Указать диапазон умной таблицы А1 и последняя яч. столбца С
Gjlhzl
Дата: Четверг, 26.01.2023, 12:28 |
Макросом создаю умную таблицу как прописать диапазон начало А1 конец последняя ячейка со значением по столбцу С [vba]Код
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Cells(1, 1), Cells(LastRow, 3)), , xlYes).Name = "ФБ"
[/vba] выдает ошибку как правильно должно быть? просто рядом с таблицей создается другая умная таблица и при таком варианте [vba]Код
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$1").CurrentRegion, , xlYes).Name = "ФБ"
[/vba] таблицы пересекаются и первая поглощает диапазон второй таблицы
[/vba] таблицы пересекаются и первая поглощает диапазон второй таблицы Gjlhzl
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Четверг, 26.01.2023, 12:34
Сообщение Макросом создаю умную таблицу как прописать диапазон начало А1 конец последняя ячейка со значением по столбцу С [vba]Код
[/vba] таблицы пересекаются и первая поглощает диапазон второй таблицы Автор - Gjlhzl Дата добавления - 26.01.2023 в 12:28
Дата: Четверг, 26.01.2023, 12:36 |
Какую ошибку? Чему равно LastRow?
Какую ошибку? Чему равно LastRow? _Boroda_
Сообщение Какую ошибку? Чему равно LastRow? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.01.2023 в 12:36
Gjlhzl
Дата: Четверг, 26.01.2023, 12:40 |
_Boroda_ , должно быть последней строке со значением по правде все методом тыка и грамматики VBA не знаю,пробую ...все методом тыка с разных вариантов) думаю [vba]Код
lLastRow = Cells(Rows.Count, "С").End(xlUp).Row
[/vba] наверно типа переменную нужно объявлять? не знаю как
[/vba] наверно типа переменную нужно объявлять? не знаю какGjlhzl
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Четверг, 26.01.2023, 12:43
Сообщение _Boroda_ , должно быть последней строке со значением по правде все методом тыка и грамматики VBA не знаю,пробую ...все методом тыка с разных вариантов) думаю [vba]Код
[/vba] наверно типа переменную нужно объявлять? не знаю какАвтор - Gjlhzl Дата добавления - 26.01.2023 в 12:40
Дата: Четверг, 26.01.2023, 12:53 |
Весь код-то покажите уже. А так - все правильно написано. Для активного листа если
Весь код-то покажите уже. А так - все правильно написано. Для активного листа если _Boroda_
Сообщение Весь код-то покажите уже. А так - все правильно написано. Для активного листа если Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.01.2023 в 12:53
Gjlhzl
Дата: Четверг, 26.01.2023, 13:39 |
_Boroda_ , цель макроса - с файла Данные скопировать и вставить данные таблиц1,2 в файл Копия на лист один лист после создать из них умные таблицы [vba]Код
Sub Копировать() Dim lLastRow As Long Dim MyPath As String Dim wb1 As String wb1 = "Копия.xlsb" MyPath = ThisWorkbook.Path & "\" & wb1 Workbooks.Open Filename:=MyPath Windows("Данные.xlsb").Activate Range("Таблица1[#All]").Copy Windows("Копия.xlsb").Activate Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _ xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False lLastRow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Cells(1, 1), Cells(LastRow, 3)), , xlYes).Name = "БД" ActiveSheet.ListObjects("БД").TableStyle = "TableStyleMedium2" Windows("Данные.xlsb").Activate Range("Таблица2[#All]").Copy Windows("Копия.xlsb").Activate Range("D1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _ xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False Range("D1").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$D$1").CurrentRegion, , xlYes).Name = "БД2" ActiveSheet.ListObjects("БД2").TableStyle = "TableStyleMedium2" End Sub
[/vba] ошибка на [vba]Код
[/vba]Gjlhzl
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Четверг, 26.01.2023, 13:41
Сообщение _Boroda_ , цель макроса - с файла Данные скопировать и вставить данные таблиц1,2 в файл Копия на лист один лист после создать из них умные таблицы [vba]Код
[/vba]Автор - Gjlhzl Дата добавления - 26.01.2023 в 13:39
Gjlhzl
Дата: Четверг, 26.01.2023, 16:41 |
вопрос решился [vba]Код
Sub Копировать() Dim lLastRow As Long Dim MyPath As String Dim wb1 As String wb1 = "Копия.xlsb" MyPath = ThisWorkbook.Path & "\" & wb1 Workbooks.Open Filename:=MyPath Windows("Данные.xlsb").Activate Range("Таблица1[#All]").Copy Windows("Копия.xlsb").Activate Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _ xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False lLastRow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Cells(1, 1), Cells(lLastRow, 3)), , xlYes).Name = "БД" ActiveSheet.ListObjects("БД").TableStyle = "TableStyleMedium2" Windows("Данные.xlsb").Activate Range("Таблица2[#All]").Copy Windows("Копия.xlsb").Activate Range("D1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _ xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False Range("D1").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False lLastRow = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Cells(1, 5), Cells(lLastRow, 5)), , xlYes).Name = "БД2" ActiveSheet.ListObjects("БД2").TableStyle = "TableStyleMedium2" End Sub
[/vba] вместо LastRow нужно lLastRow
[/vba] вместо LastRow нужно lLastRow Gjlhzl
Сообщение вопрос решился [vba]Код
[/vba] вместо LastRow нужно lLastRow Автор - Gjlhzl Дата добавления - 26.01.2023 в 16:41
