= Мир MS Excel/Макрос скрытия/показа строк по условию ячеек - Мир MS Excel
sIT Дата: Четверг, 08.06.2023, 19:42 | Сообщение № 1
Доброго времени!
Прошу помощи с кодом макроса.
Суть в целом проста - по щелчку Флажка скрывать Строки столбцов в ячейках которых "0" и при включении обратно возвращать:
Sub Флажок1_Щелчок()
Set target = Range("$I$1")
If target.Value = "ИСТИНА" Then
Dim cell As Range
Application.ScreenUpdating = False 'отключаем обновление экрана для ускорения
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells 'проходим по всем ячейкам первой строки
If cell.Value = "0" Then cell.EntireRow.Hidden = True 'если в ячейке 0 - скрываем столбец
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(6).Cells 'проходим по всем ячейкам первой строки
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(7).Cells 'проходим по всем ячейкам первой строки
If target.Value = "ЛОЖЬ" Then
Columns.Hidden = False 'отменяем все скрытия строк и столбцов
Rows.Hidden = False
На два отдельных Флажка оба макроса по отдельности работают (скрытие и показ).
Заранее спасибо за уделенное время!
горе умелец!
СообщениеДоброго времени!
Dim cell As Range
Rows.Hidden = False
Автор - sIT
Дата добавления - 08.06.2023 в 19:42
Pelena Дата: Четверг, 08.06.2023, 20:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Файл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 08.06.2023 в 20:52
WowGun Дата: Четверг, 08.06.2023, 21:07 | Сообщение № 3
Репутация: 20 ±
Вообще я не силен в разгадывании загадок, но ... попробую.
Есть ФЛАГ привязанный к ячейке "I1". Есть как минимум 7 строк с данными. Активируя ФЛАГ вы ищите в строках 1, 6 и 7 значения "0" и если находите, то скрываете этот столбец. И вроде как это РАБОТАЕТ.
Я не понял про "оба макроса" и про то, что вы хотите исправить.
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
СообщениеВообще я не силен в разгадывании загадок, но ... попробую.
Автор - WowGun
Дата добавления - 08.06.2023 в 21:07
i691198 Дата: Четверг, 08.06.2023, 21:54 | Сообщение № 4
Репутация: 152 ±
sIT, Есть вопросы.
1. Если речь идет об элементе управления Флажок и он связан с ячейкой I1, то клик на флажок будет в этой ячейке менять значение "ИСТИНА" на "ЛОЖЬ". Но это на листе, VBA эти значения не понимает, в коде это должны быть значения True и False (без кавычек). В вашем варианте макрос не будет работать.
2. В комментариях перепутаны понятия строки и столбцы. Например - "проходим по всем ячейкам первой строки" а в коде проходим по всем ячейкам первого столбца., "если в ячейке 0 - скрываем столбец", а в коде скрываем строку.
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 08.06.2023, 21:56
СообщениеsIT, Есть вопросы.
Автор - i691198
Дата добавления - 08.06.2023 в 21:54
sIT Дата: Пятница, 09.06.2023, 10:17 | Сообщение № 5
Спасибо всем кто откликнулся!
Не подумал сразу приложить пример.
Посмотрите "кнопки" - одна делает "0" в строках и скрывает, вторая просто возвращает строки, когда не "0".
Хотелось бы, что макрос работал в одной "кнопке".
К сообщению приложен файл: makros_skrytija_pokaza_strok_p.xlsm (24.4 Kb)
горе умелец!
СообщениеСпасибо всем кто откликнулся!
Автор - sIT
Дата добавления - 09.06.2023 в 10:17
WowGun Дата: Пятница, 09.06.2023, 11:06 | Сообщение № 6
Репутация: 20 ±
Может так ...
Sub Hide0С()
    Dim cell As Range
    If Not Range("I1") Then
    Rows.Hidden = False
    Else
СообщениеМожет так ...
Sub Hide0С()
    Dim cell As Range
    Rows.Hidden = False
    Else
Автор - WowGun
Дата добавления - 09.06.2023 в 11:06
sIT Дата: Пятница, 09.06.2023, 15:25 | Сообщение № 7
Может так ...
Очень благодарен! Спасибо, понял. Учусь yes
горе умелец!
Может так ...
Автор - sIT
Дата добавления - 09.06.2023 в 15:25
i691198 Дата: Суббота, 10.06.2023, 15:45 | Сообщение № 8
Репутация: 152 ±
sIT, Флажки удобно применять, когда их несколько на листе или в VBA форме. Для вашего задания больше подходит кнопка-триггер. Посмотрите такой вариант.
К сообщению приложен файл: hide_rows.xlsm (22.4 Kb)
СообщениеsIT, Флажки удобно применять, когда их несколько на листе или в VBA форме. Для вашего задания больше подходит кнопка-триггер. Посмотрите такой вариант.
Автор - i691198
Дата добавления - 10.06.2023 в 15:45
sIT Дата: Понедельник, 12.06.2023, 04:20 | Сообщение № 9
Очень элегантное решение, благодарю за просвещение!
Спасибо.
горе умелец!
Спасибо.
Автор - sIT
Дата добавления - 12.06.2023 в 04:20
RAN Дата: Вторник, 13.06.2023, 13:49 | Сообщение № 10
Выделить любую ячейку внутри раздела и нажать кнопку
Sub qq()
    Dim aRow&, stRow&, eRow&
    aRow = ActiveCell.Row
    stRow = aRow
    eRow = aRow
    Do While InStr(Cells(stRow, 1), "Раздел") <> 1
        If InStr(Cells(stRow, 1), "Итого") = 1 Then Exit Sub
        stRow = stRow - 1
        If stRow < 1 Then Exit Sub
        DoEvents
    Loop
    Do While InStr(Cells(eRow, 1), "Итого") <> 1
        If eRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Then Exit Do
        eRow = eRow + 1
        DoEvents
    Loop
    Rows(stRow & ":" & eRow).Hidden = True
К сообщению приложен файл: 7316731.xlsm (24.7 Kb)
СообщениеВыделить любую ячейку внутри раздела и нажать кнопку
Sub qq()
    stRow = aRow
    eRow = aRow
        stRow = stRow - 1
        DoEvents
    Loop
        eRow = eRow + 1
        DoEvents
    Loop
Дата добавления - 13.06.2023 в 13:49
