= Мир MS Excel/Поиск совпадений слов - Мир MS Excel
elesobv Дата: Четверг, 27.07.2023, 16:18 | Сообщение № 1
Есть список с наименованием Товара - в столбце А наименование , которое использует Покупатель; в столбце В - наименование Поставщика. Товар поставщика = Товару покупателя, т.е. в А2 и В2 (А3 и В3, А4 и В4 и т.д.) указан один товар, но по-разному. Нужно выделить совпадение одинаковых слов по строкам.
Мой код не отрабатывает слова, после которых идет запятая , хотя использовала Replace. Как это можно исправить?
Я не профессионал, иногда пишу небольшие макросы для упрощения работы. Буду благодарна за решение.
Option Explicit
Sub ВыделитьСовпаденияВСтрокахПоСловам()
'в диалоговом окне выберите первый столбец текстовых строк, который необходимо сравнить, а затем щелкните значок OK кнопку.
'появится диалоговое окно, выберите второй столбец и нажмите кнопку OK
Dim xRg1 As Range
Dim xRg2 As Range
Dim xTxt As String
Dim xCell1 As Range
Dim xCell2 As Range
Dim i As Long
Dim vArr1
Dim vArr2
Dim lngCnt1 As Long
Dim lngCnt2 As Long
Dim s As String
Dim Предложение1 As String
Dim Предложение2 As String
Dim pos As Long
Dim sLen As Long
On Error Resume Next
If ActiveWindow.RangeSelection.Count > 1 Then
xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.AddressLocal
Else
xTxt = ActiveSheet.UsedRange.AddressLocal
lOne:
Set xRg1 = Application.InputBox("Range A:", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)
If xRg1 Is Nothing Then Exit Sub
If xRg1.Columns.Count > 1 Or xRg1.Areas.Count > 1 Then
MsgBox "Multiple ranges or columns have been selected ", vbInformation, "Kutools for Excel"
GoTo lOne
lTwo:
Set xRg2 = Application.InputBox("Range B:", "Kutools for Excel", "", , , , , 8)
If xRg2 Is Nothing Then Exit Sub
If xRg2.Columns.Count > 1 Or xRg2.Areas.Count > 1 Then
GoTo lTwo
If xRg1.CountLarge <> xRg2.CountLarge Then
MsgBox "Two selected ranges must have the same numbers of cells ", vbInformation, "Kutools for Excel"
GoTo lTwo
xRg2.Font.ColorIndex = xlAutomatic
For i = 1 To xRg1.Count
Set xCell1 = xRg1.cells(i)
Set xCell2 = xRg2.cells(i)
Предложение1 = Replace(xCell1, ",", " "): Предложение1 = Replace(xCell1, ".", "")
Предложение1 = Application.Trim(Предложение1)
Предложение2 = Replace(xCell2, ",", " "): Предложение2 = Replace(xCell2, ".", "")
Предложение2 = Application.Trim(Предложение2)
vArr1 = Split(Предложение1, " ")
vArr2 = Split(Предложение2, " ")
For lngCnt1 = LBound(vArr1) To UBound(vArr1)
s = vArr1(lngCnt1)
sLen = Len(s)
pos = InStr(xCell2.Value, s)
For lngCnt2 = LBound(vArr2) To UBound(vArr2)
If vArr2(lngCnt2) = s Then
xCell2.Characters(pos, sLen).Font.Color = vbRed
' xCell2.Characters(pos, Len(s) - pos + 1).Font.Color = vbRed
Exit For
Next lngCnt2
Next lngCnt1
К сообщению приложен файл: spisok_naimenovanij.xlsx (10.4 Kb)
Option Explicit
Dim xRg1 As Range
Dim xRg2 As Range
Dim xTxt As String
Dim xCell1 As Range
Dim xCell2 As Range
Dim i As Long
Dim vArr1
Dim vArr2
Dim lngCnt1 As Long
Dim lngCnt2 As Long
Dim s As String
Dim pos As Long
Dim sLen As Long
Else
lOne:
GoTo lOne
lTwo:
GoTo lTwo
GoTo lTwo
s = vArr1(lngCnt1)
sLen = Len(s)
Exit For
Next lngCnt2
Next lngCnt1
Автор - elesobv
Дата добавления - 27.07.2023 в 16:18
MikeVol Дата: Четверг, 27.07.2023, 18:00 | Сообщение № 2
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
elesobv, Здравствуйте. Проблема в вашем коде связана с тем, что вы перезаписываете переменную Предложение1 и Предложение2 дважды, а также используете неправильно функцию Replace. Вам необходимо заменить значения в Предложение1 и Предложение2 только один раз и использовать результат для разделения на слова.
Option Explicit
Sub ВыделитьСовпаденияВСтрокахПоСловам_v2()
    Dim xRg1 As Range, xRg2 As Range
    Dim xCell1 As Range, xCell2 As Range
    Dim xTxt        As String
    Dim i           As Long
    Dim vArr1
    Dim vArr2
    Dim lngCnt1 As Long, lngCnt2 As Long
    Dim s           As String
    Dim Предложение1 As String, Предложение2 As String
    Dim pos As Long, sLen As Long
    Else
lOne:
        GoTo lOne
lTwo:
        GoTo lTwo
        GoTo lTwo
        Set xCell1 = xRg1.Cells(i)
        Set xCell2 = xRg2.Cells(i)
        Предложение1 = xCell1.Value
        Предложение2 = xCell2.Value
        Предложение1 = Replace(Предложение1, ",", " ")
        Предложение1 = Replace(Предложение1, ".", "")
        Предложение2 = Replace(Предложение2, ",", " ")
        Предложение2 = Replace(Предложение2, ".", "")
            s = vArr1(lngCnt1)
            sLen = Len(s)
                    Exit For
            Next lngCnt2
        Next lngCnt1
И то не все совпадения точно находит, кое что всё ещё пропускает, не видит. Посмотрим, может кто из Более Опытных подтянуться к вашей теме. Чем смог тем и помог. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеelesobv, Здравствуйте. Проблема в вашем коде связана с тем, что вы перезаписываете переменную Предложение1 и Предложение2 дважды, а также используете неправильно функцию Replace. Вам необходимо заменить значения в Предложение1 и Предложение2 только один раз и использовать результат для разделения на слова.
Option Explicit
    Dim xTxt        As String
    Dim i           As Long
    Dim vArr1
    Dim vArr2
    Dim s           As String
    Else
lOne:
        GoTo lOne
lTwo:
        GoTo lTwo
        GoTo lTwo
            s = vArr1(lngCnt1)
            sLen = Len(s)
                    Exit For
            Next lngCnt2
        Next lngCnt1
Автор - MikeVol
Дата добавления - 27.07.2023 в 18:00
Hugo Дата: Четверг, 27.07.2023, 18:20 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Option Compare Text
помогает для
Кабель HARPER BCH-721 White
и нужно наверное сравнивать слова целиком, а то иногда закрашивает только одну букву в слове.
Option Compare Text
помогает для
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.07.2023 в 18:20
Hugo Дата: Четверг, 27.07.2023, 18:46 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Такой вариант вроде норм:
Option Explicit
Option Compare Text
    Dim xTxt        As String
    Dim i           As Long
    Dim vArr1
    Dim vArr2
    Dim s           As String
    Else
lOne:
        GoTo lOne
lTwo:
        GoTo lTwo
        GoTo lTwo
        'Предложение1 = Application.Trim(Предложение1)
        Предложение2 = Replace(Предложение2, ".", " ")
        'Предложение2 = Application.Trim(Предложение2)
            s = vArr1(lngCnt1)
            sLen = Len(s)
If sLen > 0 Then
            pos = InStr(Предложение2 & " ", s & " ")
                    Exit For
            Next lngCnt2
        Next lngCnt1
СообщениеТакой вариант вроде норм:
Option Explicit
Option Compare Text
    Dim xTxt        As String
    Dim i           As Long
    Dim vArr1
    Dim vArr2
    Dim s           As String
    Else
lOne:
        GoTo lOne
lTwo:
        GoTo lTwo
        GoTo lTwo
            s = vArr1(lngCnt1)
            sLen = Len(s)
If sLen > 0 Then
                    Exit For
            Next lngCnt2
        Next lngCnt1
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.07.2023 в 18:46
elesobv Дата: Пятница, 28.07.2023, 15:56 | Сообщение № 5
Hugo, круто, спасибо, работает!!! Такой вариант вполне устраивает, уже легче работать :)
MikeVol, спасибо, подсказки очень ценю, т.к. плохо понимаю логику кода, а разобраться хочется.
Спасибо!!!
respect
СообщениеHugo, круто, спасибо, работает!!! Такой вариант вполне устраивает, уже легче работать :)
Спасибо!!!
respect
Автор - elesobv
Дата добавления - 28.07.2023 в 15:56
