= Мир MS Excel/Суммирование данных ячеек с игнорированием - Мир MS Excel
cmivadwot Дата: Вторник, 27.06.2023, 13:58 | Сообщение № 1
Репутация: 142 ±
День добрый.
Имеется макрос суммирующий данные из ячеек нескольких файлов в один общий. Что необходимо прописать для игнорирования присутствующих в суммируемых ячейках прочерков - "-". или иным образом решить возникающие ошибки суммирования ячеек с присутствующими в них "-"
Sub сумма()
Dim r As Range, cel As Range, wb As Workbook, awb As Workbook, s$, i&
Dim objFSO As Object
Dim objFolder As Object
Dim objFile As Object
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path & "\files")
s = "Обработано:"
Set r = Range("B10:AG40,B42:AG47,B48:B50") 'задание диапазона суммирования
Set awb = ThisWorkbook
r.ClearContents
'проход по всем файлам в папке "\files"
For Each objFile In objFolder.Files
    Set wb = Workbooks.Open(objFile)
    i = i + 1
    s = s & vbCr & i & "." & objFile
    'проход по ячейкам
        For Each cel In r
        cel.Value = cel.Value + wb.Sheets("Табличная форма").Range(cel.Address)
    wb.Close False
MsgBox s
К сообщению приложен файл: 9992437.rar (59.6 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 27.06.2023, 14:04
СообщениеДень добрый.
Sub сумма()
s = "Обработано:"
r.ClearContents
    i = i + 1
    'проход по ячейкам
        For Each cel In r
    wb.Close False
MsgBox s
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 27.06.2023 в 13:58
Serge_007 Дата: Вторник, 27.06.2023, 14:03 | Сообщение № 2
Вместо строки[vba]
вставьте[vba]
if isnumeric (cel) then cel.Value = cel.Value + wb.Sheets("Табличная форма").Range(cel.Address)
СообщениеВместо строки[vba]
вставьте[vba]
Дата добавления - 27.06.2023 в 14:03
cmivadwot Дата: Вторник, 27.06.2023, 19:39 | Сообщение № 3
Репутация: 142 ±
вставьте
не сработало, но вроде заработало вот так.
If IsNumeric(wb.Sheets("Табличная форма").Range(cel.Address)) Then cel.Value = cel.Value + wb.Sheets("Табличная форма").Range(cel.Address)
вставьте
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 27.06.2023 в 19:39
