= Мир MS Excel/Прервать выполнения цепочки процедур - Мир MS Excel
Flin Дата: Вторник, 24.01.2023, 09:57 | Сообщение № 1
Добрый день. Пишу макрос Импорт из txt файла.
Private Sub ИмпортКнопка_Click()
    Application.ScreenUpdating = False     ' выключает обновление экрана
    Worksheets("Импорт").Select ' Активный лист "Импорт"
        ОчистьЛист              ' Запуск макроса из мудуля "На листе1 (Импорт)"
        ИмпортИзTXT             ' Запуск макроса из мудуля "На листе1 (Импорт)"
        УмнаяТаблица            ' Запуск Функции из мудуля "На листе1 (Импорт)"
        РедактированиеУмной     ' Запуск Функции из мудуля "На листе1 (Импорт)"
        'МенятьЗначенияСтолбцов  ' Запуск Функции из мудуля "На листе1 (Импорт)"
        РазмерСтолбцов          ' Запуск Функции из мудуля "На листе1 (Импорт)"
        ОбводТаблицы            ' Запуск Функции из мудуля "На листе1 (Импорт)"
    Application.ScreenUpdating = True   ' включает обратно обновление экрана
    ActiveCell.Select                   'Фокус ввода попадёт после этого на первую ячейку ранее выделенного диапазона.
и создание на основе импортированного умной таблицы. При Импорте файла все работает. Открывает Окно выбора файла загружает и т.д.
Если отменить выбор файла соответственно выдает ошибку в функции УмнаяТаблица .
Как при отмене импорта файла отменить выполнения остальных процедур(функций)?
К сообщению приложен файл: 1047699.xlsm (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал Flin - Вторник, 24.01.2023, 10:02
СообщениеДобрый день. Пишу макрос Импорт из txt файла.
Автор - Flin
Дата добавления - 24.01.2023 в 09:57
Pelena Дата: Вторник, 24.01.2023, 15:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Как вариант, оформить макрос УмнаяТаблица как логическую функцию и проверять значение
К сообщению приложен файл: 7737436.xlsm (50.4 Kb)
Дата добавления - 24.01.2023 в 15:01
Flin Дата: Среда, 25.01.2023, 04:34 | Сообщение № 3
Благодарю. То что надо.
СообщениеБлагодарю. То что надо.
Автор - Flin
Дата добавления - 25.01.2023 в 04:34
