Run time error 13 type mismatch
stalber
Дата: Вторник, 18.07.2023, 12:31 |
40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста: выскакивает в разное время такая ошибка, она мне не мешает в плане получения данных, просто код останавливается и приходится заново включать, как сделать чтобы эта ошибка просто проигнорировалась и код дальше начал работать?Удалено администрацией
Подскажите пожалуйста: выскакивает в разное время такая ошибка, она мне не мешает в плане получения данных, просто код останавливается и приходится заново включать, как сделать чтобы эта ошибка просто проигнорировалась и код дальше начал работать?Удалено администрацией stalber
Сообщение отредактировал stalber - Вторник, 18.07.2023, 12:34
Сообщение Подскажите пожалуйста: выскакивает в разное время такая ошибка, она мне не мешает в плане получения данных, просто код останавливается и приходится заново включать, как сделать чтобы эта ошибка просто проигнорировалась и код дальше начал работать?Удалено администрацией Автор - stalber Дата добавления - 18.07.2023 в 12:31
ZetMenChavo
Дата: Вторник, 18.07.2023, 20:26 |
stalber, "on error resume next" - игнор всех ошибок. Прописывать перед той частью кода, где возникает ошибка
stalber, "on error resume next" - игнор всех ошибок. Прописывать перед той частью кода, где возникает ошибка ZetMenChavo
Сообщение stalber, "on error resume next" - игнор всех ошибок. Прописывать перед той частью кода, где возникает ошибка Автор - ZetMenChavo Дата добавления - 18.07.2023 в 20:26
Hugo
Дата: Вторник, 18.07.2023, 20:32 |
Плохой совет пропускать ошибку в данном случае. Нужно смотреть код и данные, искать причину.
Плохой совет пропускать ошибку в данном случае. Нужно смотреть код и данные, искать причину. Hugo
Сообщение Плохой совет пропускать ошибку в данном случае. Нужно смотреть код и данные, искать причину. Автор - Hugo Дата добавления - 18.07.2023 в 20:32
