= Мир MS Excel/Создание файлов exel по шаблону - Мир MS Excel
labm-12 Дата: Суббота, 19.08.2023, 10:40 | Сообщение № 1
Создаю однотипные листы по шаблону. Задача состоит в том, чтобы создавались не все записи из реестра, а только выделенные в реестре или отфильтрованные. Подскажите как это осуществить?
Sub start()
Dim size
Dim tmpName
Dim base
size = WorksheetFunction.CountA(Sheets("import").Range("a2:a500"))
tmpName = Sheets("import").Range("a2:a" & size + 1) '(row,col)
base = Sheets("import").Range("a2:s" & size + 1) '(row,col)
For i = 1 To size
Sheets("template").Copy Before:=Sheets(i)
Sheets(i).Name = "ï." & tmpName(i, 1)
К сообщению приложен файл: reestr_betona.xlsm (74.6 Kb)
СообщениеСоздаю однотипные листы по шаблону. Задача состоит в том, чтобы создавались не все записи из реестра, а только выделенные в реестре или отфильтрованные. Подскажите как это осуществить?
Sub start()
Dim size
Dim tmpName
Dim base
For i = 1 To size
Автор - labm-12
Дата добавления - 19.08.2023 в 10:40
MikeVol Дата: Суббота, 19.08.2023, 13:05 | Сообщение № 2
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
labm-12, Здравствуйте.
Дважды кликаете по любой строке в столбце T этого Листа import появляется Отметка (a) в данной строке это значит что вы выбрали данную строку для создания шаблона. Смотрим файл, там вы всё поймёте.
Удачи.
К сообщению приложен файл: 19_08_2023_exw_sozdanie_fajlov.xlsm (72.2 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеlabm-12, Здравствуйте.
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 19.08.2023 в 13:05
labm-12 Дата: Суббота, 19.08.2023, 14:27 | Сообщение № 3
MikeVol, все работает только в первых трех строках реестра, при добавлении новых строк в реестр(import) выдает ошибку Run-time error 9: subscript out of range. Куда копать?
СообщениеMikeVol, все работает только в первых трех строках реестра, при добавлении новых строк в реестр(import) выдает ошибку Run-time error 9: subscript out of range. Куда копать?
Автор - labm-12
Дата добавления - 19.08.2023 в 14:27
MikeVol Дата: Суббота, 19.08.2023, 17:57 | Сообщение № 4
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
labm-12, Ошибка возникает потому, что индекс i в вашем цикле начинается с 1, но при достижении 4, он пытается обратиться к листу с индексом 4, который не существует. Вот новый код который скопирует лист "template" в конец книги, переименует его и заполнит данными.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеlabm-12, Ошибка возникает потому, что индекс i в вашем цикле начинается с 1, но при достижении 4, он пытается обратиться к листу с индексом 4, который не существует. Вот новый код который скопирует лист "template" в конец книги, переименует его и заполнит данными.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 19.08.2023 в 17:57
