= Мир MS Excel/непонятный результат работы макроса - Мир MS Excel
mybox1963 Дата: Вторник, 16.05.2023, 09:12 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
поясните полученный результат-пытаюсь автоматизировать свой несложный учет, в прилагаемом файле имеем на листе таблицу (ведомость зарплаты). я записал рекордером макрос-(выделить диапазон A1:O15-копируем-выделяем первую пустую ячейку (A16)-вставляем-СТОП. кнопке назначил Макрос1 в этой книге. при щелчке по кнопке макрос вставляет в А1 причем в виде рисунка поверх, что происходит, почему не вставляет в А16?
К сообщению приложен файл: zpl_makros.xls (42.5 Kb)
бух
Сообщениепоясните полученный результат-пытаюсь автоматизировать свой несложный учет, в прилагаемом файле имеем на листе таблицу (ведомость зарплаты). я записал рекордером макрос-(выделить диапазон A1:O15-копируем-выделяем первую пустую ячейку (A16)-вставляем-СТОП. кнопке назначил Макрос1 в этой книге. при щелчке по кнопке макрос вставляет в А1 причем в виде рисунка поверх, что происходит, почему не вставляет в А16?
Автор - mybox1963
Дата добавления - 16.05.2023 в 09:12
Nic70y Дата: Вторник, 16.05.2023, 09:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
вы создаете кнопку и оставляете ее выделенной после выделения A16,
т.е во время вставки A16 уже не выделена.
Сообщениевы создаете кнопку и оставляете ее выделенной после выделения A16,
Дата добавления - 16.05.2023 в 09:29
Karataev Дата: Вторник, 16.05.2023, 09:56 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
mybox1963, зачем вы вставляете кнопку, если кнопка уже и так есть?
Сообщениеmybox1963, зачем вы вставляете кнопку, если кнопка уже и так есть?
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.05.2023 в 09:56
mybox1963 Дата: Четверг, 18.05.2023, 07:58 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
да, уже понял, иправил. т.е нужно чтобы кнопка была за пределами выделяемого диапазона? а как поправить макрос чтобы скопированный диапазон вставлялся неоднократно в ячейку которую выделишь? т.е ниже
бух
Сообщение отредактировал mybox1963 - Четверг, 18.05.2023, 08:00
Сообщениеда, уже понял, иправил. т.е нужно чтобы кнопка была за пределами выделяемого диапазона? а как поправить макрос чтобы скопированный диапазон вставлялся неоднократно в ячейку которую выделишь? т.е ниже
Автор - mybox1963
Дата добавления - 18.05.2023 в 07:58
Nic70y Дата: Четверг, 18.05.2023, 08:38 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
mybox1963, для этого нужно создать тему и назвать ее примерно так: Копирование диапазона и вставка ниже.
Сообщениеmybox1963, для этого нужно создать тему и назвать ее примерно так: Копирование диапазона и вставка ниже.
Дата добавления - 18.05.2023 в 08:38
