= Мир MS Excel/Возврат фокуса в тот же TextBox если он пустой - Мир MS Excel
Shylo Дата: Понедельник, 17.07.2023, 21:54 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Добрый вечер. Застрял на решении простого вопроса, прошу помочь. Через форму с большим количеством TextBox_ов (некоторые необязательные, некоторые обязательные) на лист вносится информация. Переходы между ними производятся по Enter. В TextBox9 "Дата инспектирования" (обязательная информация) вводится дата без точек с последующим формированием строки к виду даты, затем осуществляется переход к ComboBox2 где производится выбор: принято - "Да", не принято - "Нет". Если "Да" вычисляется дата следующего инспектирования и вносится в TextBox10, если "Нет" в него ставится пробел. А застопорился я на том, что немогу вернуть фокус обратно в TextBox9 если он по ошибке остался пустой и нажат Enter. Конечно можно вернуть мышкой, но хочется работать только клавиатурой. Закрасить получается, а попытки вернуть фокус и из ComboBox2, и из отдельной процедуры по отлову Error_a, и подбором методов ComboBox_а - не получается. Помогите пожалуйста. Проверка "на пусто" по процедуре внесения в ячейки (cmdAdd) тут не подходить ввиду необходимости вычисления следующей даты. Файл-пример с кодом прилагаю.
К сообщению приложен файл: primer_kontrol_tekstboksa.zip (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал Shylo - Понедельник, 17.07.2023, 22:02
СообщениеДобрый вечер. Застрял на решении простого вопроса, прошу помочь. Через форму с большим количеством TextBox_ов (некоторые необязательные, некоторые обязательные) на лист вносится информация. Переходы между ними производятся по Enter. В TextBox9 "Дата инспектирования" (обязательная информация) вводится дата без точек с последующим формированием строки к виду даты, затем осуществляется переход к ComboBox2 где производится выбор: принято - "Да", не принято - "Нет". Если "Да" вычисляется дата следующего инспектирования и вносится в TextBox10, если "Нет" в него ставится пробел. А застопорился я на том, что немогу вернуть фокус обратно в TextBox9 если он по ошибке остался пустой и нажат Enter. Конечно можно вернуть мышкой, но хочется работать только клавиатурой. Закрасить получается, а попытки вернуть фокус и из ComboBox2, и из отдельной процедуры по отлову Error_a, и подбором методов ComboBox_а - не получается. Помогите пожалуйста. Проверка "на пусто" по процедуре внесения в ячейки (cmdAdd) тут не подходить ввиду необходимости вычисления следующей даты. Файл-пример с кодом прилагаю.
Автор - Shylo
Дата добавления - 17.07.2023 в 21:54
Nic70y Дата: Вторник, 18.07.2023, 08:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Private Sub TextBox9_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If TextBox9.Text = "" Then Cancel = True
[/vba] Shylo, зачем 127 кб в архив?
Дата добавления - 18.07.2023 в 08:34
