= Мир MS Excel/Сбор книг ексель в одну книгу при условии диапазона выборки - Мир MS Excel
cyraxs Дата: Четверг, 03.08.2023, 09:00 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Друзья, помогите решить следующую задачу.
Имеется рабочий файл "Выборка", в котором имеется рабочий динамичный диапазон в виде столбца А, ссылающийся на столбец J. Наименование в ячейках столбца А дублирует название рабочих файлов книг Ексель, хранящихся в отдельной папке "Рабочая книга". Дело в том, что в папке "Рабочая книга" имеются сотни книг Ексель, а объединение требуют только определенные книги, которые прописаны в столбце А, причем столбец динамичный и в нем наименования в зависимости от условий меняются.
Сейчас объединение провожу с помочью макроса (он во вложении для примера), но это крайне не удобно, так как выбирать файлы для объединения приходится вручную. Помогите поправить макрос или предложить свой, чтобы он автоматически объединял нужные файлы из папки "Рабочая книга" в одну книгу.
Объединил все файлы в один архив.
Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: rabochij_stol.rar (82.6 Kb)
Автор - cyraxs
Дата добавления - 03.08.2023 в 09:00
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.08.2023, 09:17 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
а это специально файлы называются "Книга", но в файле выборки "Кнгига"?
Если опечатка, то вариант PQ:
let
    f=(x)=>Excel.CurrentWorkbook(){[Name=x]}[Content],
    g=(x)=>[a=Record.Field(dict,x&".xlsx"),
            b=Excel.Workbook(a),
            c=b{0}[Data]][c],
    from = Folder.Files(f("adres"){0}[Column1])[[Name],[Content]],
    dict = Record.FromList(from[Content],from[Name]),
    lst=List.Select(f("range")[Column1],(x)=>x<>0),
    tr=List.Transform(lst,g),
    to=Table.Combine(tr)
in
    to
К сообщению приложен файл: vyborka.xlsx (18.1 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 03.08.2023, 09:21
Сообщениеа это специально файлы называются "Книга", но в файле выборки "Кнгига"?
let
            c=b{0}[Data]][c],
in
    to
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 03.08.2023 в 09:17
cyraxs Дата: Четверг, 03.08.2023, 09:22 | Сообщение № 3
прохожий2019, нет, это ошибка. Файлы должны быть идентичны.. Поправил вложение!
К сообщению приложен файл: 3460973.rar (82.6 Kb)
Сообщениепрохожий2019, нет, это ошибка. Файлы должны быть идентичны.. Поправил вложение!
Автор - cyraxs
Дата добавления - 03.08.2023 в 09:22
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.08.2023, 09:33 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Поправил вложение
в сообщении выше решение
Поправил вложение
Дата добавления - 03.08.2023 в 09:33
cyraxs Дата: Четверг, 03.08.2023, 09:41 | Сообщение № 5
прохожий2019, Вы могли бы сделать вложение самого книги с самим макросом? Я так понял, что написали выше это определенная его часть?
Сообщениепрохожий2019, Вы могли бы сделать вложение самого книги с самим макросом? Я так понял, что написали выше это определенная его часть?
Автор - cyraxs
Дата добавления - 03.08.2023 в 09:41
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.08.2023, 09:47 | Сообщение № 6
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
в сообщении ПОЛНЫЙ КОД запроса pq, в файле выше этот запрос присутствует и даже можно увидеть результат его выполнения
Дата добавления - 03.08.2023 в 09:47
cyraxs Дата: Четверг, 03.08.2023, 10:01 | Сообщение № 7
прохожий2019, тогда у меня ничего не получилось..
При копировании текста макроса, он выделен красным, следовательно не рабочий или я что то делаю не так? (скрин1)
При добавлении в ячейку J7 значения нового листа (скрин2), его значение не дублируется в листе "adres" (скрин3), как понимаю должен?
Все скрины добавил в архив.
К сообщению приложен файл: skriny.rar (48.9 Kb)
Сообщениепрохожий2019, тогда у меня ничего не получилось..
Автор - cyraxs
Дата добавления - 03.08.2023 в 10:01
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.08.2023, 10:11 | Сообщение № 8
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
в третий раз повторяю - это код запроса pq
новые листы появятся после обновления запроса
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 03.08.2023, 10:12
Дата добавления - 03.08.2023 в 10:11
cyraxs Дата: Четверг, 03.08.2023, 10:28 | Сообщение № 9
прохожий2019, Понял о чем Вы.
Если цель результата видна в листе "adres", то видимо я не совсем верно обозначил задачу.
Необходимо не собрать всю информацию с книг в один лист, а собрать все листы в одну книгу. Так чтобы каждый лист был отдельным.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: makros.xlsm (16.6 Kb)
Сообщениепрохожий2019, Понял о чем Вы.
Пример во вложении.
Автор - cyraxs
Дата добавления - 03.08.2023 в 10:28
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.08.2023, 10:33 | Сообщение № 10
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
а, тогда сорян, не разобрался
Дата добавления - 03.08.2023 в 10:33
cyraxs Дата: Четверг, 03.08.2023, 10:51 | Сообщение № 11
прохожий2019, с такой задачей помочь можете?)
Сообщениепрохожий2019, с такой задачей помочь можете?)
Автор - cyraxs
Дата добавления - 03.08.2023 в 10:51
MikeVol Дата: Четверг, 03.08.2023, 14:18 | Сообщение № 12
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
cyraxs, Здравствуйте. За параметр Имён Книг взял имена из столбца J из вашего файла. Каждый Импортируемый Лист именовал как и сама Книга именова. Думаю вы сами дальше разберётесь. Данный код должен находиться в Книге Выборка, из неё и запускаете данный макрос, в неё и импортируются Листы.
Option Explicit
Sub CombineWorkbooksAutomatically()
    Dim x           As Long
    Dim TargetWorkbook As Workbook: Set TargetWorkbook = ThisWorkbook
    ' "Путь к вашей папке Рабочая книга"
    Dim SourceFolder As String: SourceFolder = ThisWorkbook.Path & "\Рабочая книга" & "\"
    Dim LastRow     As Long: LastRow = TargetWorkbook.Worksheets(1).Cells(TargetWorkbook.Worksheets(1).Rows.Count, "J").End(xlUp).Row
    ' Предполагается, что строка заголовков находится в первой строке, поэтому начинаем с 2
    For x = 2 To LastRow
        Dim SourceFileName As String: SourceFileName = TargetWorkbook.Worksheets(1).Cells(x, "J") & ".xlsx"
        Dim SourceFilePath As String: SourceFilePath = SourceFolder & "\" & SourceFileName
        ' Проверяем, существует ли файл в указанной папке
        If Dir(SourceFilePath) <> "" Then
            Dim importWB As Workbook: Set importWB = Workbooks.Open(Filename:=SourceFilePath)
             ' Исключаем расширение ".xlsx"
            Dim newSheetName As String: newSheetName = Left(SourceFileName, Len(SourceFileName) - 5)
            importWB.Worksheets(1).Copy After:=TargetWorkbook.Worksheets(TargetWorkbook.Sheets.Count)
            ' Задаем имя листа
            TargetWorkbook.Worksheets(TargetWorkbook.Sheets.Count).Name = newSheetName
            importWB.Close SaveChanges:=False
        Else
            MsgBox "Файл '" & SourceFileName & "' не найден в папке '" & SourceFolder & "'.", vbExclamation, "Ошибка"
    Next x
    MsgBox "Операция по слиянию Листов Книг из: " & SourceFolder & vbNewLine & "в одну Книгу Выполнено Успешно! "
Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеcyraxs, Здравствуйте. За параметр Имён Книг взял имена из столбца J из вашего файла. Каждый Импортируемый Лист именовал как и сама Книга именова. Думаю вы сами дальше разберётесь. Данный код должен находиться в Книге Выборка, из неё и запускаете данный макрос, в неё и импортируются Листы.
Option Explicit
    Dim x           As Long
            ' Задаем имя листа
        Else
    Next x
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 03.08.2023 в 14:18
cyraxs Дата: Четверг, 03.08.2023, 15:53 | Сообщение № 13
MikeVol, Спасибо большое! То что нужно!
Только есть некоторые уточнения:
1. Можно ли сделать так, чтобы листы собирались не в ту книгу где находится макрос, а в новую книгу, чтоб не удалять лишние листы?
2. Если в книге присутствует не один лист, а несколько, то макрос собирает только первый лист, можно это поправить?
3. Макрос собирает только формат xlsx, можно прописать так, чтоб мог собирать и формат xlsm?
4. Верно понял, если изменить путь расположения "Рабочей книги" необходимо прописывать новый путь сюда? ThisWorkbook.Path & "\Рабочая книга" & "\"
Сообщение отредактировал cyraxs - Четверг, 03.08.2023, 16:26
СообщениеMikeVol, Спасибо большое! То что нужно!
Автор - cyraxs
Дата добавления - 03.08.2023 в 15:53
MikeVol Дата: Четверг, 03.08.2023, 17:57 | Сообщение № 14
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
cyraxs, Ловите.
Option Explicit
Sub CombineAllWorkbooksAutomatically()
    Dim x           As Long
    Dim ws          As Worksheet
    ' Создаем новую книгу
    Dim NewWorkbook As Workbook: Set NewWorkbook = Workbooks.Add
    Dim LastRow     As Long: LastRow = ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(ThisWorkbook.Worksheets(1).Rows.Count, "J").End(xlUp).Row
        ' Включаем все форматы файлов Excel
        Dim SourceFileName As String: SourceFileName = ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(x, "J") & ".*"
        Dim foundFile As String: foundFile = Dir(SourceFilePath)
        Do While Len(foundFile) > 0
            Dim importWB As Workbook: Set importWB = Workbooks.Open(Filename:=SourceFolder & "\" & foundFile)
            For Each ws In importWB.Worksheets
                ws.Copy After:=NewWorkbook.Sheets(NewWorkbook.Sheets.Count)
                ' Исключаем все расширения из имён Книг
                Dim newSheetName As String: newSheetName = Left(foundFile, InStrRev(foundFile, ".") - 1)
                ' Задаем имя листа
                NewWorkbook.Sheets(NewWorkbook.Sheets.Count).Name = ws.Name & " " & newSheetName
            Next ws
            ' Поиск следующего файла с тем же именем, но другим расширением
            foundFile = Dir
        Loop
    Next x
    ' Отключаем предупреждения
    ' Удалить лист под индексом 1
    NewWorkbook.Sheets(1).Delete
    ' Включаем предупреждения
    ' Сохраняем новую книгу
    Dim SavePath    As String: SavePath = ThisWorkbook.Path & "\Объединенная Книга.xlsx"
    NewWorkbook.SaveAs SavePath
    ' Закрываем новую книгу
    NewWorkbook.Close SaveChanges:=False
    MsgBox "Операция по слиянию Листов Книг из: " & SourceFolder & vbNewLine & "в новую Книгу Выполнена Успешно! "
Это вы и сами сможете найти в Справке по Excel-ю, ищите ThisWorkbook.Path и много чего ещё найдёте полезной информации. Плохой Учитель из меня получиться. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Четверг, 03.08.2023, 17:59
Сообщениеcyraxs, Ловите.
Option Explicit
    Dim x           As Long
    Dim ws          As Worksheet
                ' Задаем имя листа
            Next ws
            foundFile = Dir
        Loop
    Next x
Автор - MikeVol
Дата добавления - 03.08.2023 в 17:57
cyraxs Дата: Четверг, 03.08.2023, 18:45 | Сообщение № 15
MikeVol, Супер! Большое спасибо за помощь!!
СообщениеMikeVol, Супер! Большое спасибо за помощь!!
Автор - cyraxs
Дата добавления - 03.08.2023 в 18:45
cyraxs Дата: Понедельник, 07.08.2023, 20:32 | Сообщение № 16
MikeVol, Доброго времени суток!
Появилась новая проблема при работе с макросом. Имя файла ограничено следующими критериями: длиной имени и отсутствием возможности добавлять символы в имени (скрин во вложении). Можно это исправить?
К сообщению приложен файл: 8800297.png (27.3 Kb)
Сообщение отредактировал cyraxs - Понедельник, 07.08.2023, 20:33
СообщениеMikeVol, Доброго времени суток!
Автор - cyraxs
Дата добавления - 07.08.2023 в 20:32
MikeVol Дата: Понедельник, 07.08.2023, 22:47 | Сообщение № 17
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
Нет конечно, код вам сам говорит что нельзя! Вся информации у вас в сообщение ошибки. Соблюдайте Избегайте всё то что у вас выведено в сообщение ошибки и не будет у вас проблем с работой кода. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 08.08.2023, 12:22
Автор - MikeVol
Дата добавления - 07.08.2023 в 22:47
