= Мир MS Excel/Как макросом создать точные копии листа с названиями - Мир MS Excel
НедобрыйКлоун Дата: Вторник, 05.12.2023, 01:54 | Сообщение № 1
Помогите решить вопрос с макросом.
В столбце листа A2:A находятся неповторяющиеся текстовые названия.
Как макросом - создать точные копии листа на котором находится этот столбец - с названиями листов какие записаны A2:A ?
(но с очищенным столбцом A2:A и без кнопки)
Это будет множество листов с названиями y4utyu, tyu5ty3, u75543 и т.д.
К сообщению приложен файл: fajl.xls (29.5 Kb)
Автор - НедобрыйКлоун
Дата добавления - 05.12.2023 в 01:54
Nic70y Дата: Вторник, 05.12.2023, 08:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
Цитата НедобрыйКлоун, 05.12.2023 в 01:54, в сообщении № 1 ()
и без кнопки
не надо ни какой кнопки.
макрос в модуле книги,
запускается двойным кликом левой кнопки мыши по ячейке A1 первого листа
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    a = ActiveSheet.Index
    If a = 1 Then
        b = Target.Address
        If b = "$A$1" Then
            c = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
            For d = 2 To c
                Sheets(1).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
                Sheets(Sheets.Count).Name = Sheets(1).Range("a" & d).Value
                Sheets(Sheets.Count).Range("a2:a" & c).Clear
    Cancel = True
К сообщению приложен файл: 27_1.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 05.12.2023, 08:18
и без кнопки
    If a = 1 Then
        b = Target.Address
        If b = "$A$1" Then
            For d = 2 To c
    Cancel = True
Дата добавления - 05.12.2023 в 08:15
НедобрыйКлоун Дата: Вторник, 05.12.2023, 21:45 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо.
А как это сделать обычным щелчком по кнопке (а не по ячейке) ?
Потому что макрос нужен не в модуле книги, а в обычном модуле.
СообщениеNic70y, спасибо.
Дата добавления - 05.12.2023 в 21:45
НедобрыйКлоун Дата: Среда, 06.12.2023, 05:16 | Сообщение № 4
Nic70y, подскажите - а где в этом коде определяется название листа, который надо размножить ?
Например лист называется "СемьВосемьДевять"
И макрос его - уже не видит, и соответственно не срабатывает.
СообщениеNic70y, подскажите - а где в этом коде определяется название листа, который надо размножить ?
Дата добавления - 06.12.2023 в 05:16
Nic70y Дата: Среда, 06.12.2023, 08:17 | Сообщение № 5
Репутация: 2497 ±
A1 первого листа
как хотите
Sub u_714()
    With Sheets("Sheet1") 'лист который копируется
        c = .Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row 'нижняя строка списка
        For d = 2 To c 'цикл со 2 до нижней строки
            .Copy After:=Sheets(Sheets.Count) 'копируем лист, вставляем после последнего
            Sheets(Sheets.Count).Name = .Range("a" & d).Value 'переименовываем значением из очередной ячейки
            Sheets(Sheets.Count).Range("a2:a" & c).Clear 'очищаем все
            ActiveSheet.Shapes.Range(Array("abc_")).Delete 'удаляем кнопку (имя присвоено)
К сообщению приложен файл: 27_2.xls (43.5 Kb)
A1 первого листа
как хотите
Sub u_714()
Дата добавления - 06.12.2023 в 08:17
НедобрыйКлоун Дата: Среда, 06.12.2023, 11:08 | Сообщение № 6
Nic70y, спасибо.
Дата добавления - 06.12.2023 в 11:08
