= Мир MS Excel/Вставить значения со сводных на разных листах в таблицу - Мир MS Excel
Gjlhzl Дата: Среда, 08.03.2023, 09:19 | Сообщение № 1
Всех женщин с праздником! Любви, удачи!
Мужчинам - терпения!
Подскажите как из умных таблиц (будут создаваться макросом) вставить соответствующие значения в таблицу на листе СВОДНЫЙ
Наименование смет соответствует наименованию листов, критерии значений соответствуют столбцам
можно макросом, можно формулами (если формулы то будут вставляться макросом) , что проще-быстрее
листов может быть и под 100
К сообщению приложен файл: primer.xlsb (173.2 Kb)
СообщениеВсех женщин с праздником! Любви, удачи!
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 08.03.2023 в 09:19
Gjlhzl Дата: Среда, 08.03.2023, 20:01 | Сообщение № 2
причем, через сводные таблицы не обязательно...это как вариант, просто нужно из таблиц (умные они тоже макросом делаются - сначала имеется простая таблица...может и не нужно в умные переводить, изначально в книгу макросом вставляются просто листы с данными требуеться выудить именно эти значения что в сводной отфильтрованы
подскажите как это сделать...
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Среда, 08.03.2023, 20:11
Сообщениепричем, через сводные таблицы не обязательно...это как вариант, просто нужно из таблиц (умные они тоже макросом делаются - сначала имеется простая таблица...может и не нужно в умные переводить, изначально в книгу макросом вставляются просто листы с данными требуеться выудить именно эти значения что в сводной отфильтрованы
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 08.03.2023 в 20:01
Nic70y Дата: Четверг, 09.03.2023, 08:51 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
как-то так
Sub u_745()
    a = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    b = Sheets.Count
    If a > 3 Then Rows("3:" & a - 1).Delete Shift:=xlUp
    Sheets("СВОДНЫЙ").ListObjects("Таблица7").Resize Range("a1:f" & b + 1)
    For c = 2 To b
        d = Sheets(c).Name
        Sheets("СВОДНЫЙ").Hyperlinks.Add Anchor:=Range("a" & c), Address:="#" _
            , SubAddress:="'" & d & "'!A1", TextToDisplay:=d
        Cells(c, 2) = Sheets(c).Range("s10").Value
        Cells(c, 3) = Sheets(c).Range("s11").Value
        Cells(c, 4) = Sheets(c).Range("s12").Value
        Cells(c, 5) = Sheets(c).Range("s13").Value
        Cells(c, 6) = Sheets(c).Range("s14").Value
[/vba]наверно
К сообщению приложен файл: primer_1.xlsb (181.8 Kb)
Сообщениекак-то так
Sub u_745()
    b = Sheets.Count
    For c = 2 To b
        d = Sheets(c).Name
[/vba]наверно
Дата добавления - 09.03.2023 в 08:51
Gjlhzl Дата: Четверг, 09.03.2023, 12:52 | Сообщение № 4
Nic70y, спасибо.работает
а подскажите пожалуйста а как макросом создать на всех листах с обычных диапазонов умные таблицы, когда диапазоны разные и имена не определены
то есть в примере я вручную создал умные таблицы на листах и после вручную сводные уже, а как макросами на каждом листе сначала умные создать после сводные ...думал сам справлюсь че то никак
или создать новую тему нужно?
К сообщению приложен файл: 4641546.xlsb (185.2 Kb)
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Четверг, 09.03.2023, 12:55
СообщениеNic70y, спасибо.работает
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 09.03.2023 в 12:52
Nic70y Дата: Четверг, 09.03.2023, 13:11 | Сообщение № 5
Репутация: 2523 ±
да конечно.
думаю умные не нужны (нужны заголовки) - сразу сводные
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 09.03.2023, 13:16
да конечно.
Дата добавления - 09.03.2023 в 13:11
Gjlhzl Дата: Четверг, 09.03.2023, 13:31 | Сообщение № 6
Nic70y, ПОМОГИТЕ пожалуйста...ща создам тему
СообщениеNic70y, ПОМОГИТЕ пожалуйста...ща создам тему
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 09.03.2023 в 13:31
