= Мир MS Excel/Диалоговое окно при нажатии кнопки, его заполнение - Мир MS Excel
Igorka001 Дата: Четверг, 07.12.2023, 10:32 | Сообщение № 1
Такой вопрос, только начинаю осваивать макросы, но задачи как всегда уже стоят. Прикрепляю скриншот, суть такая, нужно сделать чтоб при нажатии кнопки данные захватывались из столбца прописывались в модальном окне, заполнялись прочие поля и данные записывались в другой лист, при записи формировалась дата записи и все данные в порядке попадали в свои поля формируя тем самым типа анкеты. И такая возможность нужна для каждого заведенного из скриншота имени. Как реализовать не знаю, но буду благодарен за помощь!
К сообщению приложен файл: 2646618.png (112.0 Kb)
Сообщение отредактировал Igorka001 - Четверг, 07.12.2023, 17:17
СообщениеТакой вопрос, только начинаю осваивать макросы, но задачи как всегда уже стоят. Прикрепляю скриншот, суть такая, нужно сделать чтоб при нажатии кнопки данные захватывались из столбца прописывались в модальном окне, заполнялись прочие поля и данные записывались в другой лист, при записи формировалась дата записи и все данные в порядке попадали в свои поля формируя тем самым типа анкеты. И такая возможность нужна для каждого заведенного из скриншота имени. Как реализовать не знаю, но буду благодарен за помощь!
Автор - Igorka001
Дата добавления - 07.12.2023 в 10:32
Igorka001 Дата: Четверг, 07.12.2023, 10:33 | Сообщение № 2
И ещё такая проблема, у меня на листе работает таймер, так вот, когда перескакиваю на другой лист, вылетает ошибка и макрос таймера отключается, а нужно чтоб продолжал работать
СообщениеИ ещё такая проблема, у меня на листе работает таймер, так вот, когда перескакиваю на другой лист, вылетает ошибка и макрос таймера отключается, а нужно чтоб продолжал работать
Автор - Igorka001
Дата добавления - 07.12.2023 в 10:33
Igorka001 Дата: Четверг, 07.12.2023, 10:38 | Сообщение № 3
Автор - Igorka001
Дата добавления - 07.12.2023 в 10:38
Igorka001 Дата: Четверг, 07.12.2023, 10:39 | Сообщение № 4
Автор - Igorka001
Дата добавления - 07.12.2023 в 10:39
