= Мир MS Excel/Указать диапазон умной таблицы А1 и последняя яч. столбца С - Мир MS Excel
Gjlhzl Дата: Четверг, 26.01.2023, 12:28 | Сообщение № 1
Макросом создаю умную таблицу как прописать диапазон
начало А1 конец последняя ячейка со значением по столбцу С
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Cells(1, 1), Cells(LastRow, 3)), , xlYes).Name = "ФБ"
выдает ошибку
как правильно должно быть?
просто рядом с таблицей создается другая умная таблица и при таком варианте
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$1").CurrentRegion, , xlYes).Name = "ФБ"
таблицы пересекаются и первая поглощает диапазон второй таблицы
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Четверг, 26.01.2023, 12:34
СообщениеМакросом создаю умную таблицу как прописать диапазон
выдает ошибку
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 26.01.2023 в 12:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.01.2023, 12:36 | Сообщение № 2
Какую ошибку?
Чему равно LastRow?
СообщениеКакую ошибку?
Чему равно LastRow?
Дата добавления - 26.01.2023 в 12:36
Gjlhzl Дата: Четверг, 26.01.2023, 12:40 | Сообщение № 3
_Boroda_, должно быть последней строке со значением
по правде все методом тыка и грамматики VBA не знаю,пробую ...все методом тыка с разных вариантов)
думаю
lLastRow = Cells(Rows.Count, "С").End(xlUp).Row
наверно типа переменную нужно объявлять?
не знаю как
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Четверг, 26.01.2023, 12:43
Сообщение_Boroda_, должно быть последней строке со значением
думаю
не знаю как
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 26.01.2023 в 12:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.01.2023, 12:53 | Сообщение № 4
Весь код-то покажите уже.
А так - все правильно написано. Для активного листа если
СообщениеВесь код-то покажите уже.
Дата добавления - 26.01.2023 в 12:53
Gjlhzl Дата: Четверг, 26.01.2023, 13:39 | Сообщение № 5
_Boroda_,
цель макроса - с файла Данные скопировать и вставить данные таблиц1,2 в файл Копия на лист один лист после создать из них умные таблицы
Sub Копировать()
    Dim lLastRow As Long
    Dim MyPath As String
    Dim wb1 As String
    wb1 = "Копия.xlsb"
    MyPath = ThisWorkbook.Path & "\" & wb1
    Workbooks.Open Filename:=MyPath
Windows("Данные.xlsb").Activate
    Range("Таблица1[#All]").Copy
    Windows("Копия.xlsb").Activate
    Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
    lLastRow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Cells(1, 1), Cells(LastRow, 3)), , xlYes).Name = "БД"
ActiveSheet.ListObjects("БД").TableStyle = "TableStyleMedium2"
    Range("Таблица2[#All]").Copy
    Range("D1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
    Range("D1").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
    ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$D$1").CurrentRegion, , xlYes).Name = "БД2"
    ActiveSheet.ListObjects("БД2").TableStyle = "TableStyleMedium2"
ошибка на
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Четверг, 26.01.2023, 13:41
Сообщение_Boroda_,
Sub Копировать()
    Dim wb1 As String
    wb1 = "Копия.xlsb"
ошибка на
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 26.01.2023 в 13:39
Gjlhzl Дата: Четверг, 26.01.2023, 16:41 | Сообщение № 6
вопрос решился
Sub Копировать()
    Dim wb1 As String
    wb1 = "Копия.xlsb"
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Cells(1, 1), Cells(lLastRow, 3)), , xlYes).Name = "БД"
    lLastRow = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Cells(1, 5), Cells(lLastRow, 5)), , xlYes).Name = "БД2"
вместо LastRow нужно lLastRow
Сообщениевопрос решился
Sub Копировать()
    Dim wb1 As String
    wb1 = "Копия.xlsb"
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 26.01.2023 в 16:41
