= Мир MS Excel/Дублирование основной таблицы на другой лист (только знач) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
MikeVol Дата: Понедельник, 23.10.2023, 15:16 | Сообщение № 21
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
anisimovaleksandr32, Можно ещё такой код применить для вашего случая так как у вас на обеих страницах Умные Таблицы. [vba]
    Dim tbl         As ListObject: Set tbl = ListObjects("Расчет")
    Dim tbl2        As ListObject: Set tbl2 = ThisWorkbook.Worksheets("ЗАКЛЮЧЕНИЕ").ListObjects("Заключение")
    If Not Intersect(Target, tbl.DataBodyRange) Is Nothing Then
        Dim tbl1RowCount As Long: tbl1RowCount = tbl.ListRows.Count
        Dim tbl2RowCount As Long: tbl2RowCount = tbl2.ListRows.Count
        If tbl2RowCount <> tbl1RowCount Then
            If tbl2RowCount < tbl1RowCount Then
                tbl2.ListRows.Add tbl1RowCount - tbl2RowCount
            Else
                tbl2.ListRows(tbl1RowCount + 1).Delete
        tbl2.DataBodyRange.Resize(tbl1RowCount, tbl2.ListColumns.Count).Value = tbl.DataBodyRange.Value
        tbl2.ListColumns("Наименьшее значение для отбраковки").DataBodyRange.FormulaR1C1 = "=INDEX(В35!R16C3:R100C3, ROW(), COLUMN())"
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Понедельник, 23.10.2023, 15:19
Сообщениеanisimovaleksandr32, Можно ещё такой код применить для вашего случая так как у вас на обеих страницах Умные Таблицы. [vba]
            Else
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.10.2023 в 15:16
anisimovaleksandr32 Дата: Понедельник, 23.10.2023, 15:29 | Сообщение № 22
Репутация: 4 ±
MikeVol, :o ОГОНЬ hands
С П А С И Б О ВАМ О Г Р О М Н Е Й Ш Е Е!!!
Лишь тут в таблице скопированной нули
Сообщение отредактировал anisimovaleksandr32 - Понедельник, 23.10.2023, 15:30
СообщениеMikeVol, :o ОГОНЬ hands
Автор - anisimovaleksandr32
Дата добавления - 23.10.2023 в 15:29
MikeVol Дата: Понедельник, 23.10.2023, 16:03 | Сообщение № 23
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
anisimovaleksandr32, это ваша формула что была в последнем файле примере от вас. Подумал что она вам нужна, если нет то закоментируйте данную строку или полностью её удалите из кода.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеanisimovaleksandr32, это ваша формула что была в последнем файле примере от вас. Подумал что она вам нужна, если нет то закоментируйте данную строку или полностью её удалите из кода.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.10.2023 в 16:03
leseal Дата: Среда, 25.10.2023, 16:37 | Сообщение № 24
Репутация: -2 ±
Добрый день
"Имеется таблица с данными "основная" в которой происходит расчеты. Данную таблицу нужно скопировать/продублировать на второй лист"
На листе "Заключение" добавь код который в конце сообщения и не парься. Отформатируй таблицу как хочешь только форматируй "таблицу" а не диапазоны - при обновлении форматирование остается (в том числе условное).
"Нашел при этом одну тему хорошую My WebPage в которой было решение через создание подключения."
Можно но так как это "подключение"- форматы заголовков могут слетать (почему - не разобрался , скорее всего из-за изменения типа данных в столбце).
"А потом подумал.."
Это зря - пусть лошадь думает - у нее голова большая )) нам работать нужно
код:
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim iArr As Variant
With ActiveSheet
If Not .ListObjects(1).DataBodyRange Is Nothing Then .ListObjects(1).DataBodyRange.Delete
iArr = ActiveWorkbook.Sheets("В35").ListObjects(1).DataBodyRange
Call ArToLo(iArr, .ListObjects(1))
Private Sub ArToLo(ByRef mArr As Variant, ByVal mLO As ListObject) '
mLO.AutoFilter.ShowAllData
mLO.Parent.Cells(mLO.Range.Row + mLO.ListRows.Count + 1, mLO.Range.Column).Resize(UBound(mArr, 1), UBound(mArr, 2)) = mArr
надеюсь помог
Что бы взбодриться достаточно стукнуть голой ногой ножку кровати
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 25.10.2023, 19:02
СообщениеДобрый день
"А потом подумал.."
код:
Option Explicit
Dim iArr As Variant
With ActiveSheet
надеюсь помог
Автор - leseal
Дата добавления - 25.10.2023 в 16:37
MikeVol Дата: Среда, 25.10.2023, 16:50 | Сообщение № 25
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
leseal, Доброго времени суток. А вы тестировали ваш код перед тем как опубликовать его сюда?
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеleseal, Доброго времени суток. А вы тестировали ваш код перед тем как опубликовать его сюда?
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.10.2023 в 16:50
leseal Дата: Среда, 25.10.2023, 16:51 | Сообщение № 26
Репутация: -2 ±
leseal, Да
Сообщениеleseal, Да
Автор - leseal
Дата добавления - 25.10.2023 в 16:51
MikeVol Дата: Среда, 25.10.2023, 16:54 | Сообщение № 27
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
leseal, И как там, ничего не удалилось на листе "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" и ничего не сметилось, все данные которые должны быть под таблицей остались на прежнем месте?
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеleseal, И как там, ничего не удалилось на листе "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" и ничего не сметилось, все данные которые должны быть под таблицей остались на прежнем месте?
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.10.2023 в 16:54
leseal Дата: Среда, 25.10.2023, 16:54 | Сообщение № 28
Репутация: -2 ±
MikeVol, Да . что не так ?
СообщениеMikeVol, Да . что не так ?
Автор - leseal
MikeVol Дата: Среда, 25.10.2023, 16:56 | Сообщение № 29
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
leseal, Приложите файл пример с вашим кодом который вы предложили. Посмотрим что да как там с данными на листе.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеleseal, Приложите файл пример с вашим кодом который вы предложили. Посмотрим что да как там с данными на листе.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.10.2023 в 16:56
leseal Дата: Среда, 25.10.2023, 17:04 | Сообщение № 30
Репутация: -2 ±
MikeVol, я не преследовал задачи сохранить Вашу форму для печати, а решал ту задачу , что Вы указали в сообщении Цитата : "Имеется таблица с данными "основная" в которой происходит расчеты. Данную таблицу нужно скопировать/продублировать на второй лист"
Или Вы подразумеваете что отвечая на вопрос нужно еще подогнать области печати , переписать имеющиеся макросы, исправить ошибки в формате примечаний итд итп?
Тогда в сообщении указывайте ЭТО всё !
СообщениеMikeVol, я не преследовал задачи сохранить Вашу форму для печати, а решал ту задачу , что Вы указали в сообщении Цитата : "Имеется таблица с данными "основная" в которой происходит расчеты. Данную таблицу нужно скопировать/продублировать на второй лист"
Автор - leseal
Дата добавления - 25.10.2023 в 17:04
MikeVol Дата: Среда, 25.10.2023, 17:15 | Сообщение № 31
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
leseal, Я рад что вы пытаетесь кому-то тут помочь, но. Добро Пожаловать на данный форум!
1) Читайте всегда Внимательно все посты, сосбенно кто сам автор темы.
2) В вашем коде в строке: [vba]
вы полностью удаляете строки ListObjects(1) тем самым вы смещаете весь диапазон Листа что не требовалось (читайте описания от ТС)
3) Причём данная строка в данном случае: [vba]
[/vba] если на листах нигде не применяются фильтра?
4) Снова Повторюсь: Читайте всегда Внимательно все посты чтоб не оказаться в неловком положение!
Теперь смотрим скриншоты ниже.
И ещё, пробуйте ещё пару раз перейти с листа на лист, как там с данными?
К сообщению приложен файл: 6456497.png (294.7 Kb) · 1952471.png (56.7 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 25.10.2023, 17:24
Сообщениеleseal, Я рад что вы пытаетесь кому-то тут помочь, но. Добро Пожаловать на данный форум!
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.10.2023 в 17:15
leseal Дата: Среда, 25.10.2023, 17:48 | Сообщение № 32
Репутация: -2 ±
Расположите листы по порядку не вертикально, а горизонтально - тогда ограничением будет только размер листа. Если же листа не хватит для отображения таблицы (строк больше чем помещается на листе) , как минимум, Word Вам в помощь вставляйте все объектами и не будет вопросов - имена правильные у документов будут , и по папочкам разложите, и авторство закрепите в документе ....
Другой вариант : всегда "формируйте" лист отчета заново, собирая его в нужной последовательности (картинки можно спокойно вписать в размеры ячейки и вставлять их куда угодно)
Автор - leseal
Дата добавления - 25.10.2023 в 17:48
MikeVol Дата: Среда, 25.10.2023, 17:51 | Сообщение № 33
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
leseal, А как же быть с
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеleseal, А как же быть с
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.10.2023 в 17:51
leseal Дата: Среда, 25.10.2023, 18:08 | Сообщение № 34
Репутация: -2 ±
MikeVol,
1 - перечитал
2 - данные таблицы удаляю для того что бы не устраивать "танцы с бубнами" вокруг количества строк/столбцов - если пользователь добавит в этой таблице еще столбец с формулами нужно чистить остатки при сокращении количества строк итп. сам сталкивался с этим неоднократно поэтому такой вариант не рассматриваю в своих мыслях
3 - использовал свою стандартную подпрограмму - не заметил что они выключены (хотя зачем ? ведь на печать они не выводятся)
4 - повторяюсь- решал задачу быстро/просто/гарантировано повторить данные с первой таблицы , которая является ведущей, зачем кодом vba (не самый скудный язык) решать вопрос непродуманного (без обид автору) оформления - не знаю
Данные на листе есть ? оформление дело техники - в конце концов есть "Private Sub Workbook_BeforePrint"
СообщениеMikeVol,
1 - перечитал
Автор - leseal
Дата добавления - 25.10.2023 в 18:08
MikeVol Дата: Среда, 25.10.2023, 18:44 | Сообщение № 35
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
leseal,
и что, даже никакой ошибки небыло вовремя работы вашего кода (как вот эта ошибка что на скриншотах ниже)?
По вашему можно удалить/сместить строки это норм (как ТС просил в своих постах)?
Упс, забыл прикрепить скриншоты.
К сообщению приложен файл: 4241672.png (76.3 Kb) · 1036130.png (55.7 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 25.10.2023, 18:45
Сообщениеleseal,
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.10.2023 в 18:44
leseal Дата: Пятница, 27.10.2023, 11:56 | Сообщение № 36
Репутация: -2 ±
Как у Жванецкого "Почем стоит похоронить? - "10 рублей" - "А если без покойника ?" - "7рублей - но это унизительно для всего коллектива"
Option Explicit
Dim iArr As Variant
Dim iRow As Long
iArr = ActiveWorkbook.Sheets("Â35").ListObjects(1).DataBodyRange
With ActiveSheet
    If .ListObjects(1).Range.Row = 50 And UBound(iArr, 1) <= 86 - 51 Then 'proverka polozeniya tab i strok tab
            For iRow = 1 To ListObjects(1).Range.Rows.Count - 2
            .Rows(86).Insert 'stroka pered oformleniem
            Next iRow
    Else
        MsgBox ("BEDA !")
        Exit Sub
'mLO.AutoFilter.ShowAllData
Но самому стыдно за такую "работу" )) особливо за удаление строк....
Option Explicit
Dim iArr As Variant
Dim iRow As Long
With ActiveSheet
            Next iRow
    Else
        MsgBox ("BEDA !")
        Exit Sub
Автор - leseal
Дата добавления - 27.10.2023 в 11:56
  • Страница 2 из 2
