= Мир MS Excel/Проверка отсутствия в ячейке данных, либо наличия "-" - Мир MS Excel
ASV007 Дата: Четверг, 16.11.2023, 15:11 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Хочу в одной стоке кода проверить ячейку на два условия: либо в ячейке пусто, либо в ячейке стоит прочерк.
Строка кода выглядит следующим образом:[vba]
If Sheets("Результаты").Cells(PosStrRez, 14).Value = "-" Or "" Then
[/vba]При выполнении вылетает ошибка "Run-time error '13': Type mismatch". Если оставить какое-то одно условие (либо "-", либо ""), то всё выполняется нормально. Если "" заменить на 0, то ошибки тоже нет, но тогда пустая ячейка не определяется.
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема и что делать?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 16.11.2023, 15:17
СообщениеВсем добрый день!
Автор - ASV007
Дата добавления - 16.11.2023 в 15:11
WowGun Дата: Четверг, 16.11.2023, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 20 ±
Скопируйте то, что перед Or (без If) и вставьте после Or изменив условие.
Можно было просто попробовать методом тыка ...
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
СообщениеСкопируйте то, что перед Or (без If) и вставьте после Or изменив условие.
Автор - WowGun
Дата добавления - 16.11.2023 в 15:21
Serge_007 Дата: Четверг, 16.11.2023, 15:21 | Сообщение № 3
Здравствуйте
If Sheets("Результаты").Cells(PosStrRez, 14) = "-" Or Sheets("Результаты").Cells(PosStrRez, 14) = "" Then
СообщениеЗдравствуйте
ASV007 Дата: Четверг, 16.11.2023, 15:31 | Сообщение № 4
WowGun, Serge_007, хм, до такого я чего-то не догадался... Но всё работает, спасибо!
А почему мой вариант выдаёт ошибку?
СообщениеWowGun, Serge_007, хм, до такого я чего-то не догадался... Но всё работает, спасибо!
Автор - ASV007
Дата добавления - 16.11.2023 в 15:31
Serge_007 Дата: Четверг, 16.11.2023, 15:39 | Сообщение № 5
ASV007, потому что синтаксис недопустимый
СообщениеASV007, потому что синтаксис недопустимый
Дата добавления - 16.11.2023 в 15:39
ASV007 Дата: Четверг, 16.11.2023, 16:04 | Сообщение № 6
Serge_007, вот же ж...
СообщениеSerge_007, вот же ж...
Автор - ASV007
Дата добавления - 16.11.2023 в 16:04
