= Мир MS Excel/Баг с Controls, занесенными в Класс модуль - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Пятница, 04.08.2023, 04:02 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
При создании своей формы, наткнулся на непонятный баг.
В форме есть куча контролов типа Image. При переключении списка, картинки в них либо меняются, либо удаляются оставляя пустой фон. Я пытался добавить возможность редактирования отдельного Image через процедуру MouseUp. Чтоб не прописывать макрос для каждого контрола, занес их в класс модуль.
Макрос смог прописать правильно и процедуры запускались как надо, вот только картинка не менялась. Причём не просто не менялась, а в целом становилась не изменяемой. Т.е. иду по списку - картинки сменяются, нажимаю на отдельную чтоб изменить только её - класс модуль реагирует, но картинка не меняется, а также при смене значения в списке, именно эта картинка перестаёт меняться вообще, даже если изменение не запущено через класс модуль.
В прикреплённом файле простенькая форма, где воспроизвел этот баг.
Подскажите, кто знает, как пофиксить это.
К сообщению приложен файл: forma_s_bagom.xlsm (26.2 Kb)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 04.08.2023 в 04:02
doober Дата: Пятница, 04.08.2023, 15:47 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Это не баг, это не знание свойств и методов формы
Не нажимая кнопки кликайте по Image1 и Image2
К сообщению приложен файл: 4512649.xlsm (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 04.08.2023, 15:49
Автор - doober
Дата добавления - 04.08.2023 в 15:47
ZetMenChavo Дата: Пятница, 04.08.2023, 16:10 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
doober, код, который вы дописали в класс модуле "If Image.Picture Is Nothing Then..." лишним конечно оказался, но вот метод в конце кода "UserForm1.Repaint" действительно то что исправляет проблему.
Большое спасибо за быструю помощь, а то работа встала из-за этого hands
Тяжело быть самоучкой, хорошо, когда такие люди как вы, выручают :)
Сообщение doober, код, который вы дописали в класс модуле "If Image.Picture Is Nothing Then..." лишним конечно оказался, но вот метод в конце кода "UserForm1.Repaint" действительно то что исправляет проблему.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 04.08.2023 в 16:10
ZetMenChavo Дата: Пятница, 04.08.2023, 20:50 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
doober, , ещё вопрос возник. А нет ещё какого способа обойти эту проблему?
"Repaint" конечно решает её, но из-за этого метода теперь все элементы формы мигают. Неприглядно выглядит.
К отдельным элементам этот метод, как я выяснил, не применяется, лишь к форме в целом.
Сообщение doober, , ещё вопрос возник. А нет ещё какого способа обойти эту проблему?
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 04.08.2023 в 20:50
RAN Дата: Суббота, 05.08.2023, 14:15 | Сообщение № 5
В 2010 ничего не мигает.
СообщениеВ 2010 ничего не мигает.
Дата добавления - 05.08.2023 в 14:15
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 06.08.2023, 19:38 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
RAN, да я как бы своими глазами вижу, что на рабочей форме элементы OptionButton и ToggleButton при наличии метода Me.Repaint моргают (на миг исчезают из-за перерисовки формы), а без него всё нормально.
Сообщение RAN, да я как бы своими глазами вижу, что на рабочей форме элементы OptionButton и ToggleButton при наличии метода Me.Repaint моргают (на миг исчезают из-за перерисовки формы), а без него всё нормально.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 06.08.2023 в 19:38
doober Дата: Понедельник, 07.08.2023, 16:18 | Сообщение № 7
Репутация: 345 ±
Нет.У меня в 2010 не мигает
Автор - doober
Дата добавления - 07.08.2023 в 16:18
mgt Дата: Четверг, 10.08.2023, 12:27 | Сообщение № 8
Репутация: 26 ±
Можно положить контрол на фрейм и репейнтить только фрейм.
СообщениеМожно положить контрол на фрейм и репейнтить только фрейм.
Автор - mgt
Дата добавления - 10.08.2023 в 12:27
