= Мир MS Excel/Код макроса не всегда выполняется - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Код макроса не всегда выполняется (Макросы/Sub)
and23032 Дата: Суббота, 03.02.2024, 15:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
На четырех листах книги расположены однотипные таблицы, для удобства заполнения таблиц журнала были прописаны макросы по событию. В колонках для введения дат, по двойному клику ячейки, выбор даты в выпадающем календаре. В колонках: "I","J","K" , при изменении значений ячеек должен происходить расчет Предельного срока годности или Кол-во дней хранения.
Замечено, что макросы перестают выполнятся, если открыто несколько разных книг Excel. Приходится закрывать все книги и открывать только текущую.
Прошу знатоков подсказать, что можно подправить в коде, для корректной работы макросов , если открыто несколько книг.
Option Explicit
Dim iii As Integer
For iii = 2 To 100
With ActiveSheet
    If Cells(iii, "I").Value <> "" And Cells(iii, "J").Value <> "" And Cells(iii, "K").Value <> "" Then
    If Cells(iii, "I").Value <> "" And Cells(iii, "J").Value = "" And Cells(iii, "K").Value <> "" Then
    Cells(iii, "J").Value = Cells(iii, "I").Value + Cells(iii, "K").Value
    MsgBox "Предельный срок годности установлен!", vbOKOnly + vbInformation, "Срок Годности"
        ElseIf Cells(iii, "I").Value <> "" And Cells(iii, "J").Value <> "" And Cells(iii, "K").Value = "" Then
        Cells(iii, "K").Value = Cells(iii, "J").Value - Cells(iii, "I").Value
        MsgBox "Количество дней хранения установлено!", vbOKOnly + vbExclamation, "Дней Хранения"
        Else
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Worksheets("Приемка с технологом").Activate
    If Not Intersect(Target, Range("A:A,I:I,J:J")) Is Nothing Then
        andcalendar.Show
        If andcalendar.Value = 0 Then
        ActiveCell = ""
        If andcalendar.Value > 0 Then
        Target = Format(andcalendar.Value, "dd/mm/yy")
К сообщению приложен файл: kontrol.xls (216.5 Kb)
Сообщение отредактировал and23032 - Суббота, 03.02.2024, 15:12
СообщениеЗдравствуйте Уважаемые форумчане.
Option Explicit
Dim iii As Integer
For iii = 2 To 100
With ActiveSheet
        Else
        andcalendar.Show
        ActiveCell = ""
Автор - and23032
Дата добавления - 03.02.2024 в 15:11
boa Дата: Воскресенье, 04.02.2024, 01:07 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
and23032, здравствуйте,
что бы Cells ссылался на нужную книгу, надо добавить, как минимум, with Worksheets("Имя листа") ... end with
и перед каждым Cellsом, добавить точку
Cells, без предшествующего префикса, всегда ссылается на активный лист.
просто соблюдайте синтаксис.
Сообщениеand23032, здравствуйте,
Автор - boa
Дата добавления - 04.02.2024 в 01:07
and23032 Дата: Воскресенье, 04.02.2024, 04:45 | Сообщение № 3
boa, здравствуйте.
Спасибо за помощь, отредактировал код, вроде проблема ушла.
Сообщениеboa, здравствуйте.
Автор - and23032
Дата добавления - 04.02.2024 в 04:45
