= Мир MS Excel/Как убрать появление четырех окон при запуске книги - Мир MS Excel
osnix11 Дата: Понедельник, 11.12.2023, 11:06 | Сообщение № 1
Помогите немного поправить макрос.
Он при открытии книги - автоматически запускает четыре окошка с сообщениями.
Хотя на событие открытия книги - ничего не назначено.
Как убрать это появление четырех окон при запуске книги ?
(и при изменении ячеек некоторых цветных областей (диапазон "$R$8:$T$15") - макрос почему-то срабатывает дважды, а не единожды. Тоже не могу понять из-за чего - ведь все диапазоны заданы одинаково.)
так выглядит макрос:
Option Explicit
Public KArr
Public KArr2
Public KArr3
Public KArr4
Sub ChangeRng()
  If WorksheetFunction.Sum(KArr) <> WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Лист").Range("$G$7:$M$16")) Then
  MsgBox "Значение ячейки изменено."
    KArr = Range("$G$7:$M$16").Value
  If WorksheetFunction.Sum(KArr2) <> WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Лист").Range("$R$8:$T$15")) Then
    KArr2 = Range("$R$8:$T$15").Value
  If WorksheetFunction.Sum(KArr3) <> WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Лист").Range("$B$27:$E$36")) Then
    KArr3 = Range("$B$27:$E$36").Value
  If WorksheetFunction.Sum(KArr4) <> WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Лист").Range("$S$23:$U$32")) Then
    KArr4 = Range("$S$23:$U$32").Value
К сообщению приложен файл: 8852014.xlsm (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал osnix11 - Понедельник, 11.12.2023, 11:18
Option Explicit
Public KArr
Public KArr2
Public KArr3
Public KArr4
Sub ChangeRng()
Автор - osnix11
Дата добавления - 11.12.2023 в 11:06
Gustav Дата: Понедельник, 11.12.2023, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
"Знай и люби свой файл". Ну, как не назначено-то?
Private Sub Workbook_Open()
Это из вашего файла. А четыре окошка из-за того, что инициируете, как видно из Workbook_Open, только один массив KArr, а надо еще остальные три "карра" тоже, иначе же они стартуют пустыми (со всеми вытекающими последствиями)
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.12.2023 в 12:06
VovaK Дата: Понедельник, 11.12.2023, 12:07 | Сообщение № 3
Репутация: 41 ±
osnix11,
Чтобы создать книгу с одним листом используйте:
Set NewBook = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
или
Set NewSh = Workbooks.Add(-4167).Worksheets(1): NewSh.Name = "Имя Листа"
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
Сообщениеosnix11,
или
Автор - VovaK
Дата добавления - 11.12.2023 в 12:07
Gustav Дата: Понедельник, 11.12.2023, 12:28 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
Потому что на ячейку P14 формулы ссылаются и из жёлтой области, из серой. Соответственно, каждая из них посылает своё сообщение. А стрелка указывает только на жёлтую область. Включите режим отображения формул по Ctrl+Ё (Ctrl+~) и всё поймете (выключить обратно - еще раз нажать так же).
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 11.12.2023, 12:29
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.12.2023 в 12:28
osnix11 Дата: Понедельник, 11.12.2023, 12:29 | Сообщение № 5
Gustav, теперь все стало понятно.
Спасибо.
Сообщение отредактировал osnix11 - Понедельник, 11.12.2023, 12:34
СообщениеGustav, теперь все стало понятно.
Спасибо.
Автор - osnix11
Дата добавления - 11.12.2023 в 12:29
Gustav Дата: Понедельник, 11.12.2023, 12:34 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
убрал событие открытия книги.
Господи, ЗАЧЕМ??? Надо было не убирать, а дописать 3 строки с инициализацией массивов KArr2, KArr3, KArr4. Вы во вчерашней теме МОИ комментарии читали? Там же был расписан весь механизм работы, до того как его реализовали в коде.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 11.12.2023, 12:36
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.12.2023 в 12:34
osnix11 Дата: Понедельник, 11.12.2023, 12:35 | Сообщение № 7
Gustav, я все поправил.
Теперь работает.
Спасибо.
СообщениеGustav, я все поправил.
Теперь работает.
Спасибо.
Автор - osnix11
Дата добавления - 11.12.2023 в 12:35
