= Мир MS Excel/Макрос неправильно кодирует txt файл при сохранении - Мир MS Excel
bazanski Дата: Четверг, 07.12.2023, 08:24 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите поправить макрос.
Макрос сохраняет диапазон в текст.
Но там внутри макроса - какой-то кодировщик есть, и он как-то непонятно кодирует txt файл, что тот становится невидим для других скриптов.
Они почему-то перестают его считать текстовым файлом.
Тот txt файл, что есть - он в кодировке UTF-8, и макрос тоже вроде бы кодирует данные в UTF-8, но что-то видимо неправильно он делает - если скрипты перестают txt файл воспринимать как txt.
Подскажите - как сохранить диапазон в txt - без помощи кодировщика в utf8 ?
К сообщению приложен файл: fajl.rar (16.7 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите поправить макрос.
Автор - bazanski
Дата добавления - 07.12.2023 в 08:24
bigor Дата: Четверг, 07.12.2023, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 286 ±
нет
bazanski, добрый
Макрос правильно работает, выходной файл в кодировке utf. Если она не нужна уберите в этой строке
File = EncodeUTF8noBOM(Tp1(i, 1)) EncodeUTF8noBOM
Сообщениеbazanski, добрый
Автор - bigor
Дата добавления - 07.12.2023 в 10:07
bazanski Дата: Четверг, 07.12.2023, 18:55 | Сообщение № 3
bigor, спрасибо.
Не работает.
Теперь макрос - записывает в файл txt не текст, а просто пустое место.
Файл по-прежнему пустой, но весит не 0, а 46 байтов
Сообщениеbigor, спрасибо.
Не работает.
Автор - bazanski
Дата добавления - 07.12.2023 в 18:55
bigor Дата: Четверг, 07.12.2023, 21:07 | Сообщение № 4
Репутация: 286 ±
нет
bazanski,
Не работает.
не соглашусь, этот код пишет файлик, в excel даже скорее всего будет не utf кодировка
Sub CreateCSV1()
Dim Rg1 As Range, DF1 As Byte, File$, Tp1, Ki&, i&
'File = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("A5")
File = "/home/bigor/test/" & Range("A5")
Set Rg1 = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("D17")
Set Rg1 = Range(Rg1, Cells(Rg1.Parent.Rows.Count, Rg1.Column).End(xlUp))
Tp1 = Rg1.Value: Ki = Rg1.Rows.Count
    DF1 = FreeFile: Open File For Output As #DF1
For i = 1 To Ki
File = (Tp1(i, 1))
    Print #DF1, File
Next i: Close
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 07.12.2023, 21:07
Сообщениеbazanski,
Не работает.
Sub CreateCSV1()
For i = 1 To Ki
File = (Tp1(i, 1))
    Print #DF1, File
Next i: Close
Автор - bigor
Дата добавления - 07.12.2023 в 21:07
bazanski Дата: Четверг, 07.12.2023, 22:26 | Сообщение № 5
bigor, спасибо за ответ
Сообщениеbigor, спасибо за ответ
Автор - bazanski
Дата добавления - 07.12.2023 в 22:26
