать в код при печати страниц в конце кода со второй до предпоследней? При добавлении у меня выдает 1004 ошибку, приходится перезагружать файл с таблицей, иначе исправления не помогают.Автор - maksimolololllka Дата добавления - 17.01.2023 в 15:36
Дата: Вторник, 17.01.2023, 15:43 |
Именно поэтому я и написал ActiveWorkbook и ActiveSheetНашел на просторах счетчик
Это же одно и то же, Вы разве не видите?как его грамотно интегрировать в код при печати страниц в конце кода со второй до предпоследней?
А Вы как делаете-то? [vba]Код
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=2, To:=KolStran-1, Copies:=1, Collate _ :=True, IgnorePrintAreas:=False
[/vba]_Boroda_
Сообщение Дело в том, что имя книги и листа все время меняется
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.01.2023 в 15:43
