= Мир MS Excel/Поиск двух подобных строк и их взаимное удаление - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
SergeyKorotun Дата: Суббота, 07.09.2013, 16:26 | Сообщение № 41
Репутация: 15 ±
И для чего такие сложные сортировки?
Надо условно разбить строки на группы с равными значениями в этих колонках и каждую строку в группе пронумеровать, начиная с 1. Если отсортировать, то реализовать нумерацию и просто и быстро: нужно сравнить текущую строку только с предыдущей.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 07.09.2013 в 16:26
SergeyKorotun Дата: Суббота, 07.09.2013, 16:49 | Сообщение № 42
Репутация: 15 ±
Чтобы не было пустых строк в BN2, отсортируйте по BN
Это не выход. В следующей сортировке мне нужно будет упорядочивать строки и по СА
Дата добавления - 07.09.2013 в 16:49
nilem Дата: Суббота, 07.09.2013, 18:21 | Сообщение № 43
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Все же 13 ключей сортировки - это лишка.
Как понял, сортировка - промежуточный этап решения какой-то глобальной задачи. Может, как-то по-другому подойти?
Бегло посмотрел всю тему. Словари работают с несортированными массивами так же хорошо, как и с сортированными.
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Суббота, 07.09.2013, 18:24
СообщениеВсе же 13 ключей сортировки - это лишка.
Автор - nilem
Дата добавления - 07.09.2013 в 18:21
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 01:38 | Сообщение № 44
Репутация: 15 ±
В базу попала какая то запись. В последнем поле 0.
Если позже была замечена ошибка, то она не исправляется в ранее созданной записи, а в базу добавляется точно такая же строка, только в последнем поле не 0, а 1. А потом додается еще одна строка, правильная с 0 в последнем поле.
Например, в базу добавлена запись:
00001 100 100 15 15 101 0
Позже было замечена ошибка, нужно не 15, а 16. В базу добавляется еще две строки:
00001 100 100 15 15 101 1
00001 100 100 16 16 101 0
Итак, в базе 3 записи. Надо создать отчет. В отчет мусор не должен попасть. В отчет должна попасть только третья запись, т.к. в 1 и 2 записях все значения, кроме последнего поля совпадают и 1 в последнем поле второй записи указывает на то, что нужно найти точно такую же запись, но содержащую в последнем поле 0 (это 1 запись) и если такая существует, эту пару не учитывать. Если записи со значением 1 в последнем поле нет соответствующей записи с признаком 0, то это значит, что при исправлении ошибки была снова допущена ошибка и эта запись должна попасть уже в другой отчет.
Если строке с признаком 1 соответствует несколько строк с признаком 0, то в отчете должна не учитываться только соответствующая пара, а не все строки. Т.е. строка с признаком 1 может "прибить" только одну строку с признаком 0.
Алгоритм придумал такой: сортирую выборку по всем n полям. Отсортированную выборку можно условно поделить на группы - записи, в которых все значения равны. В отсортированной выборке проверка на принадлежность строки к группе легко проверяется. Потом каждую группу нужно пронумеровать, начиная с 1. Это надо сделать для того, чтобы записи с признаком 1 соответствовала только одна строка с признаком 0. Итак, добавляем поле n+1 и в него записываем нумерацию записей. Новый пример:
А Б С 0
А Б С 0
А Б Д 0
А Б В 1 -должна удалить 6 запись
А Б С 1 - должна удалить 1 или 2 запись, но не обе
А Б В 0
А Б Г 1 - что-то хотели удалить, но снова допустили ошибку, т.к. нет соответствующей записи А Б Г 0
Сортируем выборку:
А Б С 0
А Б С 0
А Б С 1
А Б Д 0
А Б В 0
А Б В 1
А Б Г 1
Нумеруем подгруппы в новом поле:
А Б С 0 1
А Б С 0 2
А Б С 1 1
А Б Д 0 1
А Б В 0 1
А Б В 1 1
А Б Г 1 1
Теперь еще одна сортировка по 1,2,3,5 полям:
А Б С 0 1
А Б С 1 1
А Б С 0 2
А Б Д 0 1
А Б В 0 1
А Б В 1 1
А Б Г 1 1
Теперь пары строк, которые не надо учитывать, идут подряд (выделены жирным шрифтом и их легко определить).
Недостатки алгоритма: две сортировки. Но сортироваться будет средствами екселя, а он это делает быстро.
Мне кажется, что время выполнения будет значительно меньше, чем брать 1 запись и сравнивать ее со всеми последующими до нахождения подобной, потом вторую с последующими и т.д.
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Воскресенье, 08.09.2013, 01:43
СообщениеВ базу попала какая то запись. В последнем поле 0.
А Б С 0
А Б С 0
А Б Д 0
А Б В 0
Сортируем выборку:
А Б С 0
А Б С 0
А Б С 1
А Б Д 0
А Б В 0
А Б В 1
А Б Г 1
А Б С 0 1
А Б С 0 2
А Б С 1 1
А Б Д 0 1
А Б В 0 1
А Б В 1 1
А Б Г 1 1
А Б С 0 1
А Б С 1 1
А Б С 0 2
А Б Д 0 1
А Б В 0 1
А Б В 1 1
А Б Г 1 1
Дата добавления - 08.09.2013 в 01:38
nilem Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 08:07 | Сообщение № 45
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
"...две сроки, в которых совпадают значения в колонках P, Y, Z, AE, AG, AI, AK, AM, AO, AQ, AS, AY, и не совпадают значения в AW"
Может, надо все столбцы проверять от А до BZ (кроме AW)? Код, оказывается, написан, и со всеми столбцами было бы проще.
Сообщение"...две сроки, в которых совпадают значения в колонках P, Y, Z, AE, AG, AI, AK, AM, AO, AQ, AS, AY, и не совпадают значения в AW"
Автор - nilem
Дата добавления - 08.09.2013 в 08:07
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 14:46 | Сообщение № 46
Репутация: 15 ±
Если я правильно понял, вы предлагаете отсортировать лист по всем столбцам? AW также нужно включать в первую сортировку. Но так будет неверно. Например, в наименовании предприятия в 1 отчете была набрана буква "а" латиницей, а во втором кириллицей. Или руководитель или бухгалтер сменился.
Макрос, записанный макрорекордером, сортирует верно. Если внести в него изменения в определение граничной строки - в конце второй строки почему-то пустые значения.
PS Если заремировать вызов процедуры сортировки, а потом запустить ее вручную, сортируется верно. Как это пояснить.
Дата добавления - 08.09.2013 в 14:46
nilem Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 15:29 | Сообщение № 47
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот так попробуйте (дописал предыдущий код, обратите внимание на имена листов)
предполагается, что данные нах-ся на листе "Sheet1"
Sub ertert()
Dim x, arr, i&, j&, k, s$, t
Sheets("Sheet1").Activate
x = Range("A1:BZ" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value    'or CurrentRegion
'совпадают значения в P, Y, Z, AE, AG, AI, AK, AM, AO, AQ, AS, AY и не совпадают значения в AW
arr = Array(16, 25, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51)    'AW - 49, BZ - 78
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
     .CompareMode = 1
     For i = 2 To UBound(x)
         For j = 0 To UBound(arr)
             s = s & x(i, arr(j)) & "~"
         Next j
         If .Exists(s) Then
             If .Item(s)(0) <> x(i, 49) Then
                 t = IIf(x(i, 49) > 0, .Item(s)(0), x(i, 49))
                 With Sheets("Sheet4").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2)
                     .Resize(2, 78).Value = Cells(i, 1).Resize(, 78).Value
'                    .Resize(2, 78).Value = Rows(i).Value
                     .Item(, 49).Value = t: .Item(2, 49).Value = 1
                 .Remove s
             Else
                 Sheets("Sheet2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Resize(, 78).Value _
         Else
             .Item(s) = Array(x(i, 49), i)
         s = vbNullString
     Next i
     For Each k In .keys
         t = .Item(k)(0): s = IIf(t > 0, "Sheet3", "Sheet2")
         i = .Item(k)(1)
         With Sheets(s).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2)
             .Resize(, 78).Value = WorksheetFunction.Index(x, i, 0): .Item(, 49).Value = t
     Next k
Сообщениевот так попробуйте (дописал предыдущий код, обратите внимание на имена листов)
Sub ertert()
     .CompareMode = 1
         Next j
         If .Exists(s) Then
                 .Remove s
             Else
         Else
         s = vbNullString
     Next i
     For Each k In .keys
         i = .Item(k)(1)
     Next k
Автор - nilem
Дата добавления - 08.09.2013 в 15:29
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 17:20 | Сообщение № 48
Репутация: 15 ±
Большое спасибо! То что надо.
Где можно чайнику почитать о Dictionary?
Но почему сортировка глючит, вопрос остается открытым. Оставил в папке XML один файл 04250012345678J0500103100000000120620130425.xml, отсортировался верно.
Почему макрос выскакивает в debug при попытке очистить лист 3, 4 , 5
r = ActiveWorkbook.Worksheets(3).UsedRange.Rows.Count
c = ActiveWorkbook.Worksheets(3).UsedRange.Columns.Count
If r < 2 Then r = 2
ActiveWorkbook.Worksheets(3).Range(Cells(2, 1), Cells(r, c)).Clear
r = ActiveWorkbook.Worksheets(4).UsedRange.Rows.Count
c = ActiveWorkbook.Worksheets(4).UsedRange.Columns.Count
If r < 2 Then r = 2
ActiveWorkbook.Worksheets(4).Range(Cells(2, 1), Cells(r, c)).Clear
r = ActiveWorkbook.Worksheets(5).UsedRange.Rows.Count
c = ActiveWorkbook.Worksheets(5).UsedRange.Columns.Count
If r < 2 Then r = 2
ActiveWorkbook.Worksheets(5).Range(Cells(2, 1), Cells(r, c)).Clear
К сообщению приложен файл: 3441575.rar (72.9 Kb)
СообщениеБольшое спасибо! То что надо.
If r < 2 Then r = 2
If r < 2 Then r = 2
If r < 2 Then r = 2
Дата добавления - 08.09.2013 в 17:20
RAN Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 17:43 | Сообщение № 49
Здесь
Здесь
Дата добавления - 08.09.2013 в 17:43
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 17:51 | Сообщение № 50
Репутация: 15 ±
Вопрос о сортировке снят. Случайно вызов процедуры сортировки попал в цикл и вызывался столько раз, сколько строк на листе 1.
Но почему не для всех обрабатываемых xml файлов сортировка глючила, не понятно.
СообщениеВопрос о сортировке снят. Случайно вызов процедуры сортировки попал в цикл и вызывался столько раз, сколько строк на листе 1.
Дата добавления - 08.09.2013 в 17:51
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 09.09.2013, 11:11 | Сообщение № 51
Репутация: 15 ±
nilem, обнаружил ошибку. На Лист 5 должны были попасть две строки с листа 1, а попадает скорее всего одна, дважды прописанная, с измененным значениям ячейки AW* с 0 на 1 во второй строке. А строки-кандидаты на Лист 5 в Листе 1 должны совпадать только в ячейках P, Y, Z, AE, AG, AI, AK, AM, AO, AQ, AS, AY, и не совпадать в AW. А в остальных столбцах значения могут не совпадать, хотя могут и совпадать.
nilem, в вашем макросе я листы сместил на 1, так как лист2 у меня занят под настройки.
В приложенном файле на листе1 и листе5 расхождения выделены желтым цветом.
К сообщению приложен файл: 6884051.rar (77.4 Kb)
Сообщениеnilem, обнаружил ошибку. На Лист 5 должны были попасть две строки с листа 1, а попадает скорее всего одна, дважды прописанная, с измененным значениям ячейки AW* с 0 на 1 во второй строке. А строки-кандидаты на Лист 5 в Листе 1 должны совпадать только в ячейках P, Y, Z, AE, AG, AI, AK, AM, AO, AQ, AS, AY, и не совпадать в AW. А в остальных столбцах значения могут не совпадать, хотя могут и совпадать.
Дата добавления - 09.09.2013 в 11:11
nilem Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:44 | Сообщение № 52
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
В макросе мы проверяем столбцы P, Y, Z, AE, AG, AI, AK, AM, AO, AQ, AS, AY. Сравните с тем, в каких столбцах у вас желтая заливка (или столбцы не те, или заливка не там)
СообщениеВ макросе мы проверяем столбцы P, Y, Z, AE, AG, AI, AK, AM, AO, AQ, AS, AY. Сравните с тем, в каких столбцах у вас желтая заливка (или столбцы не те, или заливка не там)
Автор - nilem
Дата добавления - 09.09.2013 в 14:44
SergeyKorotun Дата: Вторник, 10.09.2013, 01:07 | Сообщение № 53
Репутация: 15 ±
nilem, с лист 1 на лист 5 попадают строки 4 и 5.
В некоторых столбцах значение ячеек в строке 4 равны 3, а в строке 5 - 9 (выделено желтым на листе 1).
Но копии этих строк на листе 5 почему то в тех же столбцах принимают значения не 3 и 9, а 9 и 9 (выделено желтым на листе 5).
Сообщениеnilem, с лист 1 на лист 5 попадают строки 4 и 5.
Дата добавления - 10.09.2013 в 01:07
nilem Дата: Вторник, 10.09.2013, 08:12 | Сообщение № 54
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Тогда так. Чтобы легче было проверить, будем записывать имена листов и по ним разбивать данные
Постарайтесь проверить поскорее, потому что забывается, а еще раз вникать не буду.
СообщениеТогда так. Чтобы легче было проверить, будем записывать имена листов и по ним разбивать данные
Автор - nilem
Дата добавления - 10.09.2013 в 08:12
SergeyKorotun Дата: Вторник, 10.09.2013, 12:11 | Сообщение № 55
Репутация: 15 ±
Проверил, ошибок не обнаружил.
Пока не забыли и если не в облом, можете вставить комментарии в макрос. Особенно в те места, где применяются сокращения, которые не в любой документации найдешь, например в Item(s)(0) что значит (0).
Дата добавления - 10.09.2013 в 12:11
nilem Дата: Четверг, 12.09.2013, 18:08 | Сообщение № 56
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот здесь:
в качестве элемента (Item) словаря мы записываем массив, состоящий из 2-х элементов: x(i, 49) - это значение столбца AW и i - номер строки массива х. Нумерация в таком массиве (который создается с помощью функции Array) начинается с 0, т.е. первый элемент с индексом ноль Item(s)(0), а второй элемент с индексом один Item(s)(1).
(0) и (1) - это не сокращения, а индексы массива
Цитата (Serge_007, Вторник, 10.09.2013, 11:44 # 55)
использовать спойлеры с некоторых пор стало необязательно
Ну вот, только-только научился применять спойлер, а уже не надо :)
Сообщениевот здесь:
Автор - nilem
Дата добавления - 12.09.2013 в 18:08
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 23.09.2013, 12:39 | Сообщение № 57
Репутация: 15 ±
Два xml файла сформированы одной программой. Один импортируется в excel с заголовками, второй без. В том что импортируется без заголовков одна строка, в другом - две. Но не по этой же причине? Что надо сделать, чтобы заголовки импортировались?
К сообщению приложен файл: 04250002466010J.xml (2.0 Kb) · 04250035672074J.xml (2.6 Kb)
СообщениеДва xml файла сформированы одной программой. Один импортируется в excel с заголовками, второй без. В том что импортируется без заголовков одна строка, в другом - две. Но не по этой же причине? Что надо сделать, чтобы заголовки импортировались?
Дата добавления - 23.09.2013 в 12:39
Pelena Дата: Понедельник, 23.09.2013, 13:25 | Сообщение № 58
Репутация: 4672 ±
SergeyKorotun, Вы теперь все свои вопросы будете в одну тему сваливать?
СообщениеSergeyKorotun, Вы теперь все свои вопросы будете в одну тему сваливать?
Дата добавления - 23.09.2013 в 13:25
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 23.09.2013, 13:53 | Сообщение № 59
Репутация: 15 ±
Так задание то не изменилось.
Если подкинуть схемы, то однострочный xml импортируется с заголовками, но данные из DECLARHEAD заполняются только в одну строку. Можно как то подправить схему, чтобы эти данные заполняли весь столбец?
[moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 4, 5q Правил форума[/moder]
К сообщению приложен файл: J0500103.xsd (7.7 Kb) · common_types.xsd (64.4 Kb)
Дата добавления - 23.09.2013 в 13:53
  • Страница 3 из 3
