= Мир MS Excel/Последовательная проверка ошибок - Мир MS Excel
Паштет Дата: Понедельник, 27.02.2023, 09:58 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Никак не могу разобраться, как нужно проверять на ошибки, если надо проверить два блока последовательно?
Есть такой блок кода:
On Error GoTo 10
With Sheets("Æóðíàë ÈÁ")
If .FilterMode Then .ShowAllData
iRow = .Range(.Cells(5, 54), .Cells(.Cells(Rows.Count, 54).End(xlUp).Row, 54)).Find(What:="S").Row
On Error GoTo -1
10:
On Error GoTo 20
strIts = .Range(.Cells(5, 54), .Cells(.Cells(Rows.Count, 54).End(xlUp).Row, 54)).Find(What:="N").Row
On Error GoTo 0
20:
При проверке второго блока, при не нахождении "N", выводит ошибку, а не отменят действие, как это происходит в первом блоке.
Сообщение отредактировал Паштет - Понедельник, 27.02.2023, 10:31
On Error GoTo 10
On Error GoTo -1
10:
On Error GoTo 20
On Error GoTo 0
20:
Автор - Паштет
Дата добавления - 27.02.2023 в 09:58
Pelena Дата: Понедельник, 27.02.2023, 10:30 | Сообщение № 2
Не вижу метки 20
Я бы ещё после первой обработки обнулила ошибку через Err.Clear
Не вижу метки 20
Дата добавления - 27.02.2023 в 10:30
Паштет Дата: Понедельник, 27.02.2023, 10:46 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Метку 20 в сообщении подправил.
Err.Clear не помогает. Вставлял после метки 10: :(
Сообщение отредактировал Паштет - Понедельник, 27.02.2023, 10:48
СообщениеМетку 20 в сообщении подправил.
Автор - Паштет
Дата добавления - 27.02.2023 в 10:46
Gustav Дата: Понедельник, 27.02.2023, 11:25 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Что мешает сделать On Error Resume Next в самом начале и проверки через блок If Err <> 0 после каждого потенциального места ошибки? В GoTo запутаетесь...
СообщениеЧто мешает сделать On Error Resume Next в самом начале и проверки через блок If Err <> 0 после каждого потенциального места ошибки? В GoTo запутаетесь...
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.02.2023 в 11:25
Паштет Дата: Понедельник, 27.02.2023, 12:10 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Gustav, а можете привести пример для одного блока?
Моя постройка ушла в бесконечный цикл.
СообщениеGustav, а можете привести пример для одного блока?
Автор - Паштет
Дата добавления - 27.02.2023 в 12:10
RAN Дата: Понедельник, 27.02.2023, 12:16 | Сообщение № 6
Что есть
On Error GoTo -1
[offtop]Почему картинка в пост не вставляется?[/offtop]
With Sheets("?o?iae EA")
If Err Then Err.Clear
К сообщению приложен файл: 8317333.jpg (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 27.02.2023, 12:19
СообщениеЧто есть
On Error GoTo -1
Дата добавления - 27.02.2023 в 12:16
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 12:29 | Сообщение № 7
[offtop]
Обновление уКоз
Теперь картинку можно посмотреть кликом прямо из вложения (не открывая в новом окне)
[/offtop]
Сообщение[offtop]
Обновление уКоз
[/offtop]
Дата добавления - 27.02.2023 в 12:29
Gustav Дата: Понедельник, 27.02.2023, 14:48 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
Что есть
On Error GoTo -1
Тоже не так давно впервые столкнулся с -1. Пока толком не вкурил, зачем этот нюанс.
В Сети лучше искать без минуса, т.е. по строке "On Error GoTo 1", с -1 как-то не очень находится.
Вот две ссылки, причем по первой -1 является чуть ли не официальной опцией. Но народ большей частью недоумевает, поэтому задаёт вопрос по второй ссылке:
https://learn.microsoft.com/ru-ru....atement
https://stackoverflow.com/questio....o-1-vba
Что есть
On Error GoTo -1
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.02.2023 в 14:48
Паштет Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:32 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
RAN, спасибо. Заработало как надо.
СообщениеRAN, спасибо. Заработало как надо.
Автор - Паштет
Дата добавления - 27.02.2023 в 16:32
