= Мир MS Excel/Увеличение скорости работы макроса скрытия строк. - Мир MS Excel
Exsodus Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 11:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли доработать макрос в приложенном файле? Макрос нашел в инете, по советам, немного доделал под себя. При запуске в рабочей таблице сильно тормозит, в приложенном файле тоже тормозит, но меньше. Может можно что-то сделать? Спасибо.
К сообщению приложен файл: 789.xlsm (106.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли доработать макрос в приложенном файле? Макрос нашел в инете, по советам, немного доделал под себя. При запуске в рабочей таблице сильно тормозит, в приложенном файле тоже тормозит, но меньше. Может можно что-то сделать? Спасибо.
Автор - Exsodus
Дата добавления - 02.04.2023 в 11:27
Pelena Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 14:00 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Попробуйте так: сначала объединить строки по условию в диапазон, а затем одним махом скрыть
К сообщению приложен файл: 7454769.xlsm (106.5 Kb)
Дата добавления - 02.04.2023 в 14:00
i691198 Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 14:16 | Сообщение № 3
Репутация: 152 ±
Exsodus, В основном тормозит пересчет формул. Ну и кое какие вычисления констант нужно выносить за пределы циклов. Попробуйте подправленный вариант вашего макроса "Hidden" (таймер не стал удалять, закомментировал, вдруг вам потребуется).
Sub Hidden()
   'Dim t
   Dim i%
   Dim Cl As Range, Rn As Range
   Application.Calculation = xlCalculationManual
   't = Timer
   For i = 1 To 10
      With Sheets(i)
        Set Rn = .Range("C5:C" & .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row)
        For Each Cl In Rn
           If Cl.Value = 0 Then Cl.EntireRow.Hidden = True
    Next i
    't = Timer - t
    'MsgBox t
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
СообщениеExsodus, В основном тормозит пересчет формул. Ну и кое какие вычисления констант нужно выносить за пределы циклов. Попробуйте подправленный вариант вашего макроса "Hidden" (таймер не стал удалять, закомментировал, вдруг вам потребуется).
Sub Hidden()
   'Dim t
   Dim i%
   't = Timer
   For i = 1 To 10
      With Sheets(i)
        For Each Cl In Rn
    Next i
    't = Timer - t
    'MsgBox t
Автор - i691198
Дата добавления - 02.04.2023 в 14:16
Gustav Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 19:18 | Сообщение № 4
Репутация: 1226 ±
Еще на заметку - полуавтоматический способ: выделяем нужные строки вручную с помощью поиска по Ctrl+F, скрываем одной командой VBA.
I. РУЧНАЯ ЧАСТЬ:
1. выделить колонку C
2. вызвать диалог "Найти и заменить" по Ctrl+F
3. ввести искомое значение 0 в поле "Найти"
4. нажать кнопку "Найти все" и дождаться отработки команды
5. по Ctrl+A выделить все найденные места в нижней части окна поиска
6. закрыть диалог "Найти и заменить"
II. ЧАСТЬ VBA:
1. перейти в Окно отладки редактора VBA по Alt+F11 и далее Ctrl+G
2. ввести инструкцию:
Selection.EntireRow.Hidden = True
и нажать Enter
К сожалению, не нашёл, как можно было бы ручную часть полностью автоматизировать. Поэтому способ и "полуавтоматический".
СообщениеЕще на заметку - полуавтоматический способ: выделяем нужные строки вручную с помощью поиска по Ctrl+F, скрываем одной командой VBA.
I. РУЧНАЯ ЧАСТЬ:
II. ЧАСТЬ VBA:
и нажать Enter
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.04.2023 в 19:18
Gustav Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 22:30 | Сообщение № 5
Репутация: 1226 ±
Автоматический способ. Не самый быстрый (аж четверть секунды), но мне нравящийся отсутствием цикла по ячейкам. Используется SpecialCells, которому для выделения подставляется в столбце справа от UsedRange (никому не мешая) врЕменная формула, возвращающая значение 1 в нужных строчках:
=ЕСЛИ(И($C5=0;НЕ(ЕПУСТО($C5)));1;"")
После выделения и скрытия строк временный столбец автоматически удаляется (исходный UsedRange восстанавливается).
Sub Hidden3()
    Dim t, i As Integer
    Dim wks As Worksheet, rng As Range
    t = Timer
    For i = 1 To 10
        Set wks = Sheets(i)
        Set rng = wks.UsedRange.Columns(wks.UsedRange.Columns.Count).Offset(0, 2)
        rng.FormulaR1C1 = "=IF(AND(RC3=0,NOT(ISBLANK(RC3))),1,"""")"
        On Error Resume Next
        rng.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1).EntireRow.Hidden = True '1 = Формулы \ Числа
        On Error GoTo 0
        rng.EntireColumn.Delete
    Next i
    t = Timer - t
    Debug.Print t 'about 0,25 sec
СообщениеАвтоматический способ. Не самый быстрый (аж четверть секунды), но мне нравящийся отсутствием цикла по ячейкам. Используется SpecialCells, которому для выделения подставляется в столбце справа от UsedRange (никому не мешая) врЕменная формула, возвращающая значение 1 в нужных строчках:
Sub Hidden3()
    Dim t, i As Integer
    t = Timer
    For i = 1 To 10
        Set wks = Sheets(i)
        On Error GoTo 0
    Next i
    t = Timer - t
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.04.2023 в 22:30
