= Мир MS Excel/Копирование нескольких строк с объединёнными ячейками - Мир MS Excel
ASV007 Дата: Пятница, 30.06.2023, 15:07 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте.
Необходимо с помощью макроса скопировать нижнюю строку таблицы, состоящей из четырёх объединённых строк, и вставить в первую пустую строку под этой таблицей. Одним словом, продолжить таблицу. Нижнюю незаполненную строку я ищу через
a = Cells(Rows.Count, 1).MergeArea.End(xlUp).Row + 4
А дальше начинается непонятное. Как мне скопировать строки от а до а+3? Если я пишу
Rows("a:a + 3").Copy
вылетает ошибка "Run-time error '1004' Application-defined or object-defined error"
Если этим "а+3" присваиваю новую переменную "b", то всё равно выскакивает та же ошибка.
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
Понятно, что можно копировать не строки целиком, а найти последний заполненный столбец и скопировать диапазон от, например, A9 до какого-нибудь AU12, но ведь это же неспортивно! :-)
Сейчас тестовый код такой:
Sub test()
Dim a As Long, b As Long
    b = a + 3
    Rows("a:b").Copy
Как должна выглядеть последняя строчка?
К сообщению приложен файл: test.xlsm (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал ASV007 - Пятница, 30.06.2023, 15:08
СообщениеВсем здравствуйте.
Sub test()
    b = a + 3
    Rows("a:b").Copy
Автор - ASV007
Дата добавления - 30.06.2023 в 15:07
Nic70y Дата: Пятница, 30.06.2023, 15:30 | Сообщение № 2
Репутация: 2448 ±
Sub test()
    a = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Rows(a & ":" & a + 3).Copy Range("a" & a + 4)
Sub test()
Дата добавления - 30.06.2023 в 15:30
ASV007 Дата: Пятница, 30.06.2023, 15:49 | Сообщение № 3
Nic70y, вот как оно на самом деле-то делается, оказывается... Пробовал туда & с кавычками запихать, но неправильно.
Большое спасибо!
СообщениеNic70y, вот как оно на самом деле-то делается, оказывается... Пробовал туда & с кавычками запихать, но неправильно.
Большое спасибо!
Автор - ASV007
Дата добавления - 30.06.2023 в 15:49
