= Мир MS Excel/Макрос на кнопку, проход по папкам, сравнение с наименование - Мир MS Excel
Ivan559455 Дата: Понедельник, 17.04.2023, 10:23 | Сообщение № 1
Добрый день. Возникла необходимость в написании макроса, сам к сожалению только начал изучать данный вопрос.
Есть лист excel (рис.1). в нем указаны комплекты документов. В столбцах L-O сейчас руками созданы гиперссылки на необходимые папки.
Есть папка на диске с входящими и исходящими письмами (рис.2). Папок и входящих и исходящих писем очень много, и в ручную каждый раз добавлять гиперссылки очень трудозатратно.
Задача состоит в следующем, по нажатию кнопки делать проход по папкам и подпапкам, сравнивать наименование в столбце "B" листа excel и папках (рис3), и создавать столбцы с гиперссылками на папки.
К сообщению приложен файл: 1867679.jpg (62.3 Kb) · 1864598.jpg (97.5 Kb) · 6048142.jpg (51.1 Kb) · link_fabrika.xlsx (125.9 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan559455 - Понедельник, 17.04.2023, 11:21
СообщениеДобрый день. Возникла необходимость в написании макроса, сам к сожалению только начал изучать данный вопрос.
Автор - Ivan559455
Дата добавления - 17.04.2023 в 10:23
VBAdevelope Дата: Понедельник, 17.04.2023, 17:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Там 4 колонки с входящими\исходящими. Что куда вставлять?
Вот код, он смотрит в одну папку и перебирает в ней файлы, сравнивая с кодом (конец строки до тире) и подкаталоги рекрсивно
Sub GEGJ()
Dim oWB As Workbook
Dim rCell As Range, rSearchRange As Range
Dim sFolder$, sCode$, sFileName$
Dim oFso As Object
Dim oFolder As Object
Set oWB = ActiveWorkbook
sFolder = "D:\" 'я пишу Д, вы свою
'Я пишу лист1, вы своё название листа
Set rSearchRange = oWB.Sheets("Лист1").Range("B1:B" & Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
For Each rCell In rSearchRange
    If Not IsEmpty(rCell.Value) Then
        sCode = "-" & Right(rCell.Value, Len(rCell.Value) - InStrRev(rCell.Value, "-"))
        Set oFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set oFolder = oFso.GetFolder(sFolder)
        Call RecursiveSubFolders(oFolder, sCode, oWB)
    Else
        Exit Sub
Next rCell
Set oFso = Nothing
Sub RecursiveFiles(ByRef oFolder As Object, ByVal sCode As String, ByRef oWB As Workbook)
Dim oFile As Object
Dim sFilePath As String
    For Each oFile In oFolder.Files
        sFil = oFile.Name
        If InStr(oFile.Name, sCode) >= 1 Then
            sFilePath = oFile.Path
            oWB.Sheets("Лист1").Range("L" & rCell.Row) = "=HYPERLINK(" & sFilePath & ")"
    Next oFile
Sub RecursiveSubFolders(ByRef oFolder As Object, ByVal sCode As String, ByRef oWB As Workbook)
Dim oSubFolder As Object
    If oFolder.Subfolders.Count >= 1 Then
        For Each oSubFolder In oFolder.Subfolders
            Call RecursiveFiles(oFolder, sCode, oWB)
                Call RecursiveSubFolders(oSubFolder, sCode, oWB)
        Next oSubFolder
    Else
Если надо в двух папках смотреть, то добавляете вокруг кода
For Цикл = 1 to 2
Select Case Цикл
'сюда пишем  для входящих
Case 1:
sFolder = "ваш путь"
'сюда пишем  для исходящих
Case 2:
End Select
'А сюда код из основной процедуры
Next Цикл
И тогда ещё нужно передавать в подпроцедуры значение столбца куда ставить
Макросы VBA Excel, Word на заказ.
Сказать спасибо на Юмани: 410015093172871
Сообщение отредактировал VBAdevelope - Понедельник, 17.04.2023, 17:05
СообщениеТам 4 колонки с входящими\исходящими. Что куда вставлять?
Sub GEGJ()
Dim oWB As Workbook
Dim oFso As Object
    Else
        Exit Sub
Next rCell
Set oFso = Nothing
Dim oFile As Object
        sFil = oFile.Name
    Next oFile
        Next oSubFolder
    Else
For Цикл = 1 to 2
Select Case Цикл
Case 1:
Case 2:
End Select
Next Цикл
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 17.04.2023 в 17:01
Ivan559455 Дата: Понедельник, 17.04.2023, 17:51 | Сообщение № 3
Там сейчас для примера сделано 4 колонки, так их может быть гораздо больше.
И папок по которым будет проход гораздо больше чем 2
СообщениеТам сейчас для примера сделано 4 колонки, так их может быть гораздо больше.
Автор - Ivan559455
Дата добавления - 17.04.2023 в 17:51
Ivan559455 Дата: Понедельник, 17.04.2023, 17:54 | Сообщение № 4
Автор - Ivan559455
Дата добавления - 17.04.2023 в 17:54
Ivan559455 Дата: Вторник, 18.04.2023, 10:12 | Сообщение № 5
VBAdevelope,
Попробовал запустить Вам макрос, но ничего не произошло.
СообщениеVBAdevelope,
Автор - Ivan559455
Дата добавления - 18.04.2023 в 10:12
VBAdevelope Дата: Вторник, 18.04.2023, 10:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
VBAdevelope,
Поправил, нужно было передавать ещё область вставки + ссылку сделал обычным кодом. Вот для двух каталогов (1 входящий - вставляется в L; 2 - исходящий, вставляется в K). Из ячейки берётся sCode - с правого края текст формата "-символы-символы" без первого тире.
По вашему ТЗ неясно, что должно происходить по нажатию кнопки, как выбирать столбцы для вставки ссылки, как вы собираете указывать папку поиска, заранее или каждый раз выбирать в файловой системе. Также неясно, что и куда добавлять, т.к. два столбца входящих и 2 исходящих.
На данный момент макрос перебирает значения столбца "B" и отбирает последние символы до тире и ищет во всех папках любого уровня вложенности на диске "D:\" файлы с именем содержащим данные символы и копирует путь к файлу в столбец L. Подстроить код без допинформации не представляется возможным. Если папки (основные каталоги, в которых содержатся остальные подкаталоги) две, а столбец L Для входящи и K для исходящих, то код будет выглядеть так
Ещё раз обращаю внимание, что вам нужно ввести название своего листа, пути к корневым каталогам и наименования столбцов, в которые ссылки будут вставляться - они отмечены комментариями.
Sub GetHyperlinksForFilesWithCodeNameFromB()
Dim oWB As Workbook
Dim sFolder$, sCode$, sFileName$, sSheetName$, sVal$
Dim oFso As Object
sSheetName = "Лист1" 'Я пишу лист1, вы своё название листа
Set rSearchRange = oWB.Sheets(sSheetName).Range("B1:B" & Sheets(sSheetName).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
        sVal = rCell.Value
        sCode = Right(sVal, Len(sVal) - InStrRev(sVal, "-"))
        sVal = Left(sVal, Len(sVal) - Len(sCode) - 1)
        sCode = Right(sVal, Len(sVal) - InStrRev(sVal, "-")) & "-" & sCode
        For Цикл = 1 To 2
            Select Case Цикл
                Case 1:
                    sFolder = "D:\Входящие" 'Например "D:\Входящие\"
                    sCol = "L" 'Столбец, куда будем вставлять
                Case 2:
                    sFolder = "D:\Исходящие" 'Например "D:\Исходящие\"
                    sCol = "K" 'Столбец, куда будем вставлять
            End Select
            Call RecursiveSubFolders(oFolder, sCode, oWB, sCol, sSheetName, rCell)
        Next Цикл
    Else
        Exit Sub
Next rCell
Set oFso = Nothing
Sub RecursiveFiles(ByRef oFolder As Object, ByVal sCode As String, ByRef oWB As Workbook, _
                            ByVal sCol As String, ByVal sSheetName As String, ByRef rCell As Range)
Dim oFile As Object
        sFil = oFile.Name
            oWB.Sheets(sSheetName).Hyperlinks.Add Anchor:=oWB.Sheets(sSheetName).Range(sCol & rCell.Row), _
                    Address:=sFilePath, TextToDisplay:=Format(Date, "dd.mm.yyyy")
    Next oFile
Sub RecursiveSubFolders(ByRef oFolder As Object, ByVal sCode As String, ByRef oWB As Workbook, _
            Call RecursiveFiles(oFolder, sCode, oWB, sCol, sSheetName, rCell)
                Call RecursiveSubFolders(oSubFolder, sCode, oWB, sCol, sSheetName, rCell)
        Next oSubFolder
    Else
Сообщение отредактировал VBAdevelope - Вторник, 18.04.2023, 11:07
VBAdevelope,
Dim oWB As Workbook
Dim oFso As Object
        sVal = rCell.Value
        For Цикл = 1 To 2
            Select Case Цикл
                Case 1:
                Case 2:
            End Select
        Next Цикл
    Else
        Exit Sub
Next rCell
Set oFso = Nothing
Dim oFile As Object
        sFil = oFile.Name
    Next oFile
        Next oSubFolder
    Else
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 18.04.2023 в 10:54
Ivan559455 Дата: Вторник, 18.04.2023, 11:06 | Сообщение № 7
Есть файл эксель с наименованием комплектов, есть папка с письмами.
По нажатию кнопки, должно происходить следующее:
проход по каждой папке и поиск файлов в наименованиях которых есть тот или иной комплект, создание гиперссылки на папку в которой найден данный файл, (письма от разных дат) поэтому если при дальнейшем проходе по папкам обнаруживается еще файлы с наименованием того же комплекта, то записывается в соседний столбец. и так по всем папкам, подпапкам и комплектам. И еще вопрос, есть ли возможность гиперессылке сделать название в котором будет указана дата от какого числа данное письмо?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: primer.zip (135.8 Kb)
Спасибо.
Автор - Ivan559455
Дата добавления - 18.04.2023 в 11:06
VBAdevelope Дата: Вторник, 18.04.2023, 11:19 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Ещё подробнее нужно, вы хотите выполнять данную процедуру для одной строки, т.е для одного шифра (например того, ячейка которого активна в данный момент, если активна ячейка столбца Б)? Как определить, где папки с входящими, где с исходящими, они имеют одно и то же расположение на локальном диске или нет и сможете ли вы сами их указать? Должны ли гиперссылки располагаться по возрастанию дат от более старых к новым, если имеется несколько файлов во входящих\исходящих? Должны ли добавляться столбцы для гиперссылок, если найдено более 2 файлов для одного вида (входящие\исходящие)? Даты в наименовании подкаталога всегда содержатся в конце и имеют вид "от дата"?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.04.2023, 11:24
СообщениеЕщё подробнее нужно, вы хотите выполнять данную процедуру для одной строки, т.е для одного шифра (например того, ячейка которого активна в данный момент, если активна ячейка столбца Б)? Как определить, где папки с входящими, где с исходящими, они имеют одно и то же расположение на локальном диске или нет и сможете ли вы сами их указать? Должны ли гиперссылки располагаться по возрастанию дат от более старых к новым, если имеется несколько файлов во входящих\исходящих? Должны ли добавляться столбцы для гиперссылок, если найдено более 2 файлов для одного вида (входящие\исходящие)? Даты в наименовании подкаталога всегда содержатся в конце и имеют вид "от дата"?
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 18.04.2023 в 11:19
Ivan559455 Дата: Вторник, 18.04.2023, 11:35 | Сообщение № 9
1. Операция нужна для всех строк, грубо говоря периодически будет необходимость нажать на кнопку что бы было понимание есть новые письма или нет, что бы оно обновлялось все скопом.
2. Папки с исходящими файлами имеют в начале наименования приписку ИСХ. Путь к папке указывается один раз. (папка для входящих и исходящих одно)
3. да гиперссылки должны быть по возрастанию дат.
4. Да столбцы должны добавляться (так как бывает очень много писем, которые по датам имеют огромный разброс)
5. Да в наименование папки и файлов указана дата.
Если есть еще вопросы по ТЗ, готов расписать.
СПАСИБО.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.04.2023, 11:54
Сообщение1. Операция нужна для всех строк, грубо говоря периодически будет необходимость нажать на кнопку что бы было понимание есть новые письма или нет, что бы оно обновлялось все скопом.
СПАСИБО.
Автор - Ivan559455
Дата добавления - 18.04.2023 в 11:35
VBAdevelope Дата: Вторник, 18.04.2023, 11:47 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
То есть нужно будет периодически актуализировать данные, проводить сверку с имеющимися? А может ли быть такое, что старые письма были удалены, нужно ли тогда удалять старые ссылки? Не смущает ли вас большое число столбцов со ссылками? Возможно, если не выносить их в отдельный лист, то хотя бы реализовать возможность свернуть\развернуть эти столбцы по нажатию знака (+) вверху?
Это необходимые сведения для ТЗ, но так или иначе это уже существенный объём и под оплату, поскольку займёт кусок времени. Это уже для раздела фриланс.
Сообщение отредактировал VBAdevelope - Вторник, 18.04.2023, 11:50
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 18.04.2023 в 11:47
Serge_007 Дата: Вторник, 18.04.2023, 11:55 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
[offtop]Ivan559455, VBAdevelope, перестаньте бессмысленно цитировать
Это нарушение правил форума (пп. 5j)[/offtop]
Сообщение[offtop]Ivan559455, VBAdevelope, перестаньте бессмысленно цитировать
Дата добавления - 18.04.2023 в 11:55
VBAdevelope Дата: Вторник, 18.04.2023, 12:00 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
[offtop]
Подскажите, в каком месте вы у меня усмотрели бессмысленное цитирование? Да и цитирование Ivan559455 по существу.[/offtop]
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.04.2023, 12:18
Сообщение[offtop]
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 18.04.2023 в 12:00
Serge_007 Дата: Вторник, 18.04.2023, 12:05 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
[offtop]Я исправил уже оба поста[/offtop]
Сообщение[offtop]Я исправил уже оба поста[/offtop]
Дата добавления - 18.04.2023 в 12:05
Serge_007 Дата: Вторник, 18.04.2023, 12:09 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
[offtop]
До того как я отредактировал Ваш пост он начинался с полного цитирования поста Ivan559455
Я убрал бессмысленное цитирование
Что-то стало менее понятным?
Цитирование всего поста в несколько строк не несет в себе смысловой нагрузки, а просто задваивает информацию
Цитирование предназначено исключительно для акцентирования внимания на каких то моментах из всего поста[/offtop]
К сообщению приложен файл: 5285639.png (93.6 Kb)
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 18.04.2023 в 12:09
VBAdevelope Дата: Вторник, 18.04.2023, 12:13 | Сообщение № 15
Репутация: 4 ±
[offtop]
Вроде такого? Хорошо, спасибо за информацию. Будем внимательнее. [/offtop] :D
Сообщение[offtop]
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 18.04.2023 в 12:13
Serge_007 Дата: Вторник, 18.04.2023, 12:17 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
[offtop]
Вроде такого?
Именно [/offtop] ;)
Сообщение[offtop]
Вроде такого?
Именно [/offtop] ;)
Дата добавления - 18.04.2023 в 12:17
Ivan559455 Дата: Вторник, 18.04.2023, 12:44 | Сообщение № 17
Сообщение отредактировал Ivan559455 - Вторник, 18.04.2023, 12:52
Сообщение?
Автор - Ivan559455
Дата добавления - 18.04.2023 в 12:44
Ivan559455 Дата: Вторник, 18.04.2023, 12:52 | Сообщение № 18
VBAdevelope,
1. Да периодически нужна будет актуализация данных, но сообщения не удаляться, все письма храняться
2. Большое количество никак не смущает.
3. Свернуть/развернуть это вполне подходящее решение для большого количества столбцов.
4. Если это под оплату, то сколько это будет по деньгам?
Автор - Ivan559455
Дата добавления - 18.04.2023 в 12:52
Serge_007 Дата: Вторник, 18.04.2023, 12:52 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
по деньгам
Здесь бесплатный раздел форума
Если хотите оплатить работу - создавайте тему в разделе Работа / Фриланс
по деньгам
