= Мир MS Excel/замена текста в яч. в зависимости от знач в нескольк столбца - Мир MS Excel
Gjlhzl Дата: Понедельник, 22.05.2023, 15:58 | Сообщение № 1
День добрый, задача:
макросом при изменении каких либо значений в строках, в столбце 11 строки отмечаются 1 (для последующего расчета макросом),
в столбце Примечания делаются различные пометки, включая для определенной группы строк (во всех объектах эта группа есть, там выводятся значения типа "прибыль" "выручка" и тд... которые соответственно зависят от всех других значений в строках по объекту) ставятся пометки "В РАБОТЕ" - если объект еще не закончен
и "ЗАВЕРШЕН" - если окончен соответственно.
те группы строк в которых в столбце Примечания - "В РАБОТЕ" макрос расчитывает по умолчанию, если "ЗАВЕРШЕН" то нет, но бывает вносятся изменения в строки объекта или добавляются новые данные ,значит
требуется пересчет - заменить значение "ЗАВЕРШЕН" на "В РАБОТЕ"
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsb (9.3 Kb)
СообщениеДень добрый, задача:
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 22.05.2023 в 15:58
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.05.2023, 16:19 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Так надо?
Sub Gjlhzl()
Dim rR As Range
    For Each rR In Range("d2:d27")
        If rR.Offset(0, 7) = 1 Then rR = "В РАБОТЕ"
    Next rR
СообщениеЗдравствуйте
Так надо?
Sub Gjlhzl()
Dim rR As Range
    Next rR
Дата добавления - 22.05.2023 в 16:19
Gjlhzl Дата: Понедельник, 22.05.2023, 16:35 | Сообщение № 3
Serge_007, нет
Сергей требуется, что бы если хоть в одной из ячеек столбца 11 определенного объекта, есть 1 (то есть что то менялось в строке - 1 ставиться макросом при изменении чего либо в строке)
то в строке этого объекта где столбце Примечания записано - "ЗАВЕРШЕН" ЗАВЕРШЕН менялось на В РАБОТЕ
а все остальные записи столбца Примечания не менялись, и так с каждым объектом
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Понедельник, 22.05.2023, 16:39
СообщениеSerge_007, нет
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 22.05.2023 в 16:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.05.2023, 16:46 | Сообщение № 4
Так?
Sub Gjlhzl_2()
Dim rR As Range
        If rR = "ЗАВЕРШЕН" And rR.Offset(0, 7) Then rR = "В РАБОТЕ"
    Next rR
Так?
Sub Gjlhzl_2()
Dim rR As Range
    Next rR
Дата добавления - 22.05.2023 в 16:46
Gjlhzl Дата: Понедельник, 22.05.2023, 17:05 | Сообщение № 5
Serge_007, не совсем....ща меняется...но меняется только если в строке где в Примечании есть ЗАВЕРШЕН в столбце 11 - есть 1..........
а ее там нет по умолчанию если объект ЗАВЕРШЕН,
если в какой то из строк объекта допустим -" дом " внеслись изменения соответственно в столбце 11 яч К20- "1" то в D2, D3 должно стать - В РАБОТЕ
см. пример
К сообщению приложен файл: kniga1_1.xlsb (14.7 Kb)
СообщениеSerge_007, не совсем....ща меняется...но меняется только если в строке где в Примечании есть ЗАВЕРШЕН в столбце 11 - есть 1..........
см. пример
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 22.05.2023 в 17:05
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.05.2023, 17:25 | Сообщение № 6
Gjlhzl, Вас очень сложно понять, а файл ещё больше запутывает...
СообщениеGjlhzl, Вас очень сложно понять, а файл ещё больше запутывает...
Дата добавления - 22.05.2023 в 17:25
Gjlhzl Дата: Понедельник, 22.05.2023, 17:47 | Сообщение № 7
Serge_007, возможно коряво формирую мысль......
пофильтруйте по объектам...допустим
в файле из сообщ 5 фильтраните по объет -дом
если в какой то либо строке в столбце11 есть 1 то в строках где в столбце Примечания есть ЗАВЕРШЕН, слово должно поменяться на В РАБОТЕ
если нет 1 в столбце 11 то ничего не происходит, если в столбце 11 есть 1 но в столбце примечания - В РАБОТЕ , то ничего не происходит
Сообщение отредактировал Gjlhzl - Понедельник, 22.05.2023, 17:49
СообщениеSerge_007, возможно коряво формирую мысль......
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 22.05.2023 в 17:47
