Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Код с копированием изображения при заблокированной ОС - Мир MS Excel
lanitfin9422 Дата: Пятница, 27.01.2023, 12:49 | Сообщение № 1
Вопрос касается выполнения макроса, который копирует таблицу и отправляет её в телеграм при заблокированной операционной системе(ОС). При разблокированной ОС всё работает как надо.
Ранее макрос работал без проблем, однако после НГ, что- то изменилось и при блокировке ОС, при выполнении макроса стала вылезать ошибка (RUN TIME ERROR 1004) c описаниями:
до этого тоже была 1004 ошибка но с описанием меверный метод Range.....
Когда разблокирую ОС и нажму Debug в окошке - подсвечивает CopyPicture:
Function Range_to_Picture(rng)
    Dim sName As String, wsTmpSh As Worksheet
    With rng
    [color=red] .CopyPicture[/color]
        Set wsTmpSh = ThisWorkbook.Sheets.Add
        sName = ActiveWorkbook.FullName & "_" & ActiveSheet.Name & "_Range"
        With wsTmpSh.ChartObjects.Add(0, 0, .Width, .Height).Chart
            .ChartArea.Border.LineStyle = 0
            .Parent.Select
            .Paste
            .Export Filename:=sName & ".gif", FilterName:="GIF"
            .Parent.Delete
    wsTmpSh.Delete
    Range_to_Picture = sName & ".gif"
End Function
Нашел похожую проблему:https://translated.turbopages.org/proxy_u....xceldev
Но не совсем понимаю, что надо сделать.
Кто- то еще сталкивался с данной проблемой?
WIN10
Office 2019
Сообщение отредактировал lanitfin9422 - Пятница, 27.01.2023, 12:57
Function Range_to_Picture(rng)    Dim sName As String; wsTmpSh As Worksheet    Application.ScreenUpdating = False    Application.DisplayAlerts = False    With rng       [color=red] .CopyPicture[/color]        Set wsTmpSh = ThisWorkbook.Sheets.Add        sName = ActiveWorkbook.FullName & "_" & ActiveSheet.Name & "_Range"        With wsТmpSh.ChartObjects.Add(0; 0; .Width; .Height).Chart            .ChartArea.Border.LineStyle = 0            .Parent.Select            .Paste            .Export Filename:=sName & ".gif"; FilterName:="GIF"            .Parent.Delete        End With    End With    wsTmpSh.Delete    Application.ScreenUpdating = Тrue    Application.DisplayAlerts = Тrue    Range_to_Picture = sName & ".gif"End Function
WIN10
Office 2019
Автор - lanitfin9422
Дата добавления - 27.01.2023 в 12:49
lanitfin9422 Дата: Пятница, 27.01.2023, 12:50 | Сообщение № 2
картинка не вставляется: Удалено - Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
и не сработало выделение в коде:
.CopyPicture
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 27.01.2023, 13:09
Сообщениекартинка не вставляется: Удалено - Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
.CopyPicture
Дата добавления - 27.01.2023 в 12:50
lanitfin9422 Дата: Пятница, 27.01.2023, 13:13 | Сообщение № 3
Цитата lanitfin9422, 27.01.2023 в 12:50, в сообщении № 2 ( писал(а)):
@Serge_007, а как добавить с ПК скриншот? не нашел на панели загрузку, есть только вставить изображение с с сайта...
Дата добавления - 27.01.2023 в 13:13
lanitfin9422 Дата: Понедельник, 30.01.2023, 09:19 | Сообщение № 4
Плюс еще добавлю: Если я предварительно зайду удалённо на данный рабочий стол и потом выйду из него, то макрос будет работать при заблокированной ОС. Но если блокирую ОС сидя у ноутбука, то не работает.
СообщениеПлюс еще добавлю: Если я предварительно зайду удалённо на данный рабочий стол и потом выйду из него, то макрос будет работать при заблокированной ОС. Но если блокирую ОС сидя у ноутбука, то не работает.
Дата добавления - 30.01.2023 в 09:19
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.01.2023, 14:08 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Цитата lanitfin9422, 27.01.2023 в 13:13, в сообщении № 3 ( писал(а)):
Как вложение к посту
Дата добавления - 30.01.2023 в 14:08
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.01.2023, 14:09 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Цитата lanitfin9422, 27.01.2023 в 12:49, в сообщении № 1 ( писал(а)):
при блокировке ОС
Что такое "блокировка ОС"?
при блокировке ОС
Дата добавления - 30.01.2023 в 14:09
lanitfin9422 Дата: Понедельник, 30.01.2023, 14:40 | Сообщение № 7
WIN+L
WIN+L
Дата добавления - 30.01.2023 в 14:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.01.2023, 14:53 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
А как Вы запускаете функцию, если у Вас "заблокирована ОС"?
Дата добавления - 30.01.2023 в 14:53
lanitfin9422 Дата: Понедельник, 30.01.2023, 14:58 | Сообщение № 9
У меня планировщик заданий в определенное время открывает необходимый файл excel, с макросом на открытие.
причем аналогичный файл, но там отправляется текст в группу телеграм, всё работает. с картинкой нет и не понимаю, что не так.
Дата добавления - 30.01.2023 в 14:58
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.01.2023, 15:41 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Цитата lanitfin9422, 30.01.2023 в 14:58, в сообщении № 9 ( писал(а)):
На работе макросы в фоне запрещены, смоделировать ситуацию не могу
Дата добавления - 30.01.2023 в 15:41
lanitfin9422 Дата: Вторник, 31.01.2023, 12:21 | Сообщение № 11
Serge_007, тут, мне кажется, проблема больше в самой WIN10, в которой при блокировке происходит ограничение/блокировка буфера обмена. и может где-то в настройках EXCEL есть подобный пункт? Не знаете?
СообщениеSerge_007, тут, мне кажется, проблема больше в самой WIN10, в которой при блокировке происходит ограничение/блокировка буфера обмена. и может где-то в настройках EXCEL есть подобный пункт? Не знаете?
Дата добавления - 31.01.2023 в 12:21
Serge_007 Дата: Вторник, 31.01.2023, 12:41 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
В Excel есть настройки, связанные с буфером обмена, но так что бы отключить его совсем - никогда не встречал
Думаю что и нет такого в природе
СообщениеВ Excel есть настройки, связанные с буфером обмена, но так что бы отключить его совсем - никогда не встречал
Дата добавления - 31.01.2023 в 12:41
lanitfin9422 Дата: Среда, 01.02.2023, 11:26 | Сообщение № 13
Serge_007, вот сейчас при запуске макроса описание ошибки изменилось:
Run-time error 1004
метод copypicture из класса range завершен неверно .
СообщениеSerge_007, вот сейчас при запуске макроса описание ошибки изменилось:
Run-time error 1004
Дата добавления - 01.02.2023 в 11:26
Serge_007 Дата: Среда, 01.02.2023, 12:16 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Посмотрите здесь
Похожая проблема
СообщениеПосмотрите здесь
Похожая проблема
Дата добавления - 01.02.2023 в 12:16
lanitfin9422 Дата: Четверг, 02.02.2023, 15:22 | Сообщение № 15
к сожалению, не помогло установление паузы...
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 02.02.2023, 16:05
Сообщениек сожалению, не помогло установление паузы...
Дата добавления - 02.02.2023 в 15:22
