= Мир MS Excel/Оптимизация Combobox'а - Мир MS Excel
Skynet Дата: Вторник, 02.07.2013, 09:11 | Сообщение № 1
есть проблема, решение которой не могу найти, гугл не дал желаемых результатов. Есть комбобокс с диапазоном А1:А20, который частично заполнен позициями и будет дальше заполнятся по мере надобности. Нужно по средствам vba заставить комбобокс отображать только заполненные позиции без пустых строк. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 7470417.xlsm (13.4 Kb)
Сообщениеесть проблема, решение которой не могу найти, гугл не дал желаемых результатов. Есть комбобокс с диапазоном А1:А20, который частично заполнен позициями и будет дальше заполнятся по мере надобности. Нужно по средствам vba заставить комбобокс отображать только заполненные позиции без пустых строк. Заранее спасибо.
Автор - Skynet
Дата добавления - 02.07.2013 в 09:11
Саня Дата: Вторник, 02.07.2013, 10:03 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
св-во ListFillRange очистить и в модуль листа "Лист1" (на котором находится комбобокс):
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Activate()
     Dim c As Range, n As Integer, aList()
     For Each c In Sheets("Лист2").Range("A1:A20")
         If Len(c.Value) > 0 Then
             n = n + 1
             ReDim Preserve aList(1 To n)
             aList(n) = c.Value
     Next c
     ComboBox1.List = aList
Сообщениесв-во ListFillRange очистить и в модуль листа "Лист1" (на котором находится комбобокс):
Option Explicit
             n = n + 1
             aList(n) = c.Value
     Next c
Автор - Саня
Дата добавления - 02.07.2013 в 10:03
Skynet Дата: Вторник, 02.07.2013, 10:46 | Сообщение № 3
Саня, ты маг и чародей, я бился очень догло, методом проб и ошибок, ничего не выходило, спасибо тебе добрый человек. поставил плюсик.
СообщениеСаня, ты маг и чародей, я бился очень догло, методом проб и ошибок, ничего не выходило, спасибо тебе добрый человек. поставил плюсик.
Автор - Skynet
Дата добавления - 02.07.2013 в 10:46
Skynet Дата: Пятница, 05.07.2013, 07:56 | Сообщение № 4
задача усложнилась, есть 2 комбобокса на листе1, у первого диапазон А1:А20, у второго А21:А40, как сделать чтобы было всё хорошо?
Сообщениезадача усложнилась, есть 2 комбобокса на листе1, у первого диапазон А1:А20, у второго А21:А40, как сделать чтобы было всё хорошо?
Автор - Skynet
Дата добавления - 05.07.2013 в 07:56
Skynet Дата: Пятница, 05.07.2013, 08:06 | Сообщение № 5
преобразовал в
Option Explicit
For Each c In Sheets("лист2").Range("A1:A20")
n = n + 1
aList(n) = c.Value
Next c
Dim d As Range, o As Integer
For Each d In Sheets("лист2").Range("A21:A40")
If Len(d.Value) > 0 Then
o = o + 1
ReDim Preserve aList(1 To o)
aList(o) = d.Value
Next d
ComboBox2.List = aList
выдает рантайм ерор 9
Сообщение отредактировал Skynet - Пятница, 05.07.2013, 08:06
Сообщениепреобразовал в
Option Explicit
n = n + 1
aList(n) = c.Value
Next c
o = o + 1
aList(o) = d.Value
Next d
Автор - Skynet
Дата добавления - 05.07.2013 в 08:06
AndreTM Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:21 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Skynet, вставь перед вторым куском кода (скопированным)
Dim aList()
[/vba]или используй другой массив...
Впрочем...
Option Explicit
      MakeList Sheets("Лист2").Range("A1:A20"), ComboBox1
      MakeList Sheets("Лист2").Range("A21:A40"), ComboBox2
Sub MakeList(ByVal Sour As Range, ByRef Dest As Object)
       For Each c In Sour.Cells
               n = n + 1
               aList(n) = c.Value
       Next c
       Dest.List = aList
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 05.07.2013, 10:23
СообщениеSkynet, вставь перед вторым куском кода (скопированным)
Dim aList()
Впрочем...
Option Explicit
               n = n + 1
               aList(n) = c.Value
       Next c
       Dest.List = aList
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:21
Skynet Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:38 | Сообщение № 7
щас разберусь, какие то чудеса в файле. пример работает, а основной файл выдает ошибку "run time error 70 permission denied"
Сообщение отредактировал Skynet - Пятница, 05.07.2013, 10:39
Сообщениещас разберусь, какие то чудеса в файле. пример работает, а основной файл выдает ошибку "run time error 70 permission denied"
Автор - Skynet
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:38
Skynet Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:52 | Сообщение № 8
AndreTM твой код в файле примера тоже работает, а в основном файле та же ошибка
основной файл, код:
Option Explicit
MakeList Sheets("База данных 1").Range("S3:S99"), ComboBox6
MakeList Sheets("База данных 1").Range("S100:S199"), ComboBox8
MakeList Sheets("База данных 1").Range("S200:S299"), ComboBox9
MakeList Sheets("База данных 1").Range("S200:S299"), ComboBox12
n = n + 1
aList(n) = c.Value
Next c
Dest.List = aList
Private Sub Worksheet_Calculate()
Worksheet_Change Range("V1")
Worksheet_Change Range("Y7")
' скрытие строк второго листа на вкладке "Загружения в СКАД"
If Target.Address = [V1].Address Then
Select Case Target
Case 0
Sheets("Загружения в SCAD").Rows("53:105").Hidden = True
Case 1
Sheets("Загружения в SCAD").Rows("53:105").Hidden = False
End Select
' скрытие элементов в зависимости от норм расчета (ПУЭ 6, ПУЭ 7)
If Target.Address = [Y7].Address Then
Select Case Target
Case 0
Sheets("Нагрузки на опору").ComboBox4.Visible = False
Sheets("Нагрузки на опору").ComboBox15.Visible = True
Sheets("Нагрузки на опору").ComboBox10.Visible = False
Sheets("Нагрузки на опору").ComboBox11.Visible = False
Case 1
Sheets("Нагрузки на опору").ComboBox4.Visible = True
Sheets("Нагрузки на опору").ComboBox15.Visible = False
Sheets("Нагрузки на опору").ComboBox10.Visible = True
Sheets("Нагрузки на опору").ComboBox11.Visible = True
End Select
СообщениеAndreTM твой код в файле примера тоже работает, а в основном файле та же ошибка
основной файл, код:
Option Explicit
n = n + 1
aList(n) = c.Value
Next c
Dest.List = aList
Select Case Target
Case 0
Case 1
End Select
Select Case Target
Case 0
Case 1
End Select
Автор - Skynet
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:52
Skynet Дата: Пятница, 05.07.2013, 11:23 | Сообщение № 9
Господа, прошу меня понять и простить, оба варианта рабочие, просто я из нужных комбобоксов в окне свойств ListFillRange не удалил старую ссылку на диапазон.
СообщениеГоспода, прошу меня понять и простить, оба варианта рабочие, просто я из нужных комбобоксов в окне свойств ListFillRange не удалил старую ссылку на диапазон.
Автор - Skynet
Дата добавления - 05.07.2013 в 11:23
