= Мир MS Excel/Восстановление ширины столбцов на листах оптимизировать - Мир MS Excel
Gjlhzl Дата: Четверг, 11.05.2023, 23:12 | Сообщение № 1
При закрытии файла восстанавливаются ширины столбцов(при каждом закрытии- листов в полтора десятка)...максимально пробую ускорить файл, есть ли возможность восстановление всех листов прописать в одном макросе....скорости не много вроде выиграю но мелочь вроде но будет приятно
несколько макросов последовательно запускаемых с расчетами формул объединил в один и померял таймером разница в 40% порадовала...но может сам где то тупил)
К сообщению приложен файл: 1135263.xlsb (457.0 Kb)
СообщениеПри закрытии файла восстанавливаются ширины столбцов(при каждом закрытии- листов в полтора десятка)...максимально пробую ускорить файл, есть ли возможность восстановление всех листов прописать в одном макросе....скорости не много вроде выиграю но мелочь вроде но будет приятно
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 11.05.2023 в 23:12
Pelena Дата: Пятница, 12.05.2023, 09:35 | Сообщение № 2
Можно Ваш макрос перенести в модуль книги и пробежаться по всем листам
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Dim i As Long, sh As Worksheet
    Dim ar_Spl
    Dim dbW
    ar_Spl = Split(Worksheets("3").Range("A1").Value, " ")
    For Each sh In Worksheets
        For i = 1 To UBound(ar_Spl)
            dbW = CDbl(ar_Spl(i))
            sh.Columns(i).ColumnWidth = dbW
        Next i
    Next sh
К сообщению приложен файл: 2011656.xlsb (365.9 Kb)
СообщениеМожно Ваш макрос перенести в модуль книги и пробежаться по всем листам
    Dim ar_Spl
    Dim dbW
        Next i
    Next sh
Дата добавления - 12.05.2023 в 09:35
Gjlhzl Дата: Вторник, 16.05.2023, 20:00 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо был занят не сразу смог ответить
возможно некорректно задачу поставил
на листе 3, в ячейках А1 записываются ширина столбцов Листа1(1), в ячейке В1 - ширина столбцов Листа2(2) в ячейке D1 -- ширина для Лист4 ну и тд соответственно попорядку........
можно что то придумать?
СообщениеPelena, спасибо был занят не сразу смог ответить
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 16.05.2023 в 20:00
Pelena Дата: Вторник, 16.05.2023, 22:51 | Сообщение № 4
Тогда так можно попробовать
    Dim i As Long, n As Long
    Dim ar_Spl
    Dim dbW
    For n = 1 To Worksheets.Count
        If Worksheets("3").Cells(1, n).Value <> "" Then
            ar_Spl = Split(Worksheets("3").Cells(1, n).Value, " ")
                Sheets(n).Columns(i).ColumnWidth = dbW
            Next i
    Next n
СообщениеТогда так можно попробовать
    Dim ar_Spl
    Dim dbW
            Next i
    Next n
Дата добавления - 16.05.2023 в 22:51
Gjlhzl Дата: Воскресенье, 21.05.2023, 18:23 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 21.05.2023 в 18:23
