= Мир MS Excel/Выбор значения по наличию даты - Мир MS Excel
Maksimys07 Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 22:10 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Прошу помочь с решением проблемы выбора значения "Встреча" или "Событие" в имеющемся макросе, по наличию даты в столбце G для строчки 2 и последующих. В строках 3,4,5 показан пример как должно быть. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: rio_assist.xlsb (20.9 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Прошу помочь с решением проблемы выбора значения "Встреча" или "Событие" в имеющемся макросе, по наличию даты в столбце G для строчки 2 и последующих. В строках 3,4,5 показан пример как должно быть. Файл прилагаю.
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 17.12.2023 в 22:10
MikeVol Дата: Понедельник, 18.12.2023, 07:46 | Сообщение № 2
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Maksimys07, Доброго времени суток. Не сосвсем понятно что делать если даты нету. Я сделал по своему, если даты нет в колонке G то вывожу
"Событие"
Как вариант: [vba]
Option Explicit
Sub TurnOff()
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .DisplayAlerts = False
        .EnableEvents = False
        .Calculation = xlManual
Sub TurnOn()
    With Application
        .EnableEvents = True
        .Calculation = xlAutomatic
        .DisplayAlerts = True
        .ScreenUpdating = True
Sub Maksimys07()
    Dim RowLast As Long, i As Long
    Call TurnOff
    With ThisWorkbook.Worksheets("Main")
        RowLast = .Cells(.Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
        For i = 3 To RowLast
            If IsDate(.Cells(i, 7).Value) Then
                .Cells(i, 1).Value = "Встреча"
            Else
                .Cells(i, 1).Value = "Событие"
        Next i
    Call TurnOn
Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеMaksimys07, Доброго времени суток. Не сосвсем понятно что делать если даты нету. Я сделал по своему, если даты нет в колонке G то вывожу
"Событие"
Как вариант: [vba]
Option Explicit
Sub TurnOff()
    With Application
Sub TurnOn()
    With Application
Sub Maksimys07()
    Call TurnOff
            Else
        Next i
    Call TurnOn
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 18.12.2023 в 07:46
Maksimys07 Дата: Понедельник, 18.12.2023, 20:21 | Сообщение № 3
MikeVol,
Не совсем понятно что делать если даты нету
- должна быть пустая ячейка
Добавил макрос в файл, но в место "События" поставил "", автоматически не выбирает "Встречу".
Для наглядности добавил календарь в котором меняется месяц. При не попадании даты в столбце G (Дата начала) в столбце A(Событие) значения "Встреча" не должно ставится, а если даты недели попадают в столбец G, то значение "Встреча" должно автоматически появляться.
К сообщению приложен файл: rio_assist_dobavil_kalendar_dl.xlsb (23.4 Kb)
СообщениеMikeVol,
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 18.12.2023 в 20:21
Maksimys07 Дата: Вторник, 19.12.2023, 22:33 | Сообщение № 4
Решил эту задачку таким образом
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(G14);"Встреча";"")
СообщениеРешил эту задачку таким образом
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 19.12.2023 в 22:33
MikeVol Дата: Среда, 20.12.2023, 03:19 | Сообщение № 5
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Maksimys07, Очень интересно но ничего не понял. Зачем вам в колонке A выпадающий список сделанный через проверку данных и причём тут календарь? А также
или "Событие"
Вообщем, одному вам известно что вам надо в конечном результате. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеMaksimys07, Очень интересно но ничего не понял. Зачем вам в колонке A выпадающий список сделанный через проверку данных и причём тут календарь? А также
или "Событие"
Автор - MikeVol
Дата добавления - 20.12.2023 в 03:19
